Czym jest ramka międzyszybowa i jaką funkcję pełni w oknie?
Ten niepozorny element przy krawędzi szyby rozdziela tafle szkła i uszczelnia okno. To właśnie ramka międzyszybowa - to od niej zależy, czy z Twojego domu ucieka ciepło i czy szyby zaczną parować!
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
O energooszczędności okna decyduje nie tylko profil czy jakość szkła, ale również wąski pasek znajdujący się przy krawędzi szyby. To ramka międzyszybowa, znana także jako ramka dystansowa. Jej podstawowym zadaniem jest precyzyjne rozdzielenie poszczególnych tafli szkła tworzących pakiet szybowy, co umożliwia powstanie szczelnych komór wypełnionych gazem szlachetnym. Choć po zamontowaniu stolarki element ten pozostaje niemal niezauważalny, strefa brzegowa przeszklenia należy do miejsc najbardziej narażonych na ucieczkę energii. Materiał, z którego wykonano ramkę, ma więc bezpośredni wpływ na spójność izolacyjną całej konstrukcji.
Materiały o wysokiej przewodności cieplnej tworzą przy krawędziach niepożądane mostki termiczne. Skutkuje to miejscowym wychłodzeniem szkła, większymi stratami energii oraz ryzykiem skraplania się pary wodnej w dolnych i bocznych partiach okna. Zastosowanie odpowiedniego elementu dystansowego poprawia izolacyjność termiczną okna, sprawiając, że całkowity współczynnik Uw osiąga korzystniejszą, niższą wartość.
Infografika: Czym jest ramka międzyszybowa i jaką funkcję pełni w oknie?
Infografika: Czym jest ramka międzyszybowa i jaką funkcję pełni w oknie? (rys. NotebookLM)
Rodzaje ramek międzyszybowych
Na rynku dostępne są trzy główne rodzaje ramek międzyszybowych, które znacząco różnią się pod względem właściwości izolacyjnych:
  • Aluminiowa ramka międzyszybowa: Rozwiązanie tradycyjne, cechujące się wysoką przewodnością cieplną. Aluminium łatwo przekazuje ciepło na zewnątrz, co sprzyja powstawaniu mostków termicznych i wywołuje zjawisko kondensacji pary wodnej.
  • Stalowa ramka dystansowa: Wariant pośredni o wyższej trwałości i lepszej izolacyjności niż aluminium. Wykorzystywany często w podstawowych konfiguracjach profili okiennych.
  • Ciepła ramka z tworzywa: Wykonana z zaawansowanych kompozytów (np. z dodatkiem włókna szklanego lub pianki silikonowej). Charakteryzuje się najniższą przewodnością cieplną, skutecznie chroniąc obwód szyby przed wychłodzeniem.
Czym jest ciepła ramka w oknie i jak wpływa na energooszczędność?
Odpowiadając na pytanie, czym jest ciepła ramka w oknie, należy wskazać na jej budowę - to element dystansowy wykonany z materiałów kompozytowych o bardzo niskiej przewodności cieplnej. Relacja między ciepłą ramką a energooszczędnością okien jest bezpośrednia i jednoznaczna. Zastosowanie tworzywa zamiast metalu radykalnie ogranicza przepływ energii na obwodzie przeszklenia. Przekłada się to na niższy współczynnik Uw całego okna, co pomaga zredukować koszty ogrzewania budynku. Jest to szczególnie istotne przy dużych przeszkleniach i drzwiach tarasowych, gdzie łączna długość strefy brzegowej jest znaczna.
Dodatkowo kompozytowa ciepła ramka podnosi temperaturę wewnętrznej krawędzi szkła, co niemal całkowicie eliminuje problem zaparowanych szyb od strony pomieszczenia. Tworzywa sztuczne są także bardziej elastyczne od metali, dzięki czemu lepiej absorbują naprężenia termiczne występujące na styku szkła i profilu pod wpływem zmian temperatury.
