Hydroizolacja tarasu i balkonu. 4 rozwiązania Ultrament
Skuteczna hydroizolacja tarasu lub balkonu powinna być dopasowana do sposobu wykończenia nawierzchni. Ultrament oferuje rozwiązania pod płytki klejone, płyty na wspornikach oraz deski tarasowe, a najnowszą propozycją marki jest Rozpływna Izolacja Tarasów, której konsystencja pozwala szybciej i łatwiej zabezpieczyć podłoże przed wodą i wilgocią.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Tarasy i balkony - wymagajace studium hydroizolacji
Tarasy i balkony są przez cały rok narażone na działanie wody, wilgoci, mrozu oraz zmian temperatury. Prawidłowo dobrana hydroizolacja pomaga chronić konstrukcję przed przeciekaniem, zawilgoceniem i przedwczesnym niszczeniem.
W ofercie Ultrament znajdują się produkty przeznaczone do różnych systemów wykończenia nawierzchni: płytek klejonych, płyt układanych na wspornikach oraz desek tarasowych.
Rozpływna Izolacja Tarasów Ultrament – nowość
Rozpływna Izolacja Tarasów to elastyczna, szybkowiążąca masa uszczelniająca odporna na mróz i procesy starzenia. Jest przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej na tarasach oraz balkonach wykańczanych płytkami.
Najważniejszą cechą produktu jest rozpływna konsystencja. Masę wystarczy wylać na przygotowane podłoże i równomiernie rozprowadzić, co upraszcza oraz przyspiesza wykonywanie hydroizolacji. Po związaniu powstaje szczelna, bezspoinowa warstwa zabezpieczająca powierzchnię przed wodą i wilgocią. Orientacyjna wydajność produktu wynosi 1 kg na około 0,33 m².
Folia do tarasów i balkonów Ultrament
Folia do tarasów i balkonów to gotowy do użycia wyrób polimerowy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji pod okładziny ceramiczne, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
Receptura wzmocniona włóknami zapewnia skuteczne mostkowanie rys oraz wysoką elastyczność nawet w temperaturze –20°C. Produkt można stosować na tarasach i balkonach, a także w łazienkach, prysznicach oraz na ogrzewanych powierzchniach podłogowych.
Folia nadaje się m.in. na beton, jastrychy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mury z cegły i gazobetonu, podłoża zawierające gips, płyty cementowo-włókninowe oraz wybrane rodzaje stali. Orientacyjna wydajność wynosi 1 kg na około 1,5 m².
Izolacja pod deski tarasowe Ultrament
Izolacja pod deski tarasowe to paroprzepuszczalna, elastyczna i szybkowiążąca masa uszczelniająca odporna na promieniowanie UV, mróz oraz procesy starzenia. Jest przeznaczona do zabezpieczania tarasów i balkonów zabudowanych deskami tarasowymi, a także powierzchni pokrywanych deskami elewacyjnymi.
Produkt wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością, dlatego nie wymaga wcześniejszego gruntowania podłoża. Jest łatwy w obróbce i wydajny — 1 kg wystarcza na około 0,62 m² powierzchni.
Zmiana koloru podczas schnięcia umożliwia wzrokową kontrolę gotowości wykonanej warstwy. Montaż elementów tarasu może rozpocząć się już po 24 godzinach. Masa nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani bitumu.
Izolacja pod płytki na wspornikach Ultrament
Izolacja pod płytki na wspornikach to dwuskładnikowa masa na bazie polimerów i cementu. Tworzy paroprzepuszczalną, elastyczną oraz odporną na wodę i wilgoć powłokę, która zachowuje trwałość pod wpływem promieniowania UV, mrozu i procesów starzenia.
Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do tarasów i balkonów wykańczanych płytami układanymi na wspornikach. Może być również stosowany pod płytki ceramiczne mocowane klejami klasy C2.
Masa nie wymaga gruntowania, jest łatwa w obróbce i szybko schnie. Zmiana jej koloru ułatwia ocenę gotowości warstwy, a montaż elementów tarasu można rozpocząć już po 24 godzinach od wykonania hydroizolacji.
Jaką hydroizolację tarasu wybrać?
Wybór produktu powinien zależeć przede wszystkim od planowanego wykończenia nawierzchni:
  • pod tradycyjne płytki klejone można zastosować Rozpływną Izolację Tarasów lub Folię do tarasów i balkonów;
  • pod deski tarasowe najlepiej wybrać dedykowaną Izolację pod deski tarasowe;
  • pod płyty układane na wspornikach przeznaczona jest dwuskładnikowa Izolacja pod płytki na wspornikach.
Dopasowanie hydroizolacji do konstrukcji i rodzaju okładziny pozwala skutecznie zabezpieczyć taras lub balkon oraz ograniczyć ryzyko przecieków, zawilgocenia i uszkodzeń powodowanych przez mróz.
źródło i zdjęcia: Ultrament
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
