Jaki czajnik wybrać do płyty indukcyjnej? Wady i zalety
Czajnik do nowej kuchni może wydawać się drobnym detalem, jednak przy płycie indukcyjnej ten wybór potrafi zaskoczyć już podczas pierwszego gotowania wody. Nie każdy model zadziała na tego typu urządzeniu - nawet jeśli wygląda solidnie i idealnie pasuje do nowoczesnej zabudowy.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Jak działa płyta indukcyjna i jakiego naczynia wymaga?
Płyta indukcyjna działa zupełnie inaczej niż tradycyjna kuchenka gazowa czy elektryczna. Wykorzystuje ona szybkozmienne pole magnetyczne, przez co współpracuje wyłącznie z naczyniami wykonanymi z materiałów ferromagnetycznych, czyli reagujących na magnes. Na indukcji nie sprawdzą się klasyczne naczynia ze szkła, aluminium czy ceramiki, o ile nie wyposażono ich w specjalne, wielowarstwowe dno. Ponadto płyta wymaga idealnie płaskiego kontaktu z powierzchnią grzewczą, co wyklucza modele z wypukłym spodem.
Najbezpieczniej wybierać czajniki wykonane ze stali lub żelaza, zawsze weryfikując oznaczenia producenta. Gwarancją kompatybilności jest charakterystyczny symbol pętli (cewki indukcyjnej) umieszczony na dnie lub opakowaniu produktu.
Jaką pojemność powinien mieć czajnik na płytę indukcyjną?
Dobry czajnik powinien odpowiadać stylowi życia rodziny oraz jej realnym potrzebom. Dla jednej lub dwóch osób w zupełności wystarczy model o pojemności do 1,5 litra, który zapobiega ciągłemu podgrzewaniu nadmiernej ilości wody, pozwalając tym samym oszczędzać czas i energię. W przypadku większych rodzin znacznie lepiej sprawdzi się model o pojemności co najmniej 2,5 litra. Zda on egzamin podczas przygotowywania napojów dla wszystkich domowników jednocześnie oraz w trakcie wizyt gości, eliminując uciążliwą konieczność ciągłego dolewania wody i ponownego uruchamiania płyty.
Dlaczego dno i materiał czajnika są ważne przy gotowaniu na indukcji?
W przypadku technologii indukcyjnej kluczowe znaczenie ma grubość oraz średnica dna. Spód czajnika nie powinien być większy niż wyznaczone pole grzewcze na płycie, ponieważ zbyt duże naczynie może nie aktywować czujnika kuchenki. Wyjątkiem są zaawansowane płyty bezstrefowe. Im grubsze i bardziej wielowarstwowe jest dno ferromagnetyczne, tym efektywniej kumuluje ono ciepło i tym szybciej doprowadza wodę do wrzenia, co zapobiega odkształceniom pod wpływem temperatury.
Najpopularniejsze modele czajników do płyt indukcyjnych produkowane są ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się lekkością, przystępną ceną i nowoczesnym designem. Alternatywą są cięższe czajniki z żeliwa lub emaliowanego żelaza, wyróżniające się wyjątkową solidnością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz tradycyjnym stylem.
Na jakie elementy bezpieczeństwa i wygody zwrócić uwagę przy wyborze czajnika indukcyjnego?
Gwizdek i rączka to elementy bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo domowników. Najbardziej ergonomicznym rozwiązaniem są czajniki wyposażone w mechanizm otwierania gwizdka za pomocą przycisku umieszczonego w nienagrzewającej się rączce. Pozwalają one na bezkontaktową obsługę, chroniąc dłonie przed bezpośrednim uderzeniem gorącej pary wodnej, co jest szczególnie ważne w domach z dziećmi. Bezpieczny, izolowany termicznie uchwyt oraz wygodny mechanizm otwierania eliminują konieczność używania ściereczek kuchennych i ułatwiają sprawne zalewanie napojów w codziennym pośpiechu. Z tego powodu warto unikać najtańszych modeli z rynku, które często posiadają nieszczelne gwizdki i podatne na nagrzewanie tworzywa.
