Instalacja grzewcza - jakie błędy montażowe popełniamy najczęściej?
Montaż instalacji grzewczych to zadanie wymagające precyzji i wiedzy. Nawet doświadczeni instalatorzy mogą popełniać błędy, które negatywnie wpływają na efektywność i trwałość systemu. W tym artykule omówimy najczęstsze pomyłki podczas instalacji oraz podpowiemy, jak ich uniknąć, aby cieszyć się komfortem cieplnym przez długie lata.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Niewłaściwy dobór materiałów
Wybór niskiej jakości materiałów, choć kuszący ze względu na niższe koszty początkowe, może prowadzić do poważnych problemów w dłuższej perspektywie. Warto pamiętać, że koszty zakupu i montażu sprawdzonych instalacji grzewczych to zaledwie 2% wartości całej inwestycji budowlanej. W porównaniu z potencjalnymi stratami wynikającymi z awarii - sięgającymi nawet 70% wartości inwestycji - jest to naprawdę niewielka suma.
Brak odpowiedniej izolacji termicznej
Niedostateczna izolacja termiczna to częsty błąd prowadzący do strat ciepła i obniżenia efektywności systemu grzewczego. Szczególnie istotna jest ona w przypadku ogrzewania ściennego, montowanego najczęściej na ścianach zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 0,35 W/(m²·K). Przy gorszych parametrach cieplnych ścianę należy dodatkowo ocieplić.
Nieprawidłowy montaż rur grzewczych
Błędne ułożenie rur, na przykład zbyt duże odstępy między nimi lub niewłaściwe mocowanie, może skutkować nierównomiernym rozkładem ciepła. W systemie KAN-therm Rail głównym elementem kotwiącym rurę są specjalne listwy tworzywowe. Ich prawidłowe zastosowanie zapewnia stabilność instalacji i równomierne ogrzewanie powierzchni.
Brak odpowiedniej automatyki sterującej
Niewłaściwe sterowanie systemem grzewczym może prowadzić do nieefektywnego zużycia energii. Nowoczesne systemy, takie jak KAN-therm SMART, oferują zaawansowaną automatykę, która pozwala na precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach. Intuicyjna obsługa systemu zapewnia komfort użytkowania.
Pomijanie prób ciśnieniowych
Po zakończeniu montażu instalacji grzewczej niezbędne jest przeprowadzenie próby ciśnieniowej, aby upewnić się o szczelności i prawidłowym działaniu systemu. Zaniedbanie tego kroku grozi późniejszymi awariami i kosztownymi naprawami. Instrukcje dotyczące przeprowadzania prób ciśnieniowych można znaleźć w dokumentacji technicznej producenta.
Unikanie powyższych błędów podczas montażu instalacji grzewczych pozwoli na stworzenie efektywnego i trwałego systemu, zapewniającego komfort cieplny na długie lata. Inwestycja w wysokiej jakości materiały i profesjonalny montaż zwróci się w postaci bezawaryjnej i ekonomicznej eksploatacji.
źródło i zdjęcie: KAN
  • Dlaczego wybór niskiej jakości materiałów jest błędem?
    Wybór tanich, niskiej jakości materiałów może prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. Koszt sprawdzonych instalacji grzewczych stanowi jedynie 2% wartości całej inwestycji, a ewentualne straty wynikające z awarii mogą sięgnąć nawet 70% wartości inwestycji.
  • Jakie konsekwencje ma brak odpowiedniej izolacji termicznej?
    Niedostateczna izolacja prowadzi do strat ciepła i obniża efektywność systemu grzewczego. W przypadku ogrzewania ściennego istotne jest, aby montować je na ścianach zewnętrznych o współczynniku U ≤ 0,35 W/(m²·K), a w razie potrzeby dodatkowo ocieplać ścianę.
  • Jakie błędy można popełnić podczas montażu rur grzewczych?
    Do najczęstszych błędów należy zbyt duży odstęp między rurami oraz niewłaściwe mocowanie. Może to skutkować nierównomiernym rozkładem ciepła. System KAN-therm Rail wykorzystuje specjalne listwy tworzywowe, które zapewniają stabilność i równomierne ogrzewanie.
  • Dlaczego automatyka sterująca jest ważna w instalacji grzewczej?
    Niewłaściwe sterowanie prowadzi do nieefektywnego zużycia energii. Nowoczesne systemy, np. KAN-therm SMART, umożliwiają precyzyjne zarządzanie temperaturą i zapewniają intuicyjną obsługę, co podnosi komfort użytkowania.
  • Dlaczego należy przeprowadzać próby ciśnieniowe po montażu instalacji?
    Próba ciśnieniowa pozwala upewnić się, że instalacja jest szczelna i działa prawidłowo. Zaniedbanie tego etapu może prowadzić do awarii i kosztownych napraw w przyszłości.
Natalia Karaskiewicz
