W ujęciu geologicznym pojęcie to odnosi się zarówno do konkretnych minerałów, jak i do całych formacji skał gliniastych (np. argilitów czy łupków). Powstają one w wyniku długotrwałego wietrzenia oraz erozji innych skał. Kluczową rolę w ich strukturze odgrywają minerały gliniaste - uwodnione filokrzemiany glinu o budowie drobnych płytek, które odpowiadają za unikalne zachowanie surowca pod wpływem wody.
Jednym z najważniejszych minerałów tego typu jest kaolinit, wyróżniający się wysoką temperaturą topnienia oraz niewielką skłonnością do skurczu. W zależności od składu mineralnego i obecności domieszek (np. tlenków żelaza), surowiec ten przyjmuje barwy od białej i szarej po brązową oraz czerwoną. Czystsze, jasne odmiany są bogate w kaolin, podczas gdy ciemniejsze zawierają więcej związków metali. (Glina nie jest dostępna w Polsce)
Fizyczne właściwości gliny i ich rola technologiczna
Uniwersalność gliny wynika bezpośrednio z jej reakcji na wilgoć. Wysoka plastyczność i chłonność wody sprawiają, że wilgotną masę można swobodnie kształtować, prasować i nadawać jej skomplikowane formy. Materiał ten nie rozpuszcza się w wodzie, lecz intensywnie ją pochłania, wyraźnie przy tym pęczniejąc. Po uformowaniu element poddaje się suszeniu, a następnie wypalaniu w wysokiej temperaturze, dzięki czemu miękka masa trwale zyskuje dużą twardość i odporność mechaniczną.
Właściwości te mają również drugie, mniej oczywiste zastosowanie w gruncie. Ze względu na znikomą przepuszczalność po odpowiednim zagęszczeniu surowiec ten bywa stosowany jako naturalna bariera przeciwwilgociowa, zapobiegająca migracji wód gruntowych i zanieczyszczeń. Należy jednak odróżnić chłonność (zdolność do pęcznienia) od przepuszczalności (blokowania przepływu wody).
Rola gliny w materiałach budowlanych
Wpływ gliny na materiały budowlane widać najlepiej na przykładzie tradycyjnych wyrobów ceramicznych. Elementy ścienne, takie jak cegły i pustaki, zawdzięczają jej łatwość formowania przed obróbką termiczną oraz ostateczną wytrzymałość po przejściu przez piec. Z kolei jako dodatek do produkcji cementu oraz lekkich kruszyw minerały te poprawiają urabialność i trwałość zapraw oraz betonów.
Co ciekawe, ten sam surowiec znajduje zastosowanie także w branży kosmetycznej - podczas gdy w budownictwie ceni się jego twardość po wypaleniu i właściwości uszczelniające, w kosmetyce wykorzystuje się jego zdolności absorbujące (m.in. w maseczkach czy produktach oczyszczających skórę).
Glina garncarska w ceramice wykończeniowej
W branży wykończeniowej szczególną rolę odgrywa szlachetna glina garncarska (często występująca jako kaolinitowa glina osadowa z domieszką piasku). Po zmieszaniu z wodą tworzy ona plastyczną masę o przewidywalnych parametrach obróbki.
To właśnie z tego wariantu tworzy się trwałe dachówki, płytki okładzinowe oraz ceramikę sanitarną. W efekcie ten sam surowiec towarzyszy budowie domu na każdym etapie - od wznoszenia murów i krycia dachu, aż po prace wykończeniowe we wnętrzach.
źródło i zdjęcie: Lhoist