Czajnik indukcyjny czy elektryczny - bilans zalet i wad
Wybór między czajnikiem na indukcję a modelem elektrycznym sprowadza się do priorytetów użytkownika. Tradycyjny czajnik indukcyjny rezyduje na płycie grzewczej, dzięki czemu nie potrzebuje osobnej bazy z kablem i pozwala zyskać cenną przestrzeń roboczą na blacie. Jego gładką obudowę łatwo utrzymać w czystości, a brak wewnętrznej grzałki eliminuje problem bezpośredniego osadzania się na niej kamienia. Ponadto wysoka sprawność płyt indukcyjnych sprawia, że czas gotowania wody bywa krótszy niż w modelach sieciowych. Główną wadą tego rozwiązania jest brak mobilności, ponieważ naczynie działa wyłącznie w strefie gotowania i nie można podłączyć go w innym pokoju.
Modele elektryczne wygrywają niezależnością, jednak w nowocześnie zaprojektowanych kuchniach to czajnik indukcyjny częściej okazuje się bardziej ergonomicznym, trwałym i spójnym wizualnie dopełnieniem wnętrza.
źródło i zdjęcie: SOLGAZ
  • Czy mój ulubiony szklany lub ceramiczny czajnik zadziała na płycie indukcyjnej?
    Standardowe szkło, aluminium czy ceramika nie zadziałają, ponieważ płyta indukcyjna opiera się na szybkozmiennym polu magnetycznym i wymaga materiałów reagujących na magnes. Użycie takiego czajnika będzie możliwe tylko wtedy, gdy producent wyposażył go w specjalne, wielowarstwowe dno ferromagnetyczne. Zawsze należy szukać na spodzie naczynia symbolu cewki indukcyjnej.
  • Co się stanie, jeśli średnica dna czajnika będzie większa niż pole grzewcze na mojej kuchence?
    Zbyt duże naczynie może spowodować, że czujnik kuchenki się nie aktywuje i woda nie zacznie się gotować. Aby uniknąć tego problemu, średnica spodu czajnika nie powinna wykraczać poza wyznaczone pole grzewcze, chyba że dysponujesz zaawansowaną płytą indukcyjną bezstrefową, która automatycznie wykrywa położenie naczynia.
  • Dlaczego niektóre czajniki odkształcają się podczas gotowania i jak temu zapobiec?
    Odkształcenia są wynikiem działania wysokiej temperatury na zbyt cienki materiał. Aby temu zapobiec, należy wybrać czajnik, który posiada grube i wielowarstwowe dno ferromagnetyczne. Taka konstrukcja efektywniej kumuluje ciepło, przyspiesza doprowadzanie wody do wrzenia i skutecznie chroni dno przed deformacją.
  • Czy w czajniku na indukcję problem osadzającego się kamienia jest równie uciążliwy co w czajniku elektrycznym?
    Nie, ponieważ tradycyjny czajnik na indukcję nie posiada wewnętrznej grzałki, która jest głównym miejscem bezpośredniego osadzania się kamienia w modelach zasilanych sieciowo. Dzięki gładkiej obudowie i braku wbudowanych elementów grzewczych wewnątrz, czajnik indukcyjny jest znacznie łatwiejszy do utrzymania w czystości.
  • Jak uchronić dłonie przed poparzeniem parą podczas zalewania napojów wrzątkiem?
    Kluczowy jest tutaj odpowiednio zaprojektowany gwizdek oraz uchwyt. Należy wybierać modele, które posiadają mechanizm otwierania gwizdka zintegrowany z nienagrzewającą się rączką (za pomocą przycisku). Takie bezkontaktowe rozwiązanie chroni przed bezpośrednim uderzeniem gorącej pary wodnej i eliminuje konieczność używania ściereczek kuchennych, co jest szczególnie istotne dla bezpieczeństwa w domach z dziećmi.
Natalia Karaskiewicz
