De Dietrich: Jakie wytyczne powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na kotłownie?
Warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie do zainstalowania kotłów, określa Rozporządzenie z 12.04.2002, Dz. U Nr 75 z 2002 r, z uzupełnieniami, oraz norma PN-B-02431.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Odnawialne źródła energii
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
I tak kotły gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich:
  • wysokości (co najmniej 2,2 m),
  • kubatury (minimum 8 m2 dla urządzeń pobierających powietrze z tych pomieszczeń oraz 6,5 m2 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania),
  • wentylacji (odprowadzenia spalin i dopływu powietrza do spalania).
Dla pomieszczeń z odprowadzaniem spalin typu B (pobór powietrza z pomieszczenia i wyrzut spalin na zewnątrz), obciążenie cieplne tych urządzeń na 1 m2 kubatury pomieszczenia, nie może przekraczać:
  • 350 W dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz dla wnęk kuchennych połączonych z przedpokojem,
  • 4650 W dla pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym kuchni w mieszkaniach.
Przekładając tę porcję wiedzy na rozwiązania praktyczne, kotły gazowe o mocy do 30 kW można instalować w pomieszczeniach kuchennych (również wydzielonych z salonu), w piwnicy, w pomieszczeniach technicznych, na poddaszu, czy w łazience (pamiętając w tym wypadku o zaleceniu zastosowania odprowadzania spalin typu C).
Kotłów gazowych o małej mocy nie wolno ich instalować w garażach, na klatkach schodowych, kuchniach z miejscami do spania, pralniach oraz pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych.
Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania i odprowadzaniem spalin typu C (zasysanie powietrza z zewnątrz oraz wyrzut spalin na zewnątrz), mogą być instalowana w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych.
W przypadku gazu płynnego najważniejsze ograniczenia to:
  • poziom podłogi pomieszczenia z kotłem musi być powyżej gruntu,
  • otwór wentylacji nawiewnej oraz dla ewentualnego wypływu gazu płynnego musi być nie mniejszy niż 200 cm? ,oraz wykonany równo z podłogą (stąd wykluczenie łazienek).
Kotły kondensacyjne na paliwo olejowe do 30 kW należy instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, czyli w kotłowniach lub wydzielonych pomieszczeniach technicznych. W pomieszczeniach tych można postawić zbiornik oleju o objętości nie większej niż 1 m2, w odległości od kotła co najmniej 1 m, oraz zabudowanie zbiornika w szczelnej wannie wychwytującej olej opałowy lub zbiornika dwupłaszczowego.
źródło i zdjęcia: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
