Pierwsze podłączenie i użycie piekarnika - co koniecznie trzeba zrobić?
Nowy piekarnik może wyglądać na gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania, ale to właśnie wtedy najłatwiej popełnić błąd. Prawidłowe pierwsze podłączenie i użycie piekarnika nie powinno zaczynać się od pieczenia obiadu, lecz od dokładnego przygotowania sprzętu i sprawdzenia montażu. Ten etap decyduje nie tylko o komforcie użytkowania, ale też o bezpieczeństwie domowników i trwałości sprzętu. Zanim urządzenie zacznie pracować zgodnie z oczekiwaniami, trzeba wykonać kilka podstawowych czynności, takich jak bezpieczne rozpakowanie, prawidłowy montaż, wprowadzenie ustawień początkowych oraz nagrzanie komory.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Dlaczego nowy piekarnik trzeba przygotować przed pierwszym użyciem?
Wiele urządzeń wydaje się gotowych do użycia od ręki, jednak piekarnik to sprzęt, który osiąga bardzo wysoką temperaturę i ma bezpośredni kontakt z żywnością. Zastanawiając się, jak przygotować piekarnik do pierwszego użycia, warto pamiętać, że wewnątrz komory mogą znajdować się pozostałości zabezpieczeń transportowych, drobne zanieczyszczenia oraz ślady substancji używanych w procesie produkcji. Wstępne nagrzanie służy odkażeniu wnętrza piekarnika i usunięciu resztek technologicznych, które mogłyby powodować nieprzyjemny zapach. To normalne, że przy pierwszym wypalaniu substancji konserwujących pojawia się charakterystyczna woń, dlatego proces ten należy przeprowadzić przy pustej komorze i dobrej wentylacji pomieszczenia.
Jak bezpiecznie rozpakować i wyczyścić piekarnik przed montażem?
Pierwszy krok należy wykonać jeszcze przed montażem, rozpakowując urządzenie bardzo ostrożnie. Nie wolno przenosić piekarnika za uchwyt drzwi, ponieważ może to uszkodzić zawiasy lub naruszyć spasowanie frontu - do przenoszenia służą wyłącznie fabryczne uchwyty w obudowie. Przed wsunięciem urządzenia do wnęki trzeba zdjąć wszystkie folie ochronne, taśmy i naklejki transportowe. Kolejnym krokiem jest wstępne czyszczenie komory urządzenia oraz wyjęcie z niej rusztów i blach. Wnętrze wystarczy przetrzeć miękką ściereczką nasączoną wodą z dodatkiem neutralnego detergentu, unikając ostrych środków chemicznych oraz szorstkich gąbek, które mogłyby uszkodzić powłokę.
Jak podłączyć piekarnik, aby nie stworzyć zagrożenia?
Wiele osób zastanawia się, jak podłączyć piekarnik dopiero wtedy, gdy meble są już zamontowane. Tymczasem podłączenie piekarnika do zabudowy musi być zaplanowane wcześniej i wykonane ściśle z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu AGD. Producent określa w niej wymagane odstępy, sposób wentylacji oraz zasady osadzenia urządzenia w szafce. Same meble kuchenne muszą być odporne na wysoką temperaturę, aby ich materiały i kleje nie ulegały odkształceniom pod wpływem wydzielanego ciepła.
Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka wyposażonego w styk ochronny, ponieważ sprzęt pobiera dużą moc i nie może być zasilany przez przypadkowe przedłużacze czy rozgałęźniki. Jeżeli dany model piekarnika wyposażono w fabryczną wtyczkę, użytkownik może wpiąć ją samodzielnie. Jeśli natomiast sprzęt wymaga stałego podłączenia do instalacji elektrycznej, montaż musi przeprowadzić wykwalifikowany specjalista z uprawnieniami. Po podłączeniu urządzenia do sieci panel sterowania poprosi o konfigurację startową, obejmującą m.in. ustawienie aktualnej godziny.
Jak pierwszy raz przepalić piekarnik?
