Jaki płyn do centralnego ogrzewania? Bezpieczne stężenia glikolu w systemach KAN-therm
Dobór płynu do centralnego ogrzewania decyduje o bezpieczeństwie, trwałości i sprawności całego układu. Wyjaśniamy, jaki glikol wybrać, jakie stężenie jest dopuszczalne w systemach KAN-therm oraz dlaczego nie wolno używać płynów samochodowych.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Dlaczego w ogóle stosować płyn niskokrzepliwy?
W instalacjach grzewczych i chłodniczych woda ma jedną zasadniczą wadę: zamarza i rozsadza elementy układu, a w trakcie eksploatacji sprzyja powstawaniu kamienia oraz korozji. Mieszaniny glikolu z wodą rozwiązują te problemy – obniżają temperaturę krzepnięcia, stabilizują pH i, przy właściwym doborze inhibitorów, redukują agresję korozyjną.
W praktyce najczęściej spotkasz glikol propylenowy i glikol etylenowy. Do budynków mieszkalnych i obiektów z przebywającymi ludźmi rekomenduje się zwykle glikol propylenowy – mniej toksyczny w porównaniu z etylenowym – pod warunkiem, że produkt jest przeznaczony do instalacji HVAC i ma potwierdzoną kompatybilność z systemem KAN-therm.
Kiedy glikol to najlepszy wybór?
Jeśli budynek bywa ogrzewany nieregularnie – dom letniskowy, obiekt sezonowy, magazyn – płyn niskokrzepliwy chroni instalację podczas mrozów bez konieczności każdorazowego spuszczania wody.
W stałej eksploatacji glikol pomaga ograniczyć wytrącanie osadów i zmniejszyć ryzyko korozji elementów metalowych oraz armatury, pod warunkiem doboru odpowiedniej chemii i przestrzegania zaleceń producenta systemu.
Jak dobrać płyn do instalacji KAN-therm – procedura i wymagania
W systemach KAN-therm zastosowanie płynu niezamarzającego zawsze wymaga pozytywnej opinii Działu Technicznego KAN.
Zgłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę obiektu, zastosowany system, przeznaczenie instalacji, parametry pracy (ciśnienie/temperatura), nazwę handlową i stężenie mieszaniny, kartę MSDS płynu oraz raporty z badań: korozyjności (np. PN-C-40008 / ASTM D1384), pH i rezerwy alkalicznej (np. PN-C-40007 / ASTM D1287, D1121).
Wniosek składasz przez strefę Pro po rejestracji konta KAN-therm – dołącz Kartę Technologiczną Płynu. Takie podejście nie jest formalnością – niewłaściwy płyn może uszkodzić instalację i wykluczyć ją z ochrony gwarancyjnej.
Czego absolutnie nie stosować?
Kusi „domowe” rozwiązanie w postaci płynu samochodowego? Nie rób tego. Produkty typu „borygo” projektowane są do chłodnic silników, a nie do instalacji grzewczych z tworzywami, uszczelnieniami, pompami i armaturą typowymi dla HVAC.
Ich dodatki mogą wchodzić w reakcje z materiałami systemów, przyspieszać korozję lub pianę/napowietrzanie, a w konsekwencji prowadzić do awarii.
Dopuszczalne stężenia glikolu propylenowego w KAN-therm
W systemach KAN-therm maksymalne stężenie glikolu propylenowego w mieszaninie z wodą wynosi:
  • do 50% dla instalacji wykonanych w systemach: KAN-therm ultraLINE, KAN-therm Push, KAN-therm ultraPRESS, KAN-therm PP, KAN-therm Inox, KAN-therm Steel, KAN-therm Copper;
  • do 35% dla instalacji w systemie: KAN-therm Groove.
Uwaga: stosowanie mieszanin w KAN-therm Copper Gas, KAN-therm Steel XPress Sprinkler, KAN-therm Inox XPress Sprinkler, a także samodzielnie przygotowywanych solanek – nie jest objęte gwarancją. Zawsze weryfikuj zgodność w Dziale Technicznym KAN.
Jakie realne korzyści daje glikol w CO?
Po pierwsze, ochrona przed mrozem – nawet przy dłuższym wyłączeniu źródła ciepła układ nie zamarznie. Po drugie, mniej kamienia i osadów, co odciąża wymienniki i armaturę, stabilizuje hydraulikę i ułatwia utrzymanie sprawności pomp.
Po trzecie, większa trwałość dzięki pakietom inhibitorów i kontrolowanemu pH – o ile płyn jest dedykowany do instalacji i cyklicznie serwisowany (kontrola stężenia, pH, uzupełnianie).
Woda kotłowa czy glikol – co wybrać do podłogówki i grzejników?
W eksploatowanych całorocznie budynkach dobrze przygotowana woda kotłowa bywa wystarczająca. Jeżeli jednak instalacja może zamarznąć lub pracuje w zmiennych warunkach, glikol propylenowy będzie bezpieczniejszym wyborem. Warunek jest jeden: zgoda KAN i zgodność płynu z systemem. Dzięki temu zachowujesz sprawność i gwarancję producenta.
Najczęstsze pytania (Q&A)
Czy glikol etylenowy można zastosować zamiast propylenowego?
Teoretycznie tak, lecz glikol etylenowy jest toksyczny i w wielu obiektach nie będzie akceptowalny. W praktyce do instalacji KAN-therm rekomenduje się roztwory na bazie glikolu propylenowego z odpowiednimi inhibitorami i potwierdzoną kompatybilnością.
Jak sprawdzić właściwe stężenie?
Wykorzystaj refraktometr lub tabelę producenta płynu. Pamiętaj o limicie stężeń dla danego systemu KAN-therm (patrz wyżej) i o sezonowej kontroli parametrów: stężenia, pH i rezerwy alkalicznej.
Czy mogę „dolać trochę” płynu samochodowego do istniejącego roztworu?
Nie. Mieszanie niekompatybilnych dodatków antykorozyjnych grozi flokulacją, pianą, korozją i utratą gwarancji.
Podsumowanie dla instalatora
Wybierając płyn do instalacji CO, kieruj się przeznaczeniem (HVAC), zgodą Działu Technicznego KAN, dokumentacją (MSDS, raporty badań) oraz limitem stężeń dla danego systemu. W zamian otrzymujesz stabilną, odporną na mróz instalację z utrzymaną gwarancją.
źródło: KAN-therm
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
