Nawet prawidłowo wykonany dach może z czasem stracić szczelność
Nieszczelności dachu dają o sobie znać często po intensywnych opadach połączonych z silnym wiatrem, po roztopach i długo zalegającym śniegu, zmianach temperatury, w wyniku naturalne starzenia materiałów lub uszkodzeń mechanicznych. Problem nie zawsze dotyczy jednak pękniętej dachówki albo skorodowanego arkusza blachy.
Największe ryzyko przecieku występuje w miejscach, w których łączą się różne elementy dachu, pokrycie zostaje przerwane lub woda jest odprowadzana z kilku części połaci. Szczególnej kontroli wymagają więc kosze dachowe, okolice kominów, okna i włazy dachowe, samo pokrycie oraz znajdujące się pod nim warstwy wstępnego krycia.
Szybka reakcja ma duże znaczenie. Woda przedostająca się pod pokrycie może zawilgocić termoizolację, poszycie i elementy konstrukcyjne. Z czasem wilgoć dociera również do ścian i sufitów, powodując powstawanie zacieków, rozwój pleśni oraz pogorszenie właściwości izolacyjnych dachu.
Kosz dachowy pod największym naporem wody
Kosz dachowy powstaje w miejscu połączenia dwóch połaci tworzących wewnętrzny narożnik. Podczas opadów spływa do niego woda z sąsiadujących części dachu, dlatego jest to jeden z najbardziej obciążonych i najbardziej narażonych na rozszczelnienie elementów.
Przeciek może być skutkiem nieprawidłowo wykonanych obróbek blacharskich, zbyt wąskiego kosza, niewłaściwego ułożenia pokrycia albo błędów w połączeniu membrany dachowej. Z czasem obróbki blacharskie mogą się również odkształcić, skorodować lub rozszczelnić pod wpływem zmian temperatury.
Dodatkowym problemem są liście, igliwie, mech i inne zanieczyszczenia. Utrudniają one swobodny odpływ wody, która zaczyna zalegać w koszu i może przedostawać się pod pokrycie. Zimą zebrana w tym miejscu wilgoć zamarza, zwiększając ryzyko dalszego uszkodzenia materiałów.
Jeżeli dach przecieka w pobliżu kosza, samo nałożenie masy uszczelniającej zazwyczaj nie wystarcza. Najczęściej trzeba zdjąć fragment dachówek lub blachy, sprawdzić stan obróbek i warstw wstępnego krycia, a następnie usunąć rzeczywistą przyczynę problemu. Naprawa może obejmować korektę zakładów membrany, wymianę jej uszkodzonego fragmentu lub montaż nowych obróbek blacharskich.
Dlaczego komin i obróbki blacharskie to potencjalne miejsce nieszczelności?
Okolica komina to kolejne miejsce, w którym często powstają nieszczelności. Pokrycie dachowe musi zostać tam szczelnie połączone z pionową powierzchnią. Połączenie jest stale narażone na działanie spływającej wody, śniegu oraz naprężeń wynikających z różnej rozszerzalności materiałów.
Przyczyną przecieku mogą być niewłaściwie wykonane obróbki blacharskie, ich korozja lub odkształcenie, a także pęknięte uszczelnienia i rozszczelnione połączenia. Problem nierzadko ujawnia się dopiero podczas intensywnego albo długotrwałego deszczu.
Woda przedostająca się przy kominie może przez długi czas pozostawać niewidoczna. Zanim pojawi się na suficie lub ścianie, przemieszcza się po membranie, deskowaniu albo elementach konstrukcyjnych. Widoczny zaciek nie musi więc znajdować się dokładnie pod uszkodzoną obróbką.
Jeżeli ślady wilgoci występują w pobliżu komina, należy sprawdzić stan połączenia obróbek z pokryciem i murem, szczelność narożników oraz sposób odprowadzania wody po stronie położonej wyżej na połaci. Skuteczna naprawa może wymagać usunięcia starych uszczelnień, wymiany fragmentu blachy albo wykonania całego systemu obróbek od nowa.
Okna dachowe i włazy wymagające szczelnych połączeń
Każdy otwór wykonany w połaci przerywa ciągłość pokrycia oraz warstw chroniących dach przed wodą. Z tego powodu okna i włazy dachowe wymagają szczególnie starannego montażu, prawidłowego połączenia z membraną oraz sprawnego odprowadzania wody.
