Wkręty do desek tarasowych - jakie wybrać?
Zwykłe wkręty stosowane do tarasów to pozorna oszczędność, która szybko kończy się ciemnymi zaciekami i uszkodzeniem drewna. Sprawdź, jak dobrać stal, długość oraz budowę łączników do gatunku desek i warunków otoczenia, by cieszyć się idealnym tarasem bez niespodzianek.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Nawet kosztowny taras może z czasem stwarzać problemy z powodu niewłaściwie dobranych łączników. Zwykłe elementy mocujące korodują, pozostawiają trudne do usunięcia przebarwienia, sprzyjają pękaniu desek i osłabiają stabilność całej konstrukcji. Z tego względu wkręty tarasowe, pracujące z drewnem w zmiennych warunkach atmosferycznych, muszą być precyzyjnie dopasowane pod kątem materiału, budowy oraz długości.
Zwykłe wkręty na tarasie? Pozorna oszczędność
Standardowe, ocynkowane łączniki nie nadają się do zewnętrznych nawierzchni drewnianych. W trudnych warunkach szybko rdzewieją, co osłabia mocowanie i powoduje powstawanie ciemnych zacieków wokół miejsc wkręcenia. Do profesjonalnego montażu stosuje się wkręty ze stali nierdzewnej (A2, A4, C1), które należy dobrać bezpośrednio do gatunku drewna oraz otoczenia.
Jakie wkręty do tarasu drewnianego? Gatunek deski i otoczenie
W przypadku miękkiego drewna iglastego (np. sosny lub świerku) sprawdzają się wkręty nierdzewne klasy C1. Do modrzewia syberyjskiego oraz wielu gatunków drewna egzotycznego uniwersalnym wyborem jest stal A2, z której wykonane są m.in. modele KomplexDeck EVO A2, KomplexDeck EVO A2 Antyk oraz KomplexDeck PRO A2 Antyk. W środowisku o podwyższonym zasoleniu lub w bezpośrednim sąsiedztwie basenu z chlorowaną wodą niezbędne są z kolei kwasoodporne wkręty ze stali A4.
Jak dobrać długość wkrętów do tarasu?
Stabilność osadzenia zależy bezpośrednio od wymiarów łącznika. Aby właściwie dobrać długość wkrętów do tarasu, należy zmierzyć grubość desek - wkręt powinien być co najmniej dwukrotnie dłuższy od mocowanego materiału, co ogranicza jego przesunięcia i odkształcenia. Montaż deski tarasowej wymaga wkręcania łącznika pod kątem prostym, tak aby jego łeb idealnie zlicował się z powierzchnią - bez niebezpiecznego wystawiania ani zbyt głębokiego uszkadzania struktury drewna.
Konstrukcja wkrętu: końcówka, gwint i gniazdo Torx
Nowoczesne wkręty do desek tarasowych charakteryzują się przemyślaną budową. Ochronę przed pękaniem drewna przy krawędziach zapewniają wkręty samowiercące ze specjalnym ostrzem redukującym rozpychanie włókien (np. Sihga TeFix oraz Sihga L-GoFix), co eliminuje konieczność wcześniejszego nawiercania. Stabilne prowadzenie bitu bez ryzyka jego ześlizgnięcia czy wyrobienia gwarantuje głębokie gniazdo typu Torx, wysoce efektywne przy twardym drewnie egzotycznym i thermodrewnie.
Żebra frezujące pod łbem i podwójny gwint
Uzyskanie gładkiej powierzchni bez wiórów ułatwiają żebra frezujące pod łbem, które rozfrezowują otwór podczas dokręcania i umożliwiają czyste zagłębienie się elementu w drewnie. Z kolei podwójny gwint dociągający - w którym dolna część kotwi się w podłożu, a górna dociąga deskę - skutecznie eliminuje wzajemne ruchy konstrukcji, zapobiegając skrzypieniu tarasu podczas użytkowania.
źródło i zdjęcie: Komplex Market
  • Jak dobrać odpowiednią klasę stali wkrętów do montażu tarasu z modrzewia syberyjskiego, aby uniknąć powstawania ciemnych zacieków?
    Do modrzewia syberyjskiego oraz innych wymagających gatunków drewna uniwersalnym i trwałym wyborem są profesjonalne wkręty tarasowe wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2, takie jak modele KomplexDeck EVO A2, KomplexDeck EVO A2 Antyk lub KomplexDeck PRO A2 Antyk. Zastosowanie zwykłych elementów ocynkowanych szybko prowadzi do ich korozji w warunkach atmosferycznych, co skutkuje osłabieniem stabilności mocowania oraz powstawaniem trudnych do usunięcia, ciemnych zacieków wokół miejsc wkręcenia.
  • Jakie wkręty należy zastosować przy budowie tarasu z desek iglastych bezpośrednio przy przydomowym basenie z chlorowaną wodą?
    Chociaż w przypadku miękkiego drewna iglastego (np. sosny lub świerku) w standardowych warunkach całkowicie sprawdzają się wkręty ze stali nierdzewnej klasy C1, bezpośrednie sąsiedztwo basenu wymaga specjalistycznego rozwiązania. Agresywne środowisko o podwyższonym zasoleniu lub z obecnością chlorowanej wody wymusza użycie wysoce odpornych, kwasoodpornych wkrętów ze stali nierdzewnej klasy A4.
  • Deska tarasowa ma grubość 28 mm. Jaka powinna być minimalna długość wkrętu i o czym pamiętać przy jego wkręcaniu?
    Aby zapewnić pełną stabilność osadzenia, wkręt musi być co najmniej dwukrotnie dłuższy od grubości mocowanej deski, co dla elementu o grubości 28 mm oznacza konieczność użycia łącznika o długości minimum 56 mm. Takie wymiary skutecznie ograniczają późniejsze przesunięcia i odkształcenia drewna. Sam montaż deski tarasowej wymaga wkręcania łącznika pod kątem prostym, tak aby jego łeb idealnie zlicował się z powierzchnią, zapobiegając uszkodzeniu struktury drewna oraz powstawaniu niebezpiecznych nierówności.
  • W jaki sposób można zamontować twarde drewno egzotyczne lub thermodrewno przy krawędziach deski bez ryzyka jej pękania oraz ześlizgiwania się narzędzia?
    Ochronę przed pękaniem twardego i wymagającego drewna przy krawędziach zapewniają wkręty samowiercące wyposażone w specjalne ostrze redukujące rozpychanie włókien (np. modele Sihga TeFix lub Sihga L-GoFix), co całkowicie eliminuje potrzebę wcześniejszego nawiercania otworów. Z kolei przed uciążliwym ześlizgiwaniem się bita i wyrobieniem gniazda podczas montażu chroni głębokie gniazdo typu Torx, gwarantujące pewne i stabilne prowadzenie narzędzia w twardym materiale.
  • Jakie elementy budowy nowoczesnego wkrętu tarasowego zapobiegają skrzypieniu gotowej konstrukcji podczas chodzenia oraz powstawaniu odstających wiórów wokół łba?
    Całkowite wyeliminowanie irytujących dźwięków i tarcia elementów jest możliwe dzięki zastosowaniu konstrukcji z podwójnym gwintem dociągającym – jego dolna część kotwi się w legarze (podłożu), a górna dociska deskę, blokując wzajemne ruchy konstrukcji. Natomiast idealnie gładką powierzchnię bez wiórów gwarantują żebra frezujące umieszczone bezpośrednio pod łbem wkrętu, które rozfrezowują otwór podczas dokręcania i umożliwiają czyste, równe schowanie się łba w desce.
Natalia Karaskiewicz
