Pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym R290 – ekologia, koszty i montaż krok po kroku
Czynniki chłodnicze są w centrum uwagi nowoczesnego ogrzewnictwa. Propan R290 to odpowiedź na unijne regulacje i rosnące wymagania rynku – łączy ekologię, wydajność i wszechstronność, stając się nowym złotym standardem w pompach ciepła.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Propan R290 vs F-gazy
W centrum dyskusji o nowoczesnym ogrzewnictwie znajduje się obecnie kwestia czynników chłodniczych. Przez lata dominowały syntetyczne związki fluorowane, tzw. F-gazy, które, choć skuteczne, okazały się mieć druzgocący wpływ na klimat. Unijne regulacje, mające na celu ich stopniowe wycofywanie, zmusiły branżę do poszukiwania alternatyw.
Odpowiedzią, która przerosła oczekiwania, okazał się propan R290 – naturalny węglowodór, który łączy w sobie doskonałe właściwości termodynamiczne z minimalnym oddziaływaniem na środowisko. To właśnie ten czynnik staje się nowym złotym standardem, wyznaczając kierunek rozwoju pomp ciepła na nadchodzące lata.
Czym jest propan R290 i dlaczego jest tak pożądany?
Technicznie rzecz biorąc, R290 to po prostu propan o wysokiej czystości, który w obiegu pompy ciepła pełni rolę nośnika energii. Jego największym atutem, który deklasuje poprzedników, jest ekstremalnie niski współczynnik GWP (Global Warming Potential), wynoszący zaledwie 3.
Dla porównania, popularny do niedawna czynnik R410A charakteryzuje się GWP na poziomie ok. 2088, a jego następca, R32, ma GWP równe 675. Oznacza to, że R290 jest praktycznie neutralny dla klimatu, a dodatkowo, nie niszczy warstwy ozonowej.
Pompa ciepła De Dietrich Alezio M R290 z czynnikiem propan R290. fot. De Dietrich
Ta ekologiczna przewaga idzie w parze z wyjątkową efektywnością energetyczną. R290 ma znakomite właściwości termodynamiczne, które pozwalają pompom ciepła osiągać bardzo wysokie współczynniki efektywności COP.
Co kluczowe z perspektywy polskiego klimatu, urządzenia te zachowują stabilną, wysoką wydajność nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, sięgających -25°C.
Unikalną cechą pomp ciepła z R290 jest również zdolność do podgrzewania wody do wysokich temperatur zasilania, często sięgających 75-80°C.
To sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem nie tylko dla nowego budownictwa z ogrzewaniem podłogowym, ale przede wszystkim dla modernizowanych budynków, wyposażonych w tradycyjne grzejniki, eliminując konieczność kosztownej wymiany całej instalacji.
Bezpieczeństwo przede wszystkim - jak producenci okiełznali łatwopalny czynnik?
Kwestia bezpieczeństwa, ze względu na łatwopalność propanu, jest naturalnym i najważniejszym pytaniem zadawanym przez inwestorów. Współczesne pompy ciepła na R290 to jednak majstersztyk inżynierii bezpieczeństwa, zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi normami europejskimi, takimi jak EN 378.
Kluczowe jest zrozumienie, że cały czynnik chłodniczy znajduje się w hermetycznie zamkniętym obiegu, zlokalizowanym wyłącznie w jednostce zewnętrznej, z dala od wnętrza budynku.
Jego ilość jest minimalna, zazwyczaj nie przekracza 150 gramów, co sprawia, że nawet w przypadku hipotetycznego, całkowitego wycieku, nie ma możliwości powstania stężenia grożącego zapłonem. Urządzenia są naszpikowane zaawansowanymi systemami zabezpieczeń.
Wbudowane czujniki gazu nieustannie monitorują otoczenie pompy i w razie wykrycia najmniejszej nieszczelności, system natychmiast automatycznie odcina zasilanie i wyłącza urządzenie.
Obudowy konstruowane są z materiałów nieiskrzących i trudnopalnych, a specjalnie zaprojektowane systemy wentylacyjne gwarantują szybkie rozproszenie ewentualnego gazu.
