Osuszanie ścian bez kucia – iniekcja i izolacja pozioma
Wilgoć podciągana z gruntu niszczy mury, sprzyja rozwojowi pleśni i pogarsza komfort życia domowników. Na szczęście skuteczną izolację poziomą można odtworzyć bez kucia ścian – metodą iniekcji, dobierając płyn lub krem do stopnia zawilgocenia i rodzaju muru.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Osuszanie ekstremalnie zawilgoconych murów – iniekcja krok po kroku
Wilgoć w dolnej strefie fundamentów zaczyna migrować w górę murów i stanowi realne zagrożenie dla nośności konstrukcji i trwałości budynku. Objawy pojawiają się także we wnętrzach – to przede wszystkim występujące na ścianach pleśnie i grzyby, mające negatywny wpływ na zdrowie domowników.
Problem wilgoci można trwale rozwiązać sięgając po iniekcję - w zależności od stopnia zawilgocenia oraz rodzaju muru – w formie płynu lub kremu. To kompleksowy system pozwalający na osuszenie nawet ekstremalnie zawilgoconych murów oraz skuteczne zablokowanie podciągania wilgoci z gruntu.
- Zaletą osuszania ścian metodą iniekcji jest komplementarność tego rozwiązania. Wprowadzony w mur odpowiedni płyn lub krem skutecznie zamyka kapilary, którymi woda jest transportowana.W ten sposób podciąganie wody zostaje skutecznie zablokowane, co ważne bez konieczności wykonywania dużego remontu – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Główne przyczyny powstawania wilgoci w murach
  • Brak izolacji poziomej
  • Uszkodzenia izolacji poziomej
  • Błędy wykonawcze na etapie budowy domu
  • Warunki geotechniczne, takie jak np. wysoki poziom wód gruntowych lub długo utrzymująca się woda po silnych opadach
Kiedy wybrać płyn, a kiedy krem do iniekcji?
Krem do iniekcji to nowe rozwiązanie w ofercie Ultrament. Produkt powstał, aby odpowiedzieć na problem ekstremalnie zawilgoconych murów.
Czym różni się od płynu do iniekcji?
- Oba środki mają ten sam cel, czyli wypełnić strukturę muru, uszczelnić kapilary w materiale budulcowym i stworzyć trwałą barierę uniemożliwiającą kapilarne podciąganie wody – dodaje Maciej Szymański.
Suchy mur w płynie używamy do ścian wykonanych ze starych cegieł, w których wilgotność nie przekracza 60%. Preparat ma płynną formę, a jego aplikacja odbywa się poprzez lejki umieszczone w otworach iniekcyjnych. Działając na zasadzie spływu grawitacyjnego, płyn penetruje wnętrze muru, wypełnia kapilary, następne krystalizuje i blokuje podciąganie wilgoci.
Suchy Mur Krem iniekcyjny od Ultrament to gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silanów i siloksanów, przeznaczony do odtworzenia izolacji poziomej w silnie zawilgoconych murach wykonanych z betonu komórkowego, bloczków silikatowych, ceramicznych, kamienia oraz cegły.
Suchy Mur Krem iniekcyjny od Ultrament w opakowaniu 5 kg
Suchy Mur Krem iniekcyjny 5 l od Ultrament
- Dzięki odpowiedniej recepturze, krem do iniekcji dokładnie wypełnia kapilary w murze, blokując podciąganie wilgoci oraz transport wody. Co ważne, produkt ogranicza uszkodzenia muru wywołane przez zawilgocenie – podsumowuje Maciej Szymański.
Suchy Mur Krem iniekcyjny 290 ml od Ultrament
Suchy mur w kremie stosujemy do różnych budulców murów, w których wilgotność może wynosić nawet 95%. Produkt świetnie sprawdza się w przypadku cegły, kamienia, pustaków, betonu, a także przy podwójnych murach szczelinowych oraz ścianach murowanych z rdzeniem kamiennym. Wprowadzany w wywiercone otwory w fudze skutecznie penetruje i wiąże wilgoć pomiędzy cegłami.
Oba produkty różnią się także sposobem aplikacji.
W przypadku płynu odbywa się ona grawitacyjnie, przy użyciu specjalnych lejków. Umieszczone w wywiercone pod kątem otwory umożliwiają swobodny transport płynu i dotarcie do zawilgoceń w murze.
W przypadku kremu otwory wykonuje się poziomo w fudze, dzięki czemu produkt dokładnie wypełnia kapilary między bloczkami, blokując podciąganie wilgoci.
Jak odtworzyć izolację poziomą mocno zawilgoconego muru w 7. krokach?
Jeżeli zawilgocenie waha się na poziomie 60-95%, wtedy mamy do czynienia z ekstremalnie zawilgoconym murem i należy sięgnąć po krem do iniekcji.
  1. Pierwszym krokiem jest skucie tynków muru na poziomie przynajmniej 70 cm powyżej linii zawilgocenia.
  2. Kolejnym krokiem jest wykonanie otworów w fudze, przy rozstawie wynoszącym od 8 do 12 centymetrów.
  3. Następnie należy wykonać odwierty na iniekcję w kremie, wykorzystując wiertło o średnicy 12 milimetrów.
Uwaga! W ścianę wkuwamy się pod kątem 90 stopni, na głębokość muru pomniejszoną o 3 centymetry.
  1. Przed rozpoczęciem osuszania, otwory należy oczyścić. Jeżeli to możliwe należy użyć sprężonego  powietrza, a w przypadku, gdy materiał pozostały po wykonaniu odwiertów jest zbyt mokry to wywiercone otwory należy wypłukać strumieniem wody.
  2. Kolejnym krokiem jest aplikacja kremu do iniekcji, do czego można wykorzystać pistolet do kartuszy, szprycę lub opryskiwacz z lancą iniekcyjną. Krem należy wprowadzić do 1 cm od wylotu otworu, bez pozostawiania pustek powietrznych.
  3. Po zakończeniu aplikacji, otwory należy zasklepić zaprawą uszczelniającą Ultrament.
  4. Następnie, po związaniu zaprawy, można przystąpić do tynkowania tynkiem renowacyjnym lub cementowo-wapiennym.
Szybka bariera, trwały efekt
Iniekcja zamyka kapilary i blokuje podciąganie wody, przywracając skuteczność izolacji poziomej. Płyn stosuj przy murach do ok. 60% wilgotności (grawitacyjny spływ przez otwory pod kątem), krem wybierz przy zawilgoceniu nawet do 95% i różnych materiałach (wiercenie poziome w fudze, pełne wypełnienie). Kluczowe etapy to: skucie tynków powyżej strefy zawilgocenia, wiercenie i oczyszczenie otworów, precyzyjna aplikacja środka do 1 cm od wylotu oraz zasklepienie i renowacyjne tynkowanie. Efekt: suche ściany i mniejsza presja remontowa na budżet.
źródło i zdjęcia: Ultrament
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
