Ogrzewanie pelletem bez wody i grzejników: ciepło w domu już w kilkanaście minut
Ogrzewanie pelletem w budynku jednorodzinnym wcale nie wymaga prowadzenia rur z wodą, montażu tradycyjnego kotła centralnego ogrzewania ani instalowania ściennych grzejników. Zastosowanie bezpośredniego systemu nadmuchowego sprawia, że odczuwalna zmiana temperatury we wnętrzach pojawia się w zaledwie kilkanaście minut od uruchomienia urządzenia. Połączenie funkcji grzewczej i wentylacyjnej w ramach jednej instalacji kanałowej pozwala ograniczyć wydatki inwestycyjne, eliminując konieczność kładzenia dwóch niezależnych układów rurociągów.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
W systemie nadmuchowym rolę nośnika ciepła przejmuje powietrze, które trafia bezpośrednio do pomieszczeń po przejściu przez wymiennik urządzenia opalanego biomasą. Całkowita rezygnacja z medium wodnego w układzie grzewczym upraszcza konstrukcję techniczną budynku oraz pozwala połączyć wymianę powietrza z podnoszeniem jego temperatury.
Podstawowe warianty wykonania instalacji nadmuchowej
Przy wyborze systemu nadmuchowego w domu jednorodzinnym należy zdecydować, czy instalacja ma ogrzewać powietrze w systemie wentylacji, ogrzewać powietrze w systemie wentylacji z rekuperacją, czy ogrzewać dom przez system wentylacji mechanicznej. W zależności od przyjętych potrzeb inaczej konstruuje się całą instalację przewodów oraz dobiera osprzęt regulacyjny.
Wykorzystanie nagrzewnicy do jednoczesnego ogrzewania i wentylowania budynku stanowi najbardziej ekonomiczny system, w którym jedna instalacja realizuje oba te zadania. W takim wariancie niezbędne jest zwiększenie przekroju kanałów powietrznych do około 250 mm. Rozwiązanie to nie wymaga montowania kosztownej rekuperacji, ponieważ do dostarczania świeżego powietrza z zewnątrz w zupełności wystarczy mieszacz powietrza z przepustnicą.
W klasycznej wentylacji mechanicznej z rekuperacją pobiera się sto procent świeżego powietrza z zewnątrz i odzyskuje energię ze strumienia wywiewanego. W instalacji z nagrzewnicą i mieszaczem dostarcza się do systemu tylko część świeżego powietrza.
Wynika to z faktu, że do ogrzania budynku trzeba zapewnić stałą 4-krotną wymianę powietrza na godzinę, natomiast do prawidłowej wentylacji wystarcza maksymalnie 2-krotna wymiana na godzinę. Mieszacz-przepustnica precyzyjnie łączy te dwa strumienie, optymalizując zużycie energii.
Zasada działania nagrzewnicy Orte Power w obiegu powietrznym
Głównym elementem instalacji nadmuchowej jest nagrzewnica Orte Power o zakresie mocy od 24 do 250 kW na pellet. Urządzenie to przekazuje wytworzone ciepło bezpośrednio do strumienia przepływającego powietrza. Zanim powietrze trafi do wymiennika nagrzewnicy, najpierw przechodzi przez czerpnię zewnętrzną lub wewnętrzną oraz specjalny filtr włókninowy.
Oba te elementy są niezbędne do poprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania całej instalacji. Czerpnia zewnętrzna pobiera świeże powietrze atmosferyczne i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym przez czerpnię wewnętrzną z uprzednio ogrzanych pomieszczeń. Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku nagrzewnicy na pellet i zostaje skierowane do kanałów wentylacyjnych.
Ciepłe powietrze transportowane jest siecią kanałów zakończonych kratkami nadmuchowymi z wbudowanymi przepustnicami, które pozwalają na dokładną regulację ilości wypływającego strumienia w poszczególnych pokojach. Kratki nadmuchowe montowane są w pomieszczeniach wzdłuż ścian, natomiast główna czerpnia wewnętrzna umieszczana jest w centralnej części budynku.
Dzięki takiemu rozmieszczeniu nadmuchiwane powietrze stale miesza się i swobodnie cyrkuluje w całej kubaturze. W efekcie w budynku nie występują lokalne różnice w temperaturze, co umożliwia uzyskanie pełnego komfortu cieplnego. Wszelka ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest samoczynnie przewodami instalacji grawitacyjnej.
