Dom energooszczędny bez gazu? Oto sposób na ogrzewanie bez kotłowni i wysokich rachunków
Szukasz niezawodnego sposobu na dogrzanie powietrza w domu z rekuperacją? Nie chcesz inwestować w kosztowne instalacje gazowe? Nagrzewnice powietrza ORTE POWER mogą być rozwiązaniem, którego szukasz – szczególnie jeśli budujesz dom energooszczędny i zależy Ci na prostocie, ekologii i niskich rachunkach.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Budownictwo energooszczędne rządzi się swoimi prawami. Tutaj każdy detal ma znaczenie – od grubości ocieplenia, przez szczelność okien, aż po system wentylacyjny. Jednym z filarów takiego domu jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli popularna rekuperacja. Dzięki niej powietrze w budynku jest świeże przez cały rok, a odzysk ciepła z powietrza wywiewanego ogranicza straty energii.
Ale co, jeśli chcemy, żeby ta sama instalacja nie tylko wentylowała, ale również ogrzewała dom? Wbrew pozorom to bardzo realne – wystarczy dodatkowo podgrzać powietrze wypływające z rekuperatora, które zwykle jest nieco chłodniejsze niż temperatura docelowa w pomieszczeniach. I tu właśnie wkracza do gry nagrzewnica powietrza na pellet ORTE POWER.
Czym wyróżnia się nagrzewnica ORTE POWER?
Zamiast tradycyjnych grzejników, kotłowni i rozbudowanej instalacji wodnej, można zainstalować kompaktowe urządzenie grzewcze, które wykorzystuje pellet – paliwo odnawialne, tanie i ekologiczne. W zestawieniu z klasycznymi rozwiązaniami grzewczymi, to jak przesiadka z ciężarówki do zwinnego elektryka – szybciej, lżej, z myślą o przyszłości.
ORTE POWER działa prosto: nagrzewa powietrze, które trafia do kanałów wentylacyjnych lub nawiewnych i krąży po domu. Pellet jako źródło energii nie tylko świetnie wpisuje się w wymagania świadectw energetycznych (liczy się jako OZE), ale przede wszystkim pozwala na ogrzewanie z głową – elastycznie i bez zbędnych kosztów.
Dlaczego warto postawić na pelletową nagrzewnicę?
W czasach, gdy koszty przyłączy gazowych rosną, a kotłownie z piecami na gaz czy olej to inwestycje rzędu dziesiątek tysięcy złotych, ORTE POWER pokazuje alternatywną drogę. Nie potrzebujesz instalacji wodnej, kotła, ani kaloryferów. Odpadają również stałe opłaty abonamentowe – w skali roku to często ponad tysiąc złotych oszczędności.
Ale to nie koniec. W zestawie dostajesz pełną kontrolę: możesz sterować urządzeniem z poziomu smartfona, ustawiać harmonogramy, a wszystko działa w oparciu o termostat programowalny, który dba o komfort cieplny w sposób maksymalnie zautomatyzowany.
Jedyne, czego potrzebujesz, to miejsce na pellet – worki można przechowywać w spiżarni, pod schodami, albo w specjalnie zaprojektowanym zasobniku. To nie wada, a kwestia sprytnej organizacji przestrzeni.
Dla kogo jest ORTE POWER?
Oferta nagrzewnic obejmuje szeroki zakres mocy: od 7/24 kW aż do 75/250 kW, co oznacza, że urządzenia sprawdzą się nie tylko w domkach jednorodzinnych, ale także w:
  • biurach i obiektach usługowych,
  • halach przemysłowych i sportowych,
  • szklarniach,
  • wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Model 24 kW to idealne rozwiązanie dla typowego domu energooszczędnego o kubaturze około 720 m³. Co ważne, nagrzewnicę można zamontować np. w pralni czy łazience – nie potrzebujesz osobnej kotłowni (o ile moc urządzenia na to pozwala). Większe modele oczywiście wymagają już osobnych pomieszczeń technicznych.
Do prawidłowego działania potrzebna będzie jeszcze czerpnia powietrza, wyrzutnia oraz komin o średnicy od 150 do 250 mm, co jest standardem w nowoczesnych systemach wentylacyjno-grzewczych.
Nagrzewnica Orte Power 130.
Ile to kosztuje w praktyce?
I tu zaczyna się prawdziwa magia. W budynkach pasywnych nagrzewnica może pracować w trybie przerywanym, zużywając zaledwie ułamek swojej mocy – na przykład 30%. To oznacza, że ogrzewanie domu o kubaturze 200 m³ w sezonie grzewczym kosztuje ok. 600 zł miesięcznie (przy cenie pelletu 900 zł/t). W domu z rekuperacją – nawet kilkukrotnie mniej.
W uproszczeniu: nagrzewnica pelletowa ORTE POWER nie tylko zastępuje kilka różnych instalacji, ale też pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. A to wszystko przy wysokim komforcie cieplnym i czystym powietrzu w domu.
A co z domami bez rekuperacji?
Tu również mamy dobrą wiadomość. Nagrzewnice ORTE POWER sprawdzą się także w starszych budynkach z wentylacją grawitacyjną. Dzięki nadciśnieniu ciepłe powietrze można skutecznie rozprowadzić bez kanałów wywiewnych. W takim przypadku ciepło przekazywane jest przez czopuch lub nawiewy, a zużyte powietrze usuwane jest przez kominy grawitacyjne.
Do urządzenia doprowadza się świeże powietrze z zewnątrz, które miesza się z tym już ogrzanym z wnętrza budynku – to rozwiązanie nie wymaga przebudowy całej instalacji, a daje realne korzyści cieplne i finansowe.
Podsumowanie
Budowa energooszczędnego domu to inwestycja w przyszłość, środowisko i... własny portfel. Tradycyjne systemy grzewcze powoli ustępują miejsca rozwiązaniom elastycznym, zrównoważonym i przede wszystkim – efektywnym kosztowo.
Nagrzewnice powietrza ORTE POWER to przykład, że można mieć ciepły, zdrowy dom bez pieca gazowego, bez wielkiej kotłowni i bez rachunków, które przyprawiają o zawrót głowy. A do tego – ze świadomością, że korzystasz z odnawialnych źródeł energii.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
