Drewno po impregnacji nie musi być zielone. Tak można je zabezpieczyć bez zmiany naturalnego koloru
Zielonkawy odcień wielu osobom kojarzy się z drewnem zabezpieczonym przed grzybami i szkodnikami. Czy zatem jasna, naturalnie wyglądająca belka oznacza, że nie została zaimpregnowana? Niekoniecznie. Współczesne środki mogą chronić drewno bez wyraźnej zmiany jego barwy. To ważne szczególnie wtedy, gdy drewno ma pozostać widocznym elementem domu, zadaszenia, pergoli czy konstrukcji dachowej.
Jagram - Pro S.A. Konstrukcje drewniane z elementów gięto-klejonych
+48 55 2788 497, +48 503 189 795
Leśna 16 14-240 Susz
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Czy impregnowane drewno powinno być zielone?
Przekonanie, że skutecznie zaimpregnowane drewno musi mieć zielonkawy albo brunatny kolor, jest bardzo silne. Nic dziwnego – przez lata właśnie takie elementy można było często zobaczyć w składach budowlanych, ogrodach i na placach budowy.
Charakterystyczna barwa stała się więc dla wielu inwestorów niemal wizualnym potwierdzeniem, że drewno zostało zabezpieczone. Kolor nie jest jednak uniwersalnym wyznacznikiem impregnacji.
Najlepiej pokazuje to przykład elementów produkowanych obecnie przez Jagram-Pro. Firma podaje, że jej wyroby są zabezpieczane bezbarwnym preparatem Korasit®NG, który pozostawia naturalny kolor materiału.
Na pierwszy rzut oka drewno może więc wyglądać tak, jakby nie zostało pokryte barwiącym środkiem ochronnym, choć impregnacja została wykonana. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie. Oceniając drewnianą konstrukcję, nie warto pytać wyłącznie: „dlaczego drewno nie jest zielone?”.
Znacznie ważniejsze jest pytanie: jakim preparatem zostało zabezpieczone, przed czym ma on chronić i jakie wykończenie powierzchni przewidział producent?
Bezbarwna impregnacja chroni drewno, ale nie narzuca mu koloru
Według aktualnych informacji Jagram-Pro stosowany Korasit®NG jest bezbarwnym środkiem do konserwacji drewna w klasie III, nanoszonym w ilości 15,0 g/m².
Producent podaje, że preparat nie zawiera metali ciężkich ani boru, a jego zadaniem jest ochrona drewna przed grzybami oraz owadami powodującymi jego rozkład. Jednocześnie środek pozostawia naturalną barwę materiału.
W tym tkwi zasadnicza różnica pomiędzy funkcją ochronną a dekoracyjną. Impregnat nie musi być jednocześnie farbą. Jeżeli preparat ma zabezpieczyć drewno biologicznie, jego skuteczności nie należy oceniać na podstawie intensywności zabarwienia powierzchni.
W praktyce pozwala to zachować widoczny charakter materiału. Jest to szczególnie istotne w przypadku elementów z drewna klejonego, które coraz częściej nie są ukrywane za zabudową, lecz świadomie eksponowane.
Belki, łuki, dźwigary czy elementy lukarn mogą pełnić jednocześnie funkcję konstrukcyjną i estetyczną. Jagram-Pro w swoich rozwiązaniach dotyczących lukarn zwraca uwagę właśnie na możliwość pozostawienia widocznego rysunku drewna.
Naturalny wygląd nie oznacza, że drewno jest niezabezpieczone
To prawdopodobnie najważniejsza praktyczna wskazówka dla inwestora. Jasna powierzchnia i dobrze widoczny rysunek drewna nie są dowodem na brak impregnacji. Jeżeli zastosowano preparat bezbarwny, efekt zabezpieczenia może być niemal niewidoczny.
Dlatego oglądanie gotowej belki nie wystarczy, aby wiarygodnie określić sposób jej zabezpieczenia. Dużo ważniejsze są informacje producenta oraz dokumentacja techniczna produktu.
W danych dotyczących dźwigarów i łuków konstrukcyjnych Jagram-Pro wprost określa powłokę jako KORASIT NG bezbarwny. Identyczną informację podaje przy elementach o nietypowych kształtach i przy lukarnach dachowych.
