Elektryczne ogrzewanie podłogowe - czy to korzystny system ogrzewania?
Ogrzewanie podłogowe zyskuje coraz większą popularność w polskich domach, a to nie bez powodu. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale także ekonomiczne, estetyczne i zdrowe. W artykule omówimy zalety tego systemu, rodzaje instalacji oraz kwestie techniczne, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu ogrzewania podłogowego.
Elektra Maty i przewody grzejne ELEKTRA do realizacji systemów ogrzewania podłogowego
elektra.pl
K. Kamińskiego 4 05-850 Ożarów Mazowiecki
Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest takie korzystne?
Jednym z kluczowych atutów ogrzewania podłogowego jest sposób, w jaki rozprowadza ciepło w pomieszczeniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników, które ogrzewają głównie powietrze w pobliżu, ciepło z ogrzewanej podłogi unosi się równomiernie. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu jest bardzo zbliżona do naturalnego rozkładu ciepła w ludzkim ciele: ciepło od stóp i chłodniej na poziomie głowy. To zapewnia wyjątkowy komfort termiczny.
Zdrowie i komfort użytkowania
Ogrzewanie podłogowe stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób borykających się z alergiami i problemami z układem oddechowym. Dzięki temu, że system nie powoduje przeciągów ani nie wzbija kurzu, znacząco redukuje ilość alergenów w powietrzu, poprawiając jakość powietrza, którym oddychamy. Ponadto, utrzymuje stałą wilgotność powietrza, zapobiegając uczuciu suchości w nosie i gardle. Równomierne rozprowadzanie ciepła, bez dużych różnic temperatur między podłogą a sufitem, zapewnia dodatkowy komfort i sprawia, że przebywanie w pomieszczeniu jest przyjemniejsze.
Idealne do każdej przestrzeni
Elektryczne ogrzewanie podłogowe, szczególnie popularne w domach jednorodzinnych, doskonale sprawdza się w strefach dziennych, takich jak salon, kuchnia czy łazienka. W okresie zimowym gwarantuje przyjemnie ciepłe podłogi, a poza sezonem może działać jako dodatkowe źródło ciepła w chłodniejsze dni.
Estetyka i oszczędność miejsca
Brak widocznych grzejników, kotłowni, kominów czy rur grzewczych to ogromna zaleta ogrzewania podłogowego. Pozwala to na większą swobodę w aranżacji wnętrz. Estetyka idzie tutaj w parze z funkcjonalnością - każda powierzchnia podłogi staje się niewidocznym grzejnikiem.
Montaż ogrzewania podłogowego - koszty i inwestycja
Montaż ogrzewania podłogowego wiąże się z niskimi nakładami inwestycyjnymi, szczególnie w przypadku elektrycznych systemów montowanych na etapie wykończeniowym. Dodatkowym plusem jest możliwość ogrzewania tylko wybranych pomieszczeń, co przekłada się na oszczędność energii.
Materiały wykończeniowe na posadzkę z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
Ogrzewanie podłogowe doskonale współgra z różnorodnymi materiałami wykończeniowymi. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując terakotę i marmur, które są doskonałymi przewodnikami ciepła. Panele laminowane i deski warstwowe również mogą być stosowane, jednak wymagają starannego doboru oraz odpowiedniego montażu, aby zapewnić optymalną pracę systemu. Wykładziny dywanowe i PVC, pod warunkiem, że są cienkie i specjalnie przystosowane do ogrzewania podłogowego, również mogą być rozważane jako opcja. Warto pamiętać, że odpowiednie materiały wykończeniowe mają kluczowe znaczenie dla sprawności systemu.
Rodzaje elektrycznego ogrzewania podłogowego
Elektryczne ogrzewanie podłogowe można podzielić na trzy główne systemy:
Wszystkie te rozwiązania są trwałe i objęte 20-letnią gwarancją.
Ogrzewanie podłogowe to inwestycja w komfort, zdrowie i estetykę. System ten nie tylko eliminuje problemy związane z tradycyjnym ogrzewaniem, takie jak przeciągi czy wysuszanie powietrza, ale również oferuje niskie koszty eksploatacji i wysoką trwałość. Niezależnie od wybranego systemu - kabli, mat czy folii grzejnych - ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie na lata. Jeśli planujesz budowę lub remont, warto rozważyć ten nowoczesny i efektywny sposób ogrzewania domu.
źródło i zdjęcia: Elektra
  • Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest takie korzystne?
    Ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierny rozkład ciepła w pomieszczeniu, co jest zbliżone do naturalnego rozkładu temperatury ciała. Zapewnia ciepło przy stopach i chłodniejszą temperaturę na poziomie głowy, co gwarantuje wysoki komfort termiczny.
  • Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest zalecane alergikom?
    System nie powoduje przeciągów ani unoszenia kurzu, dzięki czemu zmniejsza ilość alergenów w powietrzu. Dodatkowo utrzymuje stałą wilgotność, zapobiegając wysuszaniu powietrza, co jest korzystne dla osób z problemami układu oddechowego.
  • Czy koszt montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego jest wysoki?
    Koszty montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego są niskie, zwłaszcza jeśli system jest instalowany na etapie wykończeniowym. Możliwość ogrzewania tylko wybranych pomieszczeń pozwala na dodatkową oszczędność energii.
  • Jakie materiały wykończeniowe można stosować z ogrzewaniem podłogowym?
    Najlepsze efekty daje terakota i marmur, ale można stosować także panele laminowane, deski warstwowe, cienkie wykładziny dywanowe i PVC. Ważne jest, aby materiały te były przystosowane do ogrzewania podłogowego i odpowiednio zamontowane.
  • Jakie są rodzaje elektrycznego ogrzewania podłogowego?
    Ogrzewanie podłogowe dzieli się na: Kable grzejne układane w wylewce betonowej, stosowane na etapie budowy. Maty grzejne i przewody montowane w kleju lub wylewce samopoziomującej, używane na etapie wykończeniowym. Folie grzejne przeznaczone do podłóg z paneli lub desek warstwowych. Wszystkie te systemy są trwałe i objęte 20-letnią gwarancją.
Natalia Karaskiewicz
