Jak należy przechowywać pellet?
Pellet to popularne biopaliwo wykorzystywane w systemach grzewczych, które charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną i ekologicznym pochodzeniem. Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, kluczowe jest odpowiednie przechowywanie, które zapobiegnie utracie jakości. Jak prawidłowo magazynować pellet, aby zapewnić jego efektywność przez cały okres użytkowania?
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Podstawowe zasady przechowywania pelletu
1. Suche miejsce to podstawa
Pellet jest materiałem wrażliwym na wilgoć. Producentów obowiązuje zasada, że biopaliwo powinno być przechowywane w miejscach suchych i nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy wilgotne powietrze. Kontakt z wodą sprawia, że pellet nasiąka i traci swoje właściwości grzewcze, a w skrajnych przypadkach może całkowicie się rozpadać.
2. Przechowywanie na zewnątrz – czy to możliwe?
Niektórzy producenci dopuszczają przechowywanie pelletu na zewnątrz, ale tylko pod pewnymi warunkami:
  • Czas przechowywania: maksymalnie 6 miesięcy od zakupu.
  • Oryginalne opakowanie: Pellet musi być zapakowany w fabryczne kaptury ochronne, które zabezpieczają go przed wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi.
Jeśli zdecydujesz się na magazynowanie na zewnątrz, warto dodatkowo zabezpieczyć worki przed bezpośrednim kontaktem z gruntem i wodą opadową.
3. Przechowywanie na paletach
Niezależnie od miejsca przechowywania, pellet zawsze powinien być ustawiony na drewnianych paletach. Dlaczego to ważne?
  • Ochrona przed wilgocią z podłoża: Palety zapewniają dystans między workami a podłożem, które może być wilgotne.
  • Lepsza cyrkulacja powietrza: Przepływ powietrza wokół worków zmniejsza ryzyko kondensacji wilgoci, co mogłoby wpłynąć na jakość pelletu.
Dodatkowe wskazówki
  • Wentylacja: Magazyn, w którym przechowywany jest pellet, powinien być dobrze wentylowany, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
  • Unikanie uszkodzeń mechanicznych: Worki z pelletem należy układać w sposób stabilny, aby zapobiec ich uszkodzeniom, które mogłyby spowodować rozsypanie granulatu.
  • Kontrola jakości: Regularnie sprawdzaj stan pelletu, zwłaszcza jeśli przechowujesz go przez dłuższy czas. Pellet o zmienionej barwie, zapachu lub strukturze może wskazywać na problemy z wilgocią.
Odpowiednie przechowywanie pelletu jest kluczowe dla zachowania jego jakości i efektywności grzewczej. Trzymanie biopaliwa w suchym miejscu, korzystanie z palet oraz przestrzeganie zasad przechowywania na zewnątrz to podstawowe kroki, które warto wdrożyć. Dzięki temu pellet posłuży Ci przez całą zimę, zapewniając ciepło i oszczędność.
Pamiętaj – inwestując w odpowiednie warunki przechowywania, chronisz swój domowy system grzewczy oraz środowisko.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Natalia Karaskiewicz
