Jak się układa papę termozgrzewalną? Prosty błąd może zrujnować całą izolację dachu
Można ją położyć w jeden dzień, a źle zgrzana potrafi przeciekać już po tygodniu. Papa termozgrzewalna to jeden z najpopularniejszych materiałów na dach, ale jej montaż wcale nie jest tak prosty, jak się wydaje. Zobacz, co zrobić, żeby nie popełnić kosztownego błędu.
Tegola Polonia Dachówki bitumiczne
42 636 24 42, 42 637 52 70, 42 636 87 67
Kopernika 58 90-553 Łódź
Co to jest papa termozgrzewalna i kiedy się ją stosuje?
Papa termozgrzewalna to nowoczesny materiał bitumiczny, który układa się przy pomocy palnika gazowego. Spód papy jest pokryty specjalną warstwą asfaltu modyfikowanego SBS lub APP, który po podgrzaniu staje się lepki i przyczepia się do podłoża. Dzięki temu nie trzeba używać klejów ani lepików – wystarczy palnik i doświadczenie.
Tego typu papa jest idealna do izolacji dachów płaskich, tarasów, balkonów, a także fundamentów i podziemnych części budynków. Często stosuje się ją jako warstwę wierzchniego krycia, ale bywa też wykorzystywana jako podkładowa, zwłaszcza w systemach wielowarstwowych.
Jak przygotować podłoże pod papę zgrzewalną?
Zanim zaczniesz zgrzewać papę, musisz zadbać o solidne i czyste podłoże. Niezależnie, czy układasz papę na betonie, deskowaniu czy już istniejącej warstwie, zasada jest jedna – podłoże musi być równe, suche i odpylone.
Powierzchnię trzeba dokładnie oczyścić, odtłuścić i zagruntować specjalnym preparatem bitumicznym (np. primerem asfaltowym), który poprawia przyczepność. Grunt musi dokładnie wyschnąć – zależnie od temperatury trwa to od 2 do 24 godzin.
Jeśli papa będzie układana na betonowym stropie, upewnij się, że jest odpowiedni spadek (min. 2%) – w przeciwnym razie woda będzie zalegać i prędzej czy później pojawią się przecieki.
Kiedy i jak układać papę termozgrzewalną? Warunki są kluczowe
Montaż papy najlepiej przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C i przy suchej, bezwietrznej pogodzie. Wilgoć i zimno mogą spowodować, że papa nie przyklei się prawidłowo, a na zgrzewie powstaną pęcherze powietrza.
Nie powinno się zgrzewać papy na zamarzniętym lub mokrym podłożu – nawet jeśli wygląda na suche. Woda w szczelinach betonu po podgrzaniu może doprowadzić do odspajania papy.
Jak wygląda proces zgrzewania papy krok po kroku?
1. Rozwijanie papy i dopasowanie pozycji
Zacznij od rozwinięcia całej rolki "na sucho" i dopasowania jej do podłoża. Pamiętaj, że zakłady wzdłużne powinny mieć min. 8–10 cm, a poprzeczne ok. 12–15 cm. Rolki układa się "na mijankę", by uniknąć nakładania się wszystkich połączeń w jednym miejscu.
2. Zwinięcie połowy rolki i rozpoczęcie zgrzewania
Zacznij od zrolowania połowy długości i delikatnego podgrzania spodniej strony palnikiem gazowym. Używaj szerokiego płomienia, ale nie przypalaj papy – chodzi tylko o to, by warstwa asfaltu zaczęła się topić i stawała się lepka.
3. Dociśnij papę do podłoża
W miarę zgrzewania powoli rozwijaj rolkę i dociskaj ją za pomocą wałka dociskowego lub stopy. Ważne, by powietrze spod papy uciekało na zewnątrz – w przeciwnym razie powstaną pęcherze i nieszczelności.
4. Kontrola zgrzewu na zakładkach
Zgrzewy powinny być szczelne – z pod spoiny powinna wypłynąć cienka, równomierna strużka asfaltu (tzw. "perła"). Jeśli tak się nie dzieje, oznacza to, że papa została niedogrzana lub źle dociśnięta.
Najczęstsze błędy podczas układania papy zgrzewalnej
Inwestorzy i wykonawcy najczęściej popełniają kilka kluczowych błędów:
  • Zbyt szybkie rozwijanie i podgrzewanie całej rolki – prowadzi to do przegrzania papy lub niedogrzania niektórych fragmentów.
  • Zgrzewanie papy do zanieczyszczonego lub wilgotnego podłoża – osłabia przyczepność i zwiększa ryzyko rozwarstwienia.
  • Nieprawidłowe zakłady i brak wypływu masy asfaltowej – skutkują nieszczelnością i przeciekami.
  • Niewystarczający docisk – powietrze pod papą powoduje powstawanie bąbli, które z czasem pękają.
  • Zgrzewanie w złych warunkach pogodowych – papa źle przylega, a zimno uniemożliwia właściwe uplastycznienie bitumu.
A co z obróbką detali i wykończeniem?
Profesjonalny montaż papy to nie tylko równa powierzchnia. Kluczowe znaczenie mają detale – narożniki, kominy, wpusty dachowe i krawędzie. W tych miejscach najczęściej dochodzi do przecieków, dlatego powinno się tam zastosować dodatkowe pasy papy, odpowiednio uformowane i zgrzane pod kątem.
Zaleca się także, by krawędzie papy zakończyć listwą dociskową lub wywinięciem na attykę, co zapobiega podwiewaniu i odrywaniu się materiału pod wpływem wiatru.
Jak dbać o papę po montażu?
Papa termozgrzewalna wysokiej jakości jak Tegola Master J, może przetrwać nawet 25–30 lat. Ale tylko wtedy, gdy będzie odpowiednio użytkowana. Co to znaczy? Po pierwsze, nie należy po niej chodzić bez potrzeby. Po drugie, warto raz do roku skontrolować stan pokrycia – zwłaszcza po zimie lub intensywnych opadach. Uszkodzenia, rozwarstwienia i ubytki powinny być natychmiast naprawiane za pomocą łat z tej samej papy.
Układanie papy termozgrzewalnej to proces, który wymaga precyzji, doświadczenia i przestrzegania kilku kluczowych zasad. Nawet najmniejszy błąd w zgrzewie może doprowadzić do przecieków, pęcherzy powietrza i szybkiego zniszczenia izolacji. Dlatego warto przygotować podłoże, stosować się do zaleceń producenta i nie zlecać prac przypadkowym wykonawcom. Jeśli wszystko zostanie wykonane zgodnie ze sztuką, papa zapewni długotrwałą ochronę dachu i spokój na wiele lat.
źródło i zdjęcia: Tegola Polonia
Natalia Karaskiewicz
