Czy kocioł na pellet jest gotowy na mrozy? Sprawdź to przed pierwszym spadkiem temperatur!
Najczęstszą przyczyną zimowych awarii nie jest mróz, lecz wilgotny pellet i zablokowany palnik, które potrafią drastycznie obniżyć wydajność systemu w najmniej odpowiednim momencie. Sprawdź te kluczowe detale już teraz, aby uniknąć kosztownego serwisu w samym środku sezonu.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
1. Dlaczego warto zadbać o przygotowanie kotła na pellet?
Kotły na pellet to nowoczesne urządzenia, które zapewniają:
  • Ekologiczne ogrzewanie – pellet jest paliwem odnawialnym, które podczas spalania emituje mniej dwutlenku węgla niż tradycyjne paliwa.
  • Komfort obsługi – automatyczne podajniki i palniki sprawiają, że obsługa kotła sprowadza się głównie do uzupełniania paliwa i okresowego czyszczenia.
  • Niskie koszty eksploatacji – w porównaniu z innymi paliwami, pellet to ekonomiczne rozwiązanie.
Aby w pełni wykorzystać potencjał kotła na pellet, należy go odpowiednio przygotować przed sezonem grzewczym.
2. Przegląd i czyszczenie kotła
Jak prawidłowo oczyścić kocioł?
  • Usuń popiół z komory spalania – mimo że kotły Orte wyposażone są w automatyczne wygarniacze popiołu, warto ręcznie oczyścić komorę spalania przed sezonem.
  • Sprawdź stan palnika – usuń osady i nagromadzone zanieczyszczenia, które mogą obniżyć efektywność spalania.
  • Oczyść wymiennik ciepła – osady na wymienniku mogą zmniejszać jego zdolność do efektywnego przekazywania ciepła.
  • Zwróć uwagę na podajnik pelletu – sprawdź, czy działa płynnie i czy nie ma w nim zanieczyszczeń blokujących przepływ paliwa.
Regularne czyszczenie zapewnia optymalne spalanie i zmniejsza zużycie paliwa.
3. Sprawdzenie instalacji grzewczej
Kotły Orte współpracują z instalacjami wodnymi centralnego ogrzewania (C.O.) oraz bojlerami do podgrzewania wody użytkowej (cwu). Aby system działał bezproblemowo:
  • Szczelność instalacji – skontroluj, czy nie ma wycieków w rurach i połączeniach.
  • Stan pompy obiegowej – sprawdź, czy działa poprawnie, zapewniając równomierne rozprowadzanie ciepła.
  • Ciśnienie w instalacji – uzupełnij wodę w instalacji do poziomu zalecanego przez producenta.
  • Izolacja rur – upewnij się, że rury są odpowiednio izolowane, co zapobiega stratom ciepła.
4. Przygotowanie paliwa na sezon
Pellet to paliwo wymagające odpowiednich warunków przechowywania. Aby uniknąć problemów w trakcie zimy:
  • Przechowuj pellet w suchym miejscu – wilgoć może obniżyć jego wartość opałową i powodować problemy z podajnikiem.
  • Zaopatrz się w zapas na cały sezon – pozwoli to uniknąć przerw w ogrzewaniu w przypadku opóźnień w dostawach.
  • Uzupełnij zasobnik kotła – nowoczesne kotły Orte automatycznie pobierają paliwo z zasobnika, co minimalizuje konieczność codziennej obsługi.
5. Kalibracja i ustawienia kotła
Kotły Orte są wyposażone w nowoczesne systemy sterowania, które pozwalają na dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb. Przed sezonem:
  • Skonfiguruj panel sterowania – ustaw temperaturę odpowiednią dla pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej.
  • Przetestuj tryb pasywny – upewnij się, że kocioł automatycznie przechodzi w stan czuwania po osiągnięciu wymaganej temperatury.
  • Sprawdź czujniki i zabezpieczenia – upewnij się, że wszystkie systemy bezpieczeństwa działają poprawnie.
