Jak przechowywać pellet? Jeden błąd robi z niego mokrą papkę!
Pellet przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu, zawsze na paletach i z dala od wilgoci — inaczej potrafi w kilka godzin stracić formę i wartość opałową. Najczęściej nie zawodzi piec, tylko… miejsce składowania.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Podstawowe zasady przechowywania pelletu
1. Suche miejsce to podstawa
Pellet jest materiałem wrażliwym na wilgoć. Producentów obowiązuje zasada, że biopaliwo powinno być przechowywane w miejscach suchych i nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy wilgotne powietrze. Kontakt z wodą sprawia, że pellet nasiąka i traci swoje właściwości grzewcze, a w skrajnych przypadkach może całkowicie się rozpadać.
2. Przechowywanie na zewnątrz – czy to możliwe?
Niektórzy producenci dopuszczają przechowywanie pelletu na zewnątrz, ale tylko pod pewnymi warunkami:
  • Czas przechowywania: maksymalnie 6 miesięcy od zakupu.
  • Oryginalne opakowanie: Pellet musi być zapakowany w fabryczne kaptury ochronne, które zabezpieczają go przed wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi.
Jeśli zdecydujesz się na magazynowanie na zewnątrz, warto dodatkowo zabezpieczyć worki przed bezpośrednim kontaktem z gruntem i wodą opadową.
3. Przechowywanie na paletach
Niezależnie od miejsca przechowywania, pellet zawsze powinien być ustawiony na drewnianych paletach. Dlaczego to ważne?
  • Ochrona przed wilgocią z podłoża: Palety zapewniają dystans między workami a podłożem, które może być wilgotne.
  • Lepsza cyrkulacja powietrza: Przepływ powietrza wokół worków zmniejsza ryzyko kondensacji wilgoci, co mogłoby wpłynąć na jakość pelletu.
Dodatkowe wskazówki
  • Wentylacja: Magazyn, w którym przechowywany jest pellet, powinien być dobrze wentylowany, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
  • Unikanie uszkodzeń mechanicznych: Worki z pelletem należy układać w sposób stabilny, aby zapobiec ich uszkodzeniom, które mogłyby spowodować rozsypanie granulatu.
  • Kontrola jakości: Regularnie sprawdzaj stan pelletu, zwłaszcza jeśli przechowujesz go przez dłuższy czas. Pellet o zmienionej barwie, zapachu lub strukturze może wskazywać na problemy z wilgocią.
Odpowiednie przechowywanie pelletu jest kluczowe dla zachowania jego jakości i efektywności grzewczej. Trzymanie biopaliwa w suchym miejscu, korzystanie z palet oraz przestrzeganie zasad przechowywania na zewnątrz to podstawowe kroki, które warto wdrożyć. Dzięki temu pellet posłuży Ci przez całą zimę, zapewniając ciepło i oszczędność.
Pamiętaj – inwestując w odpowiednie warunki przechowywania, chronisz swój domowy system grzewczy oraz środowisko.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Natalia Karaskiewicz