Gdy sprzęt stoi już stabilnie w meblach, czas na właściwe przepalenie piekarnika, które trwale usunie fabryczne zapachy. Wiedza o tym, jak pierwszy raz przepalić piekarnik, pozwala uniknąć zanieczyszczenia kolejnych potraw technicznym aromatem. Cała procedura powinna potrwać około półtorej godziny i odbywać się przy otwartym oknie. W pierwszej kolejności należy ustawić tryb grzania góra-dół oraz najwyższą możliwą temperaturę przewidzianą przez producenta, pozwalając urządzeniu pracować w tym stanie przez co najmniej godzinę. W kolejnych etapach warto przełączyć urządzenie na funkcję grilla na około 10 minut, a na koniec uruchomić termoobieg na podobny czas, co zapewni równomierne wypalenie wszystkich elementów grzejnych.
Końcowe doprowadzenie piekarnika do czystości
Po zakończeniu wypalania należy odczekać, aż komora całkowicie ostygnie do temperatury pokojowej. Dopiero wtedy można przeprowadzić końcowe mycie, używając roztworu wody z łagodnym detergentem, a następnie wycierając wnętrze do sucha delikatną szmatką. Ten etap ostatecznie eliminuje osad i ślady po pierwszym nagrzewaniu. Osobno należy umyć blachy oraz ruszty, które docelowo będą miały kontakt z żywnością. Takie przygotowanie piekarnika przed pierwszym użyciem gwarantuje, że sprzęt został uruchomiony poprawnie, a przygotowywane w nim potrawy będą bezpieczne i pozbawione obcych zapachów.
źródło i zdjęcie: SOLGAZ
  • Czy podczas montażu piekarnika mogę przenosić urządzenie trzymając za uchwyt na drzwiach frontowych?
    Nie, w trakcie montażu piekarnika nie wolno przenosić go za uchwyt drzwi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zawiasów lub trwałego naruszenia spasowania frontu. Do bezpiecznego przenoszenia urządzenia służą wyłącznie specjalne, fabryczne uchwyty wbudowane w obudowę.
  • Czy bezpieczne jest podłączenie piekarnika do gniazdka za pomocą przedłużacza, jeśli kabel zasilający jest zbyt krótki?
    Nie, podłączenie piekarnika za pomocą przypadkowych przedłużaczy lub rozgałęźników jest niedozwolone ze względu na to, że urządzenie pobiera bardzo dużą moc. Sprzęt musi być podłączony bezpośrednio do gniazdka wyposażonego w styk ochronny, a jeśli wymaga stałego podłączenia do instalacji elektrycznej, musi to wykonać wykwalifikowany specjalista.
  • Jak dokładnie powinna wyglądać sekwencja uruchamiania funkcji grzewczych, aby prawidłowo przeprowadzić pierwsze wypalanie piekarnika?
    Prawidłowe wypalanie piekarnika (przepalanie) powinno trwać około 1,5 godziny. Należy rozpocząć od trybu grzania góra-dół w najwyższej dostępnej temperaturze przez co najmniej godzinę. Następnie przełącza się urządzenie na funkcję grilla na około 10 minut, a na koniec uruchamia się termoobieg na kolejne 10 minut, co zagwarantuje równomierne wypalenie wszystkich elementów grzejnych.
  • Jakie właściwości fizyczne muszą posiadać meble kuchenne, w których planujemy osadzenie sprzętu?
    Meble kuchenne, w których nastąpi montaż piekarnika do zabudowy, a także użyte do ich produkcji kleje, muszą być bezwzględnie odporne na wysoką temperaturę. Zapobiegnie to odkształcaniu się materiałów pod wpływem ciepła wydzielanego przez pracujące urządzenie.
  • Kiedy dokładnie można rozpocząć czyszczenie komory po procesie pierwszego przepalania i jakich środków użyć?
    Ostateczne czyszczenie komory można rozpocząć dopiero w momencie, gdy wnętrze piekarnika całkowicie ostygnie do temperatury pokojowej. Należy wtedy usunąć osad używając do tego wyłącznie miękkiej ściereczki nasączonej roztworem wody z łagodnym detergentem, omijając ostre środki chemiczne czy szorstkie gąbki, które mogłyby porysować powłokę. Ruszty i blachy, które będą miały styczność z jedzeniem, myje się osobno.
Natalia Karaskiewicz
