Uwaga na błędy przy montażu bramy garażowej
Firma Wiśniowski podpowiada, jakich błędów należy się wystrzegać przy montażu bramy garażowej.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
Błędne ustalenie poziomu posadzki, w przypadku wykańczania podłogi po osadzeniu bramy
Aby podczas montażu bramy uchylnej zapobiec pomyłce przy ustalaniu poziomu posadzki, w progu garażu warto umieścić tymczasową listwę, której wierzch wyznaczy poziom przyszłej podłogi.
Nieprawidłowe wypoziomowanie podłoża w miejscu umieszczenia bramy
Podłoga garażu w miejscu przylegania bramy powinna tworzyć pochylony na zewnątrz próg, zapobiegający przenikaniu wody deszczowej do wnętrza garażu i powstawaniu kałuży przed bramą. W przypadku spadzistych podjazdów przed progiem, należy zamontować kanał odwadniający, w przeciwnym razie może dochodzić do zalewania garażu, a zimą – do przymarzania bramy.
Zbyt duża szczelina u dołu bramy
Szczeliną tą do garażu będzie przedostawała się woda deszczowa. Może być to także zachęta dla włamywacza: właśnie tędy najwygodniej wsunąć narzędzia do wyważenia bramy.
Nieprawidłowe zamocowanie elementów bramy do ściany garażu
Do mocowania prowadnic i ram należy używać kołków rozporowych, dostosowanych do rodzaju materiału ściennego. Elementy mocujące muszą przylegać całą powierzchnią do podłoża. Ewentualne nierówności oparcia można skorygować podkładkami metalowymi lub z twardego drewna.
Brak układu awaryjnego otwierania
Brama garażowa wyposażona w automatykę, zamontowana w garażu bez dostępu z wnętrza domu lub pozbawiona innego dodatkowego wejścia, powinna być wyposażona w układ awaryjnego otwierania, niezbędny w przypadku braku prądu lub uszkodzenia mechanizmu. Bez takiego zabezpieczenia nie dostaniemy się do garażu podczas braku zasilania, a w razie uszkodzenia mechanizmu pozostaje tylko wyważenie bramy.
Najbezpieczniejszym rozwiązanie jest zamontowanie systemu odblokowywania, uruchamianego kluczykiem, co umożliwia ręczne podniesienie bramy. Mniej bezpieczny jest układ z akumulatorem awaryjnym, który zapewnia jedynie możliwość otwarcia w przypadku awarii zasilania.
opracowanie: redakcja IRBJ
zdjęcie: Wiśniowski