W praktyce, dzięki tym wielopoziomowym zabezpieczeniom, pompa ciepła na R290 jest urządzeniem w pełni bezpiecznym w codziennym użytkowaniu.
Pompa ciepła De Dietrich Alezio M R290 – idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych
Modele Alezio M R290 to seria pomp ciepła typu powietrze/woda w kompaktowej konstrukcji monoblok. Oznacza to, że cały układ chłodniczy z czynnikiem R290 jest fabrycznie zamknięty w jednostce zewnętrznej, co znacznie upraszcza instalację i nie wymaga od instalatora ma uprawnień F-gazowych.
Urządzenia te dostępne są w mocach od 4 do 13 kW, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do zapotrzebowania większości domów. Ich kluczową cechą jest zdolność do osiągania temperatury zasilania do 75°C, nawet przy zewnętrznej temperaturze -10°C, co czyni je doskonałym wyborem przy modernizacji starych kotłowni.
Pompa osiąga najwyższą klasę energetyczną A+++ (dla zastosowań niskotemperaturowych), ma funkcję aktywnego chłodzenia latem i charakteryzuje się bardzo cichą pracą (poniżej 52 dB(A)).
Pompa ciepła De Dietrich MHTC R290 - siła i skalowalność dla większych obiektów
Dla budownictwa wielorodzinnego, obiektów publicznych, handlowych czy przemysłowych De Dietrich przygotował komercyjne pompy ciepła MHTC R290. Dostępne w mocach 20 kW i 30 kW, mogą pracować samodzielnie lub w kaskadach liczących do ośmiu jednostek, co pozwala na uzyskanie ogromnej mocy grzewczej.
Te potężne maszyny są w stanie podgrzać wodę aż do 80°C, co jest kluczowe w dużych, rozległych instalacjach. Mają szeroki zakres modulacji mocy (od 13 do 100%), specjalny tryb cichej pracy oraz możliwość integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS) poprzez protokół ModBus.
Fakt, że są w 100% produkowane w Europie i objęte 5-letnią gwarancją, stanowi dodatkowy atut, potwierdzający ich niezawodność i jakość wykonania.
Montaż i serwis pomp ciepła z czynnikiem R290
Należy z całą mocą podkreślić, że montaż pompy ciepła z czynnikiem R290 musi być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
Ze względu na palność propanu (klasa A3), absolutnie kluczowe jest przestrzeganie restrykcyjnych procedur i norm bezpieczeństwa. Autoryzowany instalator ma wiedzę niezbędną do oceny miejsca montażu, wykonania w pełni szczelnego układu hydraulicznego oraz zapewnienia prawidłowej wentylacji.
Powierzenie tego zadania profesjonaliście to nie tylko warunek uzyskania gwarancji producenta, ale przede wszystkim gwarancja bezpiecznej i efektywnej pracy całego systemu grzewczego przez wiele lat. Samodzielne próby instalacji są niedopuszczalne i stwarzają realne zagrożenie.
Dlaczego R290 to mądry wybór na lata?
Decydując się na pompę ciepła z propanem, inwestor zyskuje na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, niższe rachunki za ogrzewanie, wynikające z wysokiej sprawności energetycznej.
Po drugie, pewność inwestycji – R290 jako naturalny czynnik nie podlega unijnym ograniczeniom F-gazowym, co oznacza, że urządzenie nie zostanie w przyszłości obłożone dodatkowymi podatkami czy wymogami serwisowymi.
Po trzecie, dłuższa żywotność urządzenia, która wynika z faktu, że R290 pracuje przy niższym ciśnieniu roboczym, mniej obciążając kluczowe komponenty, takie jak sprężarka. Wreszcie, jest to wybór, który aktywnie wspiera ochronę klimatu i pozwala skorzystać z atrakcyjnych programów dofinansowań, co znacząco obniża początkowy koszt inwestycji.
W perspektywie roku 2025 i kolejnych lat, pompy ciepła na R290 nie są już tylko opcją – stają się najbardziej racjonalnym i przyszłościowym wyborem dla każdego, kto buduje lub modernizuje swój dom.
źródło i zdjęcia BDR Thermea Poland, marka De Dietrich
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
