Jak wyczyścić kamień i fugi za pomocą produktów Ultrament?
Największe zabrudzenia wokół domu wcale nie muszą oznaczać konieczności kucia, wymiany spoin czy kosztownego remontu. Często wystarczą odpowiednio dobrany preparat, szczotka, ciepła woda i kilkanaście minut pracy, aby podjazd, taras, klinkier lub stare fugi odzyskały estetyczny wygląd.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Dlaczego kamienie, kostka i fugi wokół domu z czasem tracą czysty wygląd?
Podjazd z kostki brukowej, taras z płytek gresowych, cegła klinkierowa na elewacji czy mineralne fugi są codziennie narażone na kontakt z wodą, błotem, tłuszczem, pyłem, mchem oraz resztkami materiałów budowlanych. Z czasem na ich powierzchni pojawiają się rdzawe ślady, tłuste plamy, wykwity wapienne, pleśń bądź stwardniałe osady cementowe. Rozwiązaniem tego problemu jest Czyścik do kamieni i fug marki Ultrament - uniwersalny preparat przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dobrze dobrany środek pozwala uporządkować kilka różnych stref według jednego schematu działań.
Na jakich powierzchniach można stosować czyścik do kamieni i fug, a których należy unikać?
Preparat sprawdza się wszędzie tam, gdzie występują trudne zabrudzenia eksploatacyjne i budowlane. Na podjazdach z kostki brukowej skutecznie usuwa plamy po oleju silnikowym i tłuste ślady nanoszone przez samochody. Na elewacjach z cegły klinkierowej radzi sobie z wykwitami wapiennymi i sadzą, a na tarasach z płytek gresowych pozwala pozbyć się śladów po donicach, meblach ogrodowych i osadach organicznych. Odświeża również mineralne fugi ścienne i podłogowe w strefach wejściowych, garażach czy pomieszczeniach gospodarczych, gdzie spoiny najszybciej ciemnieją.
Należy jednak pamiętać, że Czyścik do kamieni i fug Ultrament nie jest przeznaczony do marmuru, kamienia wapiennego oraz trawertynu. Materiały te mogą negatywnie zareagować na kontakt ze środkiem i ulec uszkodzeniu. Przed użyciem produktu na kamieniu naturalnym zawsze warto upewnić się, z jakiego surowca go wykonano. Najlepiej kierować się prostą zasadą: zanim naniesiesz preparat na całą powierzchnię, wykonaj próbę w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić reakcję podłoża.
Jak przygotować kamienie, kostkę, taras lub fugi do skutecznego czyszczenia?
Skuteczne czyszczenie wymaga właściwego przygotowania podłoża. W pierwszej kolejności należy usunąć luźne zabrudzenia, takie jak piasek, kurz, liście czy mech, które mogłyby blokować działanie chemii. Następnie powierzchnię należy obowiązkowo zwilżyć czystą wodą, co ułatwi równomierne rozprowadzenie środka i zapobiegnie jego zbyt intensywnemu, punktowemu wsiąkaniu. Warto również osłonić sąsiednie elementy na styku różnych materiałów. Same prace należy prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taki zakres gwarantuje optymalną skuteczność - zbyt niska temperatura osłabia działanie preparatu, a zbyt wysoka powoduje jego przedwczesne wysychanie.
Jak dobrać stężenie preparatu i prawidłowo nanieść go na zabrudzone kamienie oraz fugi?
Czyścik do kamieni i fug Ultrament można stosować w formie koncentratu lub w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:1. Czyszczenie bez rozcieńczania jest konieczne przy mocnych, starych plamach z rdzy, oleju, wykwitów wapiennych lub osadów cementowych. Rozwór 1:1 idealnie sprawdzi się natomiast przy regularnych porządkach, odświeżaniu mniej zabrudzonego klinkieru czy usuwaniu delikatnego nalotu z tarasu.
Preparat wyposażony jest w wygodny atomizer, który ułatwia nanoszenie go bezpośrednio na zabrudzone i uprzednio zwilżone miejsca. Po równomiernym rozprowadzeniu środka należy pozostawić go na powierzchni na około 10 minut, nie dopuszczając jednak do jego całkowitego wyschnięcia. Na dużych przestrzeniach, takich jak podjazdy czy rozległe tarasy, najlepiej pracować etapami, czyszcząc mniejsze fragmenty jeden po drugim.
Jak szorować i spłukiwać kamienie oraz fugi, aby usunąć trudne zabrudzenia?
Po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do szorowania powierzchni szczotką o twardości dobranej do rodzaju podłoża. Na kostce, gresie czy mineralnych spoinach szczotkowanie pozwala skutecznie oderwać brud rozpuszczony przez chemię. Następnie zanieczyszczenia zbiera się gąbką lub szmatką i obficie spłukuje ciepłą wodą, która podnosi efektywność całego procesu. W przypadku fug kluczowe jest staranne wypłukanie resztek środka z zagłębień. Jeśli po wyschnięciu na powierzchni nadal widoczne są trudne plamy, procedurę można bezpiecznie powtórzyć.
Jak bezpiecznie czyścić kamienie i fugi preparatem chemicznym?
Podczas stosowania preparatu należy zachować podstawowe środki ostrożności. Używanie rękawic oraz okularów ochronnych powinno być standardem, zwłaszcza podczas czyszczenia elewacji i powierzchni znajdujących się nad głową, kiedy środek może pryskać. Należy bezwzględnie unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami, a same prace prowadzić bez pośpiechu, pamiętając o wcześniejszej próbie kontrolnej.
źródło i zdjęcie: Ultrament
  • Czy preparat można nakładać bezpośrednio na suchą kostkę lub fugę?
    Nie, przed zaaplikowaniem czyścika powierzchnię należy obowiązkowo zwilżyć czystą wodą. Taki zabieg zapobiega zbyt intensywnemu, punktowemu wsiąkaniu środka w strukturę materiału i ułatwia jego równomierne rozprowadzenie.
  • Z jakich materiałów pod żadnym pozorem nie należy usuwać plam tym preparatem?
    Środka nie wolno używać na marmurze, trawertynie oraz kamieniu wapiennym. Te naturalne surowce mogą negatywnie zareagować na kontakt z chemią i ulec trwałemu uszkodzeniu.
  • Przy jakiej pogodzie (temperaturze) najlepiej zaplanować czyszczenie podjazdu lub tarasu?
    Prace należy przeprowadzać w temperaturze od +5°C do +25°C. Jest to o tyle ważne, że zbyt niska temperatura osłabi skuteczność preparatu, natomiast praca w upale powyżej 25°C doprowadzi do jego przedwczesnego wysychania.
  • Ile czasu czyścik powinien "pracować" na zabrudzeniu i na co trzeba w tym czasie uważać?
    Po nałożeniu preparatu należy odczekać około 10 minut. Kluczowe jest jednak, aby w trakcie tego czasu nie dopuścić do jego całkowitego wyschnięcia na czyszczonej powierzchni.
  • Czy po wyszorowaniu powierzchni można ją po prostu zmyć zimną wodą z węża ogrodowego?
    Do zmywania resztek brudu i preparatu zdecydowanie zaleca się użycie obfitej ilości ciepłej wody. Choć zmycie zimną wodą jest możliwe, to właśnie użycie ciepłej wody znacząco podnosi ostateczną efektywność całego procesu czyszczenia.
Natalia Karaskiewicz
