Jak kleić płytki cegłopodobne?
Tył płytki oczyszczamy z pyłu za pomocą tarki do styropianu (gips) lub szczotką drucianą lub ryżową (beton). Wyklejanie rozpoczynamy od narożników lub miejsc najbardziej widocznych. Unikajmy docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
Stegu Płytki elewacyjne STEGU
Dworcowa 8 46-024 Jełowa
Zobacz firmę w innym dziale: Kamień dekoracyjny
Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku poziomego podparcia dla płytek, ustalamy poziom za pomocą poziomicy i łaty, na wysokości nie przekraczającej wysokości płytki. Klej Multielastik nakładamy na płytki przy pomocy szpachelki. Najbardziej naturalny efekt uzyskuje się, klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu, zachowując odstępy na fugę. Nakreślamy na ścianie linię określającą poziom bazowy. W przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linie zamkniętą wokół całego domu. Od niego rysujemy linie pomocnicze. Poziome linie w odległości: 2 x wysokości płytki i 2 x grubości fugi (zalecana 10 mm).
Na ścianach o długości pow. 5 m nakreślamy pionowe linie kontrolne w odległości: 4 x długość płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Kleimy płytki wzdłuż linii. Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesuniecie (w prawo, lewo) o połowę długości płytki. W razie potrzeby docinamy płytki piłą do drewna /metalu (gipsowe) lub tarczą diamentową/do kamienia (betonowe). Po dokładnym wyschnięciu ściany, po ok. 14 dniach, całą powierzchnię płytek wraz z fugami należy zabezpieczyć. Używamy do tego celu impregnatu "Żywy kolor do kamienia".
źródło i zdjęcia: Stegu