To dobra zasada nie tylko przy dużych konstrukcjach. Kupując widoczne elementy drewniane, warto sprawdzić specyfikację produktu zamiast wyciągać wnioski na podstawie samego odcienia. O ochronie drewna mówi technologia zabezpieczenia, a nie to, czy powierzchnia ma charakterystyczną zieloną barwę.
Po co zachowywać naturalny kolor drewna?
Bezbarwne zabezpieczenie daje projektantowi i inwestorowi znacznie większą swobodę w decydowaniu o ostatecznym wyglądzie konstrukcji. Jagram-Pro wskazuje wprost, że stosowana impregnacja pozwala później bezproblemowo nanieść kolor docelowy. Oznacza to, że etap zabezpieczania materiału nie musi od razu przesądzać o jego finalnej barwie.
To istotne, ponieważ zupełnie inne oczekiwania możemy mieć wobec drewna zastosowanego w widocznej konstrukcji wnętrza, inne wobec lukarny, a jeszcze inne wobec pergoli czy zadaszenia tarasu.
W jednym projekcie pożądany będzie możliwie naturalny wygląd, w innym drewno ma zostać dopasowane do stolarki okiennej, elewacji, pokrycia dachowego albo innych elementów architektury.
Bezbarwny impregnat rozdziela więc dwa etapy: ochronę techniczną drewna oraz decyzję o jego wyglądzie. Z punktu widzenia architektury jest to rozwiązanie wygodne, ponieważ kolor nie zostaje narzucony już na etapie podstawowego zabezpieczenia materiału.
Czy każdy element Jagram-Pro jest zabezpieczany w ten sam sposób?
W aktualnym FAQ Jagram-Pro producent informuje ogólnie, że jego produkty są impregnowane preparatem Korasit®NG. Informację o bezbarwnej powłoce znajdziemy również w danych technicznych kilku najważniejszych grup wyrobów, między innymi dźwigarów i łuków konstrukcyjnych, elementów o unikalnych kształtach oraz lukarn dachowych.
W przypadku kantówek klejonych BSH producent także wskazuje impregnację środkiem KORASIT NG i podkreśla, że zabezpieczenie pozostawia naturalny kolor drewna. Kantówki są jednocześnie czterostronnie strugane, dzięki czemu powierzchnia może być przygotowana bez konieczności dodatkowego szlifowania.
Nie oznacza to oczywiście, że sam wygląd różnych elementów będzie identyczny. Jagram-Pro pracuje z kilkoma gatunkami drewna. W ofercie pojawiają się świerk, sosna, modrzew i daglezja, a przy wybranych projektach także inne gatunki dostępne na zamówienie. Naturalna powierzchnia pozostaje więc powierzchnią konkretnego materiału, a bezbarwna impregnacja ma jej nie przykrywać narzuconą barwą.
Impregnat to nie to samo co docelowe wykończenie drewna
W przypadku drewna eksponowanego łatwo pomieszać trzy różne kwestie: naturalny wygląd materiału, jego zabezpieczenie oraz docelową kolorystykę. Tymczasem mogą to być kolejne, niezależne decyzje.
Jagram-Pro określa swoją powłokę impregnacyjną jako bezbarwną i jednocześnie zaznacza, że umożliwia ona późniejsze zastosowanie docelowego koloru. Można więc zamówić element, którego zabezpieczenie nie zdominuje wizualnie materiału, a decyzję o ostatecznym wyglądzie dopasować do konkretnej inwestycji.
To szczególnie ważne w architekturze, w której drewno ma pozostać widoczne. W takich realizacjach nie chodzi wyłącznie o parametry konstrukcyjne. Liczy się również rysunek lameli, jakość powierzchni, kolor oraz sposób, w jaki drewniany element współgra z resztą budynku.
Dlatego przy zamawianiu konstrukcji warto precyzyjnie ustalić, co producent rozumie przez impregnację, jak wygląda powierzchnia po jej wykonaniu i czy przewidziane jest późniejsze wykończenie kolorystyczne. Samo określenie „drewno impregnowane” nie mówi jeszcze, jak będzie wyglądał gotowy element.
