Ceramika budowlana z Lewkowa – szerokie zastosowanie
Ceramiczne elementy murowe są wykorzystywane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w większych inwestycjach. W materiale źródłowym Ceramiki Budowlanej Lewkowo wskazano budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, przemysłowe, sakralne, użyteczności publicznej oraz rolniczo-inwentarskie.
Ceramika może służyć do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych oraz działowych, a także elementów przeznaczonych do wentylacji i przegród o zwiększonych wymaganiach akustycznych.
Taki zakres zastosowań znajduje potwierdzenie w aktualnej ofercie producenta. Ceramika Budowlana Lewkowo działa od 1968 r., a obecnie oferuje m.in. pustaki tradycyjne, elementy łączone na pióro-wpust, pustaki wentylacyjne oraz produkty akustyczne. Producent wskazuje również, że jego wyroby są stosowane przy budowie domów, budynków wielorodzinnych, obiektów sakralnych i gospodarczych.
Różne funkcje ścian wymagają różnych elementów ceramicznych
Wybór pustaka nie powinien zaczynać się od nazwy produktu, lecz od funkcji, jaką ma pełnić konkretna przegroda. Innych właściwości wymaga ściana konstrukcyjna, innych lekka ściana działowa, a jeszcze innych przegroda oddzielająca pomieszczenia, w których istotna jest ochrona przed hałasem.
W aktualnym katalogu Lewkowa znajdują się między innymi tradycyjne pustaki ceramiczne U-220, U-238 i MAX-220 oraz seria LPW przeznaczona do murowania na pióro-wpust.
Osobną grupę stanowią pustaki wentylacyjne P i PO oraz elementy akustyczne, takie jak LPW 25 AKU, LPW 18,8 AKU i PCM AKU.
Tak szeroki zakres produktów pozwala dobrać element ceramiczny do konkretnego miejsca w projekcie bez sprowadzania całej technologii do jednego „uniwersalnego pustaka”.
Naturalna glina z własnej kopalni jest podstawą produkcji
Producent informuje, że jego pustaki powstają na bazie gliny będącej rodzimym surowcem naturalnym pozyskiwanym z własnej kopalni. Według aktualnej strony firmy ceramiczne pustaki ścienne są produkowane z naturalnych surowców bez dodatku barwników.
Producent szczególną uwagę poświęcono również cegle sakralnej. Przy jej produkcji wykorzystywane są glina, włókno celulozowe w postaci papieru oraz mączka ceglana. Producent deklaruje także możliwość dostosowania wymiarów wyrobów do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
Właściwości muru zależą od konkretnego wyrobu i konstrukcji ściany
Wśród cech murów ceramicznych producent wymienia przepuszczalność pary wodnej, izolacyjność akustyczną i termiczną, zdolność akumulacji ciepła oraz odporność ogniową. Wskazuje również kwestie związane z mikroklimatem pomieszczeń.
W praktyce nie należy jednak przenosić jednego zestawu parametrów na wszystkie pustaki ceramiczne. Wartości przewodzenia ciepła, oporu cieplnego, izolacyjności akustycznej czy wytrzymałości zależą od konkretnego produktu i sposobu wykonania przegrody.
Przykładowo - w aktualnych karty produktów Ceramiki Budowlanej Lewkowo podane są oddzielne parametry dla tradycyjnego pustaka U-220 i elementów akustycznych LPW 25 AKU.
Dlatego przy wyborze materiału do konkretnego projektu należy opierać się na aktualnej deklaracji właściwości użytkowych danego produktu, a nie wyłącznie na ogólnych zaletach ceramiki. Producent publikuje takie dokumenty dla poszczególnych elementów swojej oferty.
Ceramika daje projektantom dużą swobodę zastosowania
Producent kładzie również nacisk na architektoniczny wymiar ceramiki. Cegły i pustaki mogą być wykorzystywane w obiektach o bardzo różnej skali i przeznaczeniu, od budynku mieszkalnego po realizacje sakralne czy obiekty użyteczności publicznej. Warto również podrkreślić możliwość wpisywania form ceramicznych w otaczający krajobraz.
Z perspektywy inwestora ważniejsza od samej liczby dostępnych produktów jest jednak możliwość dobrania elementów do konkretnych wymagań projektu. Ściana nośna, działowa, przegroda o podwyższonej izolacyjności akustycznej i przewód wentylacyjny pełnią różne zadania, dlatego powinny być projektowane przy wykorzystaniu materiałów o odpowiednich, udokumentowanych parametrach.
Dokumentacja techniczna powinna zamykać wybór materiału
Ceramika budowlana jest materiałem stosowanym od pokoleń, ale współczesny wybór pustaka powinien opierać się przede wszystkim na projekcie oraz aktualnych danych technicznych.
Oferta ZCB Ceramika Lewko obejmuje elementy pozwalające wykonywać różne rodzaje ścian i uzupełniające elementy budynku, natomiast ostateczne rozwiązanie trzeba zawsze dopasować do wymaganej grubości przegrody, jej funkcji konstrukcyjnej, parametrów cieplnych i akustycznych oraz technologii wykonania.
Taki sposób prezentacji ceramiki jest bardziej użyteczny niż ogólne zestawienie jej zalet: pokazuje inwestorowi, gdzie i dlaczego stosuje się konkretne grupy elementów, a jednocześnie kieruje po szczegółowe parametry do dokumentacji danego wyrobu.
źródło: Ceramika Budowlana Lewkowo
grafika: ChatGPT na podtsawie materiałów producenta