O przecieku w okolicy okna mogą świadczyć mokre plamy na ościeżach, łuszcząca się farba, przebarwienia płyt gipsowo-kartonowych lub podwyższona wilgotność w pomieszczeniu. Źródłem problemu nie zawsze jest jednak samo okno. Nieszczelność może dotyczyć kołnierza, uszczelek, obróbek, rynienki odwadniającej albo warstw izolacyjnych wokół ramy.
Częstą przyczyną są błędy montażowe, które przez kilka lat nie dają żadnych widocznych objawów. Problem może ujawnić się dopiero po intensywnych opadach, silnym wietrze lub zaleganiu śniegu nad oknem. Podobne zagrożenie dotyczy włazów dachowych, zwłaszcza gdy są rzadko używane i kontrolowane.
Podczas oględzin warto sprawdzić stan kołnierza uszczelniającego, drożność elementów odprowadzających wodę oraz połączenie membrany z ramą. Trzeba również ustalić, czy wilgoć rzeczywiście pochodzi z opadów. W niektórych przypadkach krople pojawiające się przy oknie są wynikiem kondensacji pary wodnej, a nie nieszczelności pokrycia.
Połać dachu z widocznymi i ukrytymi uszkodzeniami
Choć przecieki często zaczynają się przy połączeniach i obróbkach, uszkodzeniu może ulec również samo pokrycie. Pęknięta dachówka, przesunięty element, poluzowany wkręt albo skorodowana blacha wystarczą, aby woda zaczęła przenikać do niższych warstw dachu.
W przypadku dachówek przyczyną pęknięć bywają naprężenia termiczne, wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie wody, wady materiałowe lub uderzenia gałęzi i gradu. Nawet pojedynczy uszkodzony element może powodować przeciek, szczególnie gdy znajduje się w miejscu intensywnego spływu wody.
Na dachu z blachy nieszczelności mogą powstawać na połączeniach arkuszy, przy krawędziach oraz wokół wkrętów mocujących. Uszczelki znajdujące się pod wkrętami z czasem tracą elastyczność, a nieprawidłowo dokręcone mocowania mogą od początku nie zapewniać odpowiedniej szczelności. Zagrożeniem jest także postępująca korozja.
Uszkodzenia mechaniczne nie zawsze są dobrze widoczne z poziomu gruntu. Mogą znajdować się za kominem, w pobliżu kalenicy albo pod elementami zachodzącymi na siebie. Po wichurach, gradobiciu i pracach prowadzonych na dachu warto więc dokładnie skontrolować stan całego pokrycia.
Warstwy wstępnego krycia jako ukryte źródło przecieku
Jeżeli dachówki, blacha i obróbki wyglądają na szczelne, problem może znajdować się pod pokryciem. Membrana lub folia dachowa stanowią dodatkową ochronę konstrukcji przed wodą, która przedostanie się przez zewnętrzną warstwę dachu. Ich uszkodzenia są jednak znacznie trudniejsze do zauważenia.
Membrana może zostać przerwana podczas montażu pokrycia, późniejszych prac instalacyjnych lub nieostrożnego poruszania się po dachu. Nieszczelności powstają także przy źle wykonanych zakładach, niedokładnie sklejonych połączeniach i w miejscach przebicia materiału elementami mocującymi.
Woda może spływać po powierzchni membrany na znaczną odległość. Z tego powodu mokra plama widoczna na poddaszu często pojawia się daleko od rzeczywistego uszkodzenia. Ustalenie źródła przecieku wymaga wtedy prześledzenia drogi wody, a nie tylko sprawdzenia fragmentu dachu położonego bezpośrednio nad zaciekiem.
Naprawa warstwy wstępnego krycia zwykle wymaga częściowego zdjęcia pokrycia. Zakres prac zależy od wielkości i położenia uszkodzenia. Niewielki fragment można niekiedy skutecznie naprawić odpowiednią taśmą, natomiast rozległe, zdegradowane lub trudno dostępne uszkodzenia mogą wymagać wymiany większej części membrany.
Jak znaleźć rzeczywiste miejsce przecieku dachu?
Poszukiwanie źródła problemu najlepiej rozpocząć od oględzin poddasza podczas opadów lub krótko po ich zakończeniu. Należy zwrócić uwagę na mokre plamy, zacieki, przebarwienia drewna, zawilgocenie izolacji oraz ślady spływania wody po krokwiach, deskowaniu i instalacjach.
Kierunek zacieków może pomóc odtworzyć drogę wody, ale nie zawsze prowadzi bezpośrednio do uszkodzenia. Woda często spływa po elementach konstrukcji, zanim skapnie na izolację lub wykończenie poddasza.