Czy bezbarwnie impregnowane drewno nadaje się na zewnątrz?
Według Jagram-Pro elementy gięte zabezpieczone bezbarwnym Korasit®NG mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Producent wykorzystuje drewno klejone między innymi w konstrukcjach dachowych, pergolach, altanach, zadaszeniach tarasów, wiatach oraz innych konstrukcjach zewnętrznych.
Nie należy jednak utożsamiać słowa „bezbarwny” ze słabszą ochroną. Bezbarwność opisuje przede wszystkim efekt wizualny preparatu. O przeznaczeniu elementu decydują natomiast jego właściwości, technologia wykonania, zabezpieczenie oraz wymagania konkretnego projektu.
To również powód, dla którego nie warto samodzielnie oceniać jakości zabezpieczenia wyłącznie po powierzchni belki. Jeżeli element ma pracować na zewnątrz, znaczenie mają dane techniczne produktu i zalecenia producenta, a nie intensywność widocznego koloru impregnatu.
Wilgotność drewna też ma znaczenie
Impregnacja jest tylko jednym z parametrów, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie drewnianych elementów konstrukcyjnych. Jagram-Pro podaje, że maksymalna wilgotność sprzedawanego przez firmę drewna wynosi 18%. Według producenta taki poziom ogranicza ryzyko późniejszych pęknięć oraz odkształceń po zamontowaniu elementu.
To istotna informacja, ponieważ wygląd drewna w dniu zakupu nie mówi wszystkiego o jego przygotowaniu. Inwestor może zobaczyć jasną, pozornie „surową” powierzchnię, podczas gdy za gotowym elementem stoi cały proces obejmujący dobór materiału, kontrolę wilgotności, klejenie, obróbkę oraz impregnację.
W przypadku drewna klejonego Jagram-Pro deklaruje również klasy wytrzymałości GL24h i GL28h zgodne z EN 14080:2013, a elementy mogą być poddawane precyzyjnej obróbce CNC. Pokazuje to, dlaczego przy ocenie nowoczesnej konstrukcji z drewna warto patrzeć na zestaw parametrów, a nie na jeden łatwo dostrzegalny szczegół.
Jak sprawdzić, czy jasne drewno zostało zaimpregnowane?
Jeżeli powierzchnia nie ma charakterystycznego zabarwienia, odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w specyfikacji produktu. To znacznie pewniejsza metoda niż próba oceny zabezpieczenia wzrokowo.
W dokumentacji technicznej mogą znaleźć się informacje o rodzaju zastosowanej powłoki, klasie wytrzymałości materiału, gatunku drewna, sposobie klejenia czy zakresie dodatkowej obróbki. Jagram-Pro właśnie w ten sposób opisuje swoje dźwigary, łuki, lukarny oraz elementy nietypowe – w danych technicznych jednoznacznie wskazuje bezbarwną powłokę KORASIT NG.
Jeżeli kupujący nie znajduje takiej informacji, powinien o nią zapytać producenta lub dostawcę. W przypadku konstrukcji budowlanych dużo ważniejsza od koloru jest pewność, jaki dokładnie materiał zastosowano i w jaki sposób został przygotowany.
Zielona barwa nie jest certyfikatem skutecznej impregnacji
Najprostszy wniosek jest jednocześnie najważniejszy: drewno po impregnacji nie musi być zielone. W rozwiązaniach stosowanych przez Jagram-Pro zabezpieczenie jest bezbarwne, dzięki czemu materiał zachowuje naturalny wygląd, a inwestor może później zdecydować o jego ostatecznej kolorystyce.
Dlatego nie należy traktować zmiany koloru jako jedynego dowodu na wykonanie impregnacji. Współczesna konstrukcja z drewna może wyglądać bardzo naturalnie, a jednocześnie być fabrycznie zabezpieczona.
Gdy wybieramy belki, dźwigary, łuki lub inne widoczne elementy, zamiast szukać zielonego odcienia, sprawdźmy specyfikację techniczną i rodzaj zastosowanej powłoki. To znacznie więcej mówi o przygotowaniu materiału niż jego kolor oglądany na zdjęciu lub w magazynie.
źródło: Jagram-Pro
grafika: ChatGPT na postawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