Jak trafnie wybrać ramkę międzyszybową przed zakupem stolarki?
Standard stolarki należy weryfikować na podstawie pełnej specyfikacji technicznej, a nie jedynie nazwy systemu czy liczby szyb. Ten sam profil może być oferowany z różnymi elementami dystansowymi. Przed złożeniem zamówienia warto upewnić się, jaki materiał rozdziela pakiet szybowy - w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym ciepła ramka powinna być absolutnym standardem. Dopełnieniem zalet technicznych jest estetyka: ciepła ramka występuje w bogatej gamie kolorystycznej, co pozwala harmonijnie dopasować ją do barwy profilu oraz uszczelek.
źródło i zdjęcie: AdamS
  • Dlaczego w przypadku dużych drzwi tarasowych wybór odpowiedniej ramki międzyszybowej jest o wiele ważniejszy niż przy małych oknach?
    Przy wielkogabarytowych przeszkleniach i drzwiach tarasowych łączna długość strefy brzegowej jest bardzo duża, co potęguje ryzyko ucieczki ciepła. Zastosowanie w nich kompozytowej ciepłej ramki zamiast metalowej odgrywa kluczową rolę w redukcji przepływu energii na obwodzie, co znacząco obniża całkowity współczynnik Uw okna i pozwala na realne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.
  • Zauważyłem, że jesienią i zimą na dole moich szyb gromadzi się woda. Czy przyczyna tego zjawiska może leżeć w ramce dystansowej?
    Tak, skraplanie się pary wodnej w dolnych i bocznych partiach okna to bezpośredni skutek obecności mostków termicznych, które często powstają przez zastosowanie aluminiowej ramki międzyszybowej o wysokiej przewodności cieplnej. Aby uniknąć tego problemu, należy stosować ciepłą ramkę z tworzywa, która podnosi temperaturę wewnętrznej krawędzi szkła i w zasadzie całkowicie eliminuje problem zaparowanych szyb od strony pomieszczenia.
  • Mieszkam w miejscu o dużych i częstych wahaniach temperatur. Który rodzaj ramki dystansowej najlepiej zminimalizuje ryzyko uszkodzeń konstrukcji okna?
    W takich warunkach najlepiej sprawdzi się ciepła ramka wykonana z zaawansowanych kompozytów, na przykład z dodatkiem włókna szklanego lub pianki silikonowej. Tworzywa sztuczne charakteryzują się większą elastycznością niż stal czy aluminium, dzięki czemu znacznie lepiej absorbują naprężenia termiczne, które występują na styku szkła i profilu okiennego pod wpływem zmian temperatury.
  • Sprzedawca oferuje mi okna trzyszybowe znanej marki, zachwalając ich energooszczędność. Czy to automatycznie oznacza, że w pakiecie znajduje się ramka chroniąca przed ucieczką energii?
    Nie, sama liczba szyb ani nazwa prestiżowego systemu okiennego nie gwarantują obecności zaawansowanej technologicznie ramki. Ten sam profil okienny może być zmontowany z zastosowaniem różnych elementów dystansowych, w tym tych o gorszych parametrach. Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić pełną specyfikację techniczną, ponieważ w budownictwie nastawionym na energooszczędność to właśnie kompozytowa ramka międzyszybowa powinna być absolutnym standardem.
  • Planuję zakup nowoczesnych okien w nietypowym, ciemnym kolorze. Czy jasna ramka dystansowa nie zaburzy estetyki przeszklenia?
    Nie musi tak być, o ile zdecydujesz się na nowoczesne rozwiązania. Kompozytowa ciepła ramka występuje obecnie w bardzo bogatej gamie kolorystycznej. Dzięki temu możesz ją harmonijnie dopasować do barwy wybranego profilu okiennego oraz uszczelek, łącząc doskonałą izolację termiczną ze spójną estetyką całego okna.
Natalia Karaskiewicz