W następnej kolejności trzeba skontrolować najbardziej narażone miejsca na zewnątrz: kosze, kominy, okna dachowe, włazy, kalenicę, przejścia instalacyjne, połączenia arkuszy i mocowania. Należy również sprawdzić rynny oraz odpływy. Niedrożny system odwodnienia może powodować spiętrzenie wody i kierować ją pod pokrycie.
Gdy standardowe oględziny nie dają jednoznacznego wyniku, dekarz może przeprowadzić kontrolowaną próbę wodną. Poszczególne fragmenty dachu są wtedy stopniowo polewane, a wnętrze budynku obserwowane pod kątem pojawienia się wilgoci. Próbę trzeba wykonywać etapami i ostrożnie, aby sztucznie nie wtłoczyć wody pod pokrycie.
Czym uszczelnić przeciekający dach?
Nie istnieje jeden materiał odpowiedni do naprawy każdego przecieku. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z rodzaju pokrycia, miejsca nieszczelności i rzeczywistej przyczyny problemu. Doraźne zamaskowanie szczeliny może zatrzymać wodę tylko na krótki czas.
Drobne pęknięcia oraz wybrane połączenia można naprawiać masami dekarskimi lub taśmami przeznaczonymi do konkretnego rodzaju materiału. Produkty te stosuje się między innymi przy obróbkach blacharskich, połączeniach elementów metalowych i niewielkich uszkodzeniach pokryć bitumicznych.
Pękniętą dachówkę najlepiej wymienić. Podobnie należy postąpić ze skorodowanym lub zdeformowanym fragmentem blachy, którego nie da się trwale naprawić. W przypadku okien dachowych konieczna może być wymiana uszczelek, poprawienie kołnierza albo odtworzenie połączenia z membraną.
Jeżeli problem dotyczy komina, kosza lub przejścia przez połać, skuteczniejszym rozwiązaniem od kolejnego nakładania uszczelniacza bywa wykonanie nowych obróbek. Przy dachach pokrytych papą naprawa może obejmować miejscowe łatanie albo renowację większej powierzchni, gdy materiał jest spękany i wyraźnie stracił elastyczność.
Przed rozpoczęciem prac trzeba dokładnie ustalić źródło przecieku. Usunięcie mokrej izolacji lub zamalowanie plamy na suficie nie rozwiązuje problemu. Bez naprawy przyczyny woda ponownie przedostanie się do wnętrza dachu.
Kiedy wezwać dekarza?
Pomoc specjalisty jest potrzebna, gdy nie można jednoznacznie ustalić miejsca nieszczelności, przeciek powraca mimo wcześniejszych napraw albo obejmuje kilka części dachu. Interwencji wymagają również uszkodzenia kosza, komina, okna dachowego i warstw znajdujących się pod pokryciem.
Dekarz powinien ocenić dach także wtedy, gdy mokre plamy szybko się powiększają, izolacja jest rozlegle zawilgocona, drewno zmieniło kolor albo pojawiły się oznaki rozwoju pleśni. Szczególnie niepokojące są odkształcenia elementów konstrukcyjnych i długotrwałe zawilgocenie więźby.
Samodzielne wchodzenie na dach podczas deszczu, silnego wiatru, mrozu lub bez odpowiednich zabezpieczeń jest niebezpieczne. Doraźne działania warto ograniczyć do zabezpieczenia wnętrza budynku przed dalszym zalewaniem. Oględziny i naprawy prowadzone na wysokości należy powierzyć osobie posiadającej właściwy sprzęt oraz doświadczenie.
Regularna kontrola zamiast kosztownej naprawy
Stan dachu warto sprawdzać przynajmniej okresowo, a także po wichurach, gradobiciu i intensywnych opadach. Kontrola powinna obejmować pokrycie, obróbki blacharskie, kosze, kominy, okna, włazy, rynny oraz wszystkie przejścia przez połać.
Pierwszym objawem problemu nie zawsze jest woda kapiąca z sufitu. O rozwijającej się nieszczelności mogą świadczyć niewielkie przebarwienia, zapach wilgoci, miejscowe zawilgocenie izolacji, ciemne ślady na drewnie albo łuszczenie się farby w pobliżu skosów poddasza.
Wczesne wykrycie przecieku pozwala ograniczyć zakres prac do naprawy pojedynczego elementu, uszczelnienia połączenia lub wymiany niewielkiego fragmentu membrany.
Zlekceważona nieszczelność może natomiast doprowadzić do degradacji izolacji, poszycia, więźby i wykończenia wnętrz. Im szybciej zostanie usunięta przyczyna problemu, tym mniejsze będzie ryzyko kosztownego remontu.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