Czas rozruchu instalacji i zdalna regulacja temperaturą
Układy powietrzne wyróżniają się minimalną bezwładnością w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem wodnym. W praktyce czas rozruchu ogrzewania powietrznego do momentu odczuwalnej zmiany temperatury wynosi od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na wydatne skrócenie czasu nagrzewania obiektu, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba szybkiego podniesienia temperatury po okresie obniżenia nastaw termostatu.
Do precyzyjnego sterowania pracą nagrzewnicy na pellet służy termoregulator programowalny, który automatycznie utrzymuje w ogrzewanym obiekcie żądaną, zaprogramowaną temperaturę. Istnieje ponadto możliwość regulacji nagrzewnicy choćby poprzez telefon komórkowy. Taki system zdalnego sterowania pozwala domownikom wracającym z dłuższego urlopu wejść bezpośrednio do nagrzanego domu, ponieważ wystarczy włączyć nagrzewnicę pół godziny wcześniej za pomocą telefonu.
Dobór mocy nagrzewnicy i wydajność przewietrzania
Prawidłowa praca całego układu wymaga odpowiedniego dopasowania wielkości nagrzewnicy do powierzchni użytkowej. Dom o metrażu około 150 m2 spokojnie ogrzeje nagrzewnica o mocy 24 kW, z kolei do ogrzania domu o powierzchni 300 m2 w zupełności wystarczy nagrzewnica o mocy 35 kW. Zastosowanie czerpni zewnętrznej w systemie nadmuchowym umożliwia pełną wentylację obiektu, przy czym układ może pracować w trybie recyrkulacji lub przy stałym dopływie świeżego powietrza.
Instalacja jest zdolna wtłoczyć do budynku około 3000 metrów sześciennych świeżego powietrza w ciągu godziny. Parametr ten bywa bardzo przydatny przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach. W przypadku dużych obiektów i zastosowania mocniejszej nagrzewnicy z typoszeregu Orte Power przepływ ogrzanego powietrza osiąga wydajność nawet do 17200 metrów sześciennych na godzinę.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej poza obiegiem powietrznym
Nagrzewnica na pellet ogrzewa wyłącznie powietrze i nie zasila wodnej instalacji centralnego ogrzewania. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej wymaga zatem zastosowania oddzielnego rozwiązania technicznego. W takim układzie do podgrzewania wody najlepiej zastosować termę na prąd lub solar, który zbiera ciepłą wodę w buforze.
Drugim dostępnym rozwiązaniem są rekuperatory wodne montowane bezpośrednio na wylocie spalin z nagrzewnicy. W tym wariancie woda podgrzewana jest jednak tylko w czasie, gdy nagrzewnica faktycznie pracuje. Zimą odzyskane ze spalin ciepło można z powodzeniem akumulować w buforze wody użytkowej. Latem nagrzewnica nie funkcjonuje, dlatego w ciepłych miesiącach woda nie może być podgrzewana rekuperatorem spalinowym i instalacja wymaga wówczas korzystania wyłącznie z solara.
Rozbudowa o klimatyzację, kominek i wentylacja bez otwierania okien
System ogrzewania nadmuchowego z nagrzewnicą Orte Power można w prosty sposób integrować z dodatkowymi modułami uzdatniania powietrza. Układ można doposażyć w funkcję filtrowania, nawilżania, chłodzenia, rekuperacji, jonizacji oraz gruntowy wymiennik ciepła. System ten umożliwia również skuteczne rozprowadzenie po całym budynku ciepłego powietrza pochodzącego z kominka.
W budynkach z już istniejącą instalacją klimatyzacji nagrzewnica na pellet pozwala uzyskać ekonomiczne ogrzewanie przy minimalnym nakładzie finansowym, ponieważ do istniejącego systemu powietrznego dokłada się wyłącznie moduł ogrzewająco-wentylacyjny wykorzystujący wspólne kanały. Ogrzane powietrze transportowane jest dmuchawą nagrzewnicy przez te same przewody do poszczególnych pokoi.
Przy wyłączonym palniku pelletowym wentylator w nagrzewnicy działa jak wentylacja, dostarczając do domu świeże powietrze bez potrzeby otwierania okien. Stanowi to bardzo praktyczne udogodnienie latem, zabezpieczając wnętrza przed wlatywaniem uciążliwych komarów. Pozwala to zachować wygodę i poczucie bezpieczeństwa u osób, które nie czują się komfortowo, śpiąc przy otwartym oknie.
źródło: Orte Polska
zdjęcie: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