6. Przegląd systemu odprowadzania spalin
Bezpieczna praca kotła na pellet wymaga odpowiedniego odprowadzania spalin:
  • Wyczyść komin – osady sadzy i popiołu mogą zmniejszać drożność komina i obniżać wydajność kotła.
  • Sprawdź uszczelki w systemie wentylacyjnym – nieszczelności mogą prowadzić do niekontrolowanego ulatniania się spalin.
  • Przetestuj ciąg kominowy – upewnij się, że komin działa sprawnie i skutecznie odprowadza spaliny.
7. Kocioł na pellet – ekologiczne rozwiązanie z dofinansowaniem
Kotły Orte kwalifikują się do programu Czyste Powietrze, co oznacza możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starego pieca. Dzięki temu możesz zainwestować w ekologiczne i nowoczesne ogrzewanie przy wsparciu finansowym. Proces aplikacji o dofinansowanie jest prosty i możliwy do wykonania online.
8. Dlaczego warto wybrać kotły Orte?
Kotły na pellet Orte Polska to połączenie:
  • Ekologii i oszczędności – spalanie pelletu emituje mniej zanieczyszczeń, a niskie koszty eksploatacji pozwalają zaoszczędzić na ogrzewaniu.
  • Komfortu obsługi – automatyczny podajnik i palnik minimalizują konieczność ingerencji użytkownika.
  • Uniwersalności – modele 12 kW i 25 kW są odpowiednie zarówno do małych, jak i dużych budynków.
  • Szybkiego wsparcia serwisowego – Orte zapewnia pomoc techniczną dostępna 24/7.
Przygotowanie kotła na pellet przed sezonem zimowym to kluczowy etap, który zapewni sprawne działanie urządzenia przez całą zimę. Dzięki nowoczesnym kotłom Orte możesz cieszyć się komfortem cieplnym i oszczędnościami, jednocześnie dbając o środowisko. Regularna konserwacja, odpowiednie przechowywanie pelletu i właściwa konfiguracja systemu to gwarancja bezproblemowego sezonu grzewczego. Nie zwlekaj – zadbaj o swój system grzewczy już dziś!
źródło i zdjęcia: Orte Polska
  • Czy automatyczny system wygarniania popiołu w kotłach Orte zwalnia z konieczności ręcznego czyszczenia przed sezonem?
    Nie, automatyzacja nie zastępuje w pełni serwisu przedzimowego. Mimo że kotły te są wyposażone w automatyczne wygarniacze, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zaleca się ręczne oczyszczenie komory spalania, aby zapewnić urządzeniu start z pełną wydajnością.
  • Co zrobić, jeśli kocioł osiągnie już zadaną temperaturę – czy wyłącza się całkowicie?
    Urządzenie powinno przejść w tak zwany "tryb pasywny". Podczas konfiguracji i testów przed sezonem należy upewnić się, że kocioł automatycznie przechodzi w stan czuwania po osiągnięciu wymaganej temperatury, co jest kluczowe dla ekonomicznej pracy urządzenia.
  • Czy to mróz jest głównym czynnikiem powodującym awarie kotłów na pellet w trakcie zimy?
    Wbrew pozorom nie. Najczęstszą przyczyną zimowych awarii nie są ujemne temperatury, lecz wilgotny pellet oraz zablokowany palnik, które mogą drastycznie obniżyć wydajność systemu w najmniej oczekiwanym momencie.
  • Czy firma zapewnia wsparcie techniczne w przypadku awarii w nietypowych godzinach?
    Tak, w przypadku problemów z kotłami Orte użytkownik może liczyć na szybkie wsparcie serwisowe. Pomoc techniczna dla tych urządzeń jest dostępna w trybie 24/7, co jest istotnym zabezpieczeniem w trakcie sezonu grzewczego.
  • Czy dostępne modele kotłów sprawdzą się tylko w dużych domach jednorodzinnych?
    Nie, oferta jest dostosowana do zróżnicowanych potrzeb. Dostępne są modele o mocy 12 kW oraz 25 kW, co czyni je rozwiązaniem uniwersalnym, odpowiednim zarówno do małych, jak i dużych budynków.
Natalia Karaskiewicz
