XPS a styropian - różnią się bardziej, niż myślisz! Zobacz, co wybrać do izolacji
Styropian i XPS wyglądają podobnie, ale różni je więcej, niż przypuszczasz – XPS jest odporny na wilgoć, wytrzymalszy i nie chłonie wody! Chcesz, by dom był naprawdę dobrze ocieplony? Zobacz, który materiał sprawdzi się w fundamentach, a który lepiej zostawić na ściany.
Arbet Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe
94 342 20 76 (79)
Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin
XPS – co to takiego?
XPS powstaje w procesie ekstruzji, w którym polistyren jest spieniany i formowany pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu uzyskuje zwartą, zamkniętokomórkową strukturę, co czyni go niezwykle odpornym na wilgoć i obciążenia.
XPS vs. styropian – kluczowe różnice
Zastosowania XPS
Ze względu na swoje unikalne właściwości, XPS znajduje zastosowanie w wielu obszarach budownictwa:
  • Izolacja fundamentów: Dzięki odporności na wilgoć i obciążenia, XPS doskonale sprawdza się jako izolacja przeciwwilgociowa fundamentów.
  • Izolacja dachów: Szczególnie w systemach odwróconych, gdzie chroni przed wodą i obciążeniami.
  • Izolacja podłóg na gruncie: Zapewnia skuteczną izolację termiczną i przeciwwilgociową.
  • Izolacja chłodni i obiektów przemysłowych: Dzięki stabilności wymiarowej i odporności na czynniki chemiczne.
Dlaczego warto wybrać XPS?
  • Wysoka wytrzymałość: XPS jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na łatwiejszą i bezpieczniejszą pracę.
  • Niska nasiąkliwość: Dzięki zamkniętokomórkowej strukturze, XPS nie wchłania wody, co przekłada się na długotrwałą efektywność izolacji.
  • Odporność na czynniki biologiczne: XPS nie jest podatny na rozwój pleśni i grzybów, co zapewnia zdrowe i higieniczne warunki.
  • Stabilność wymiarowa: XPS nie kurczy się ani nie rozszerza pod wpływem zmian temperatury, co gwarantuje długotrwałą szczelność izolacji.
Zarówno XPS, jak i styropian są dobrymi materiałami izolacyjnymi. Jednak XPS, ze względu na swoje unikalne właściwości, znajduje zastosowanie w bardziej wymagających warunkach, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa. Wybór odpowiedniego materiału zależy od konkretnych wymagań projektu budowlanego.
źródło i zdjęcia: Arbet
  • Czy płyty XPS zmieniają swoje wymiary pod wpływem pór roku, co mogłoby powodować mostki termiczne?
    Nie, płyty XPS charakteryzują się stabilnością wymiarową. Materiał ten nie kurczy się ani nie rozszerza pod wpływem zmian temperatury, co gwarantuje długotrwałą szczelność wykonanej izolacji.
  • Na czym polega specyfika „systemu odwróconego” na dachu, w którym zaleca się stosowanie XPS?
    W systemach odwróconych izolacja termiczna jest narażona na bezpośrednie działanie wody i obciążeń, dlatego XPS jest tam kluczowy. Chroni on warstwy dachu w trudniejszych warunkach, co odróżnia go od standardowych rozwiązań izolacyjnych.
  • Czy zastosowanie XPS na fundamentach eliminuje konieczność martwienia się o nasiąkanie izolacji wodą z gruntu?
    Tak, dzięki swojej zamkniętokomórkowej strukturze XPS nie wchłania wody. Sprawia to, że doskonale sprawdza się on nie tylko jako ocieplenie, ale również jako izolacja przeciwwilgociowa fundamentów.
  • W jaki sposób proces produkcji wpływa na odporność mechaniczną płyt XPS podczas montażu?
    Płyty XPS powstają w procesie ekstruzji (spieniania pod wysokim ciśnieniem), co nadaje im zwartą budowę. Dzięki temu są one odporne na uszkodzenia mechaniczne, co czyni pracę z nimi łatwiejszą i bezpieczniejszą, minimalizując ryzyko zniszczenia materiału na budowie.
  • Czy w wilgotnym środowisku, takim jak chłodnie czy piwnice, na płytach XPS może rozwinąć się pleśń?
    Nie, materiał ten wykazuje odporność na czynniki biologiczne. XPS nie jest podatny na rozwój pleśni ani grzybów, co pozwala zachować higieniczne i zdrowe warunki nawet w specyficznych obiektach przemysłowych czy chłodniach.
Natalia Karaskiewicz
