Jaki kąt nachylenia dachu pod gont bitumiczny? Odpowiedź zaskakuje
Wielu inwestorów sądzi, że gont bitumiczny można układać na niemal każdym dachu. Tymczasem producenci jasno wskazują: minimalny spadek to 19° (35%), choć przy zastosowaniu dodatkowych warstw hydroizolacyjnych możliwe jest już od 5°. Zaskakujące? To właśnie kąt nachylenia decyduje o tym, czy dach będzie szczelny i trwały przez lata.
Tegola Polonia Dachówki bitumiczne
42 636 24 42, 42 637 52 70, 42 636 87 67
Kopernika 58 90-553 Łódź
Dlaczego spadek dachu ma tak duże znaczenie?
Spadek połaci dachowej to nie tylko kwestia wyglądu domu. To przede wszystkim warunek skutecznego odprowadzania wody opadowej i roztopowego śniegu. Jeżeli kąt nachylenia będzie zbyt mały, woda zamiast swobodnie spływać, zacznie zalegać i wnikać pod pokrycie. Nawet najlepszy gont bitumiczny, wzmocniony włóknem szklanym i pokryty granulatem bazaltowym, nie poradzi sobie długo w takich warunkach.
Producent gontów Tegola Canadese podkreśla, że odpowiednie nachylenie połaci to fundament trwałości dachu. Nawet jeśli gonty są wyposażone w samoprzylepne paski aktywowane ciepłem, które zabezpieczają je przed podrywaniem przez wiatr, to stojąca woda pozostaje największym wrogiem dachu.
Zalecany spadek dachu przy gontach bitumicznych
Zgodnie z wytycznymi Tegola Master:
  • Minimalny spadek połaci dachowej umożliwiający montaż gontów na gwoździe wynosi 35% (ok. 19°) przy długości połaci do 7 m
  • Dla połaci dłuższych niż 7 m lub dachów szczególnie narażonych na intensywne opady (np. w górach) wymagane jest wgrzewanie gontu w papę podkładową na całej powierzchni.
  • W przypadku spadku powyżej 40% możliwy jest montaż z użyciem gwoździ, bez dodatkowego wgrzewania
  • Instrukcja montażu dopuszcza stosowanie gontów nawet na dachach o nachyleniu do 85° (bardzo strome połacie)
Oznacza to, że gont bitumiczny jest wyjątkowo uniwersalnym materiałem – można go zastosować zarówno na dachach niemal płaskich, jak i na bardzo stromych.
Minimalne nachylenie dachu pokrytego gontem bitumicznym
Chociaż producenci podają, że gonty można układać od 5° (ok. 9%), w praktyce takie rozwiązanie wymaga szczególnych zabezpieczeń. Przy tak małym spadku:
  • połacie należy dokładnie pokryć papą termozgrzewalną,
  • konieczne jest zachowanie maksymalnej szczelności i starannego wgrzania gontów w podłoże,
  • układanie wymaga dużego doświadczenia i przestrzegania rygorystycznych zasad technologii.
Dlatego bezpiecznym minimum w standardowych warunkach jest 19° (35%), natomiast spadki mniejsze stosuje się wyłącznie w wyjątkowych projektach, z dodatkowymi warstwami hydroizolacyjnymi.
Praktyczne wskazówki montażowe
Aby dach pokryty gontem służył przez dekady, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach:
  1. Przygotowanie podłoża – powierzchnia musi być równa, sucha i czysta. Najczęściej stosuje się płyty OSB, sklejkę wodoodporną lub deski łączone na pióro i wpust
  2. Membrana podkładowa – zawsze trzeba zastosować papę lub membranę bitumiczną, np. "SAFETY" lub "STARTBAR". Wzdłuż okapu obowiązkowo pas papy o szerokości min. 25 cm
  3. Mocowanie gwoździami – przy połaciach o spadku powyżej 60° każdy bryt gontu mocuje się sześcioma gwoździami zamiast czterech, aby zapobiec podrywaniu przez wiatr
  4. Temperatura montażu – prace należy prowadzić przy temperaturze powyżej 5°C. W chłodniejsze dni paski kleju trzeba dodatkowo podgrzewać palnikiem i dociskać gonty, aby się skleiły
Innowacje Tegola, które zwiększają trwałość
Producent wprowadził szereg technologii, które pomagają zachować dach w idealnym stanie:
  • Seal Proof – system podwójnych punktów samoprzylepnych zwiększających przyczepność gontu nawet w niskich temperaturach.
  • G-EVO – technologia granulatu bazaltowego z dodatkową warstwą ceramiczną, chroniącą przed promieniowaniem UV i blaknięciem kolorów.
  • Master Line – grubsze gonty (6,6 mm) nakładające się warstwowo, co zapewnia nie tylko lepszą izolację, ale i naturalny wygląd dachu.
Odpowiedni spadek dachu to kluczowy warunek trwałości gontu bitumicznego. Standardowo przyjmuje się minimalne nachylenie 19° (35%), choć dzięki zaawansowanym technologiom gonty Tegola można stosować od 5° aż do 85°. Przy niskich spadkach trzeba jednak zachować szczególną ostrożność i stosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci papy termozgrzewalnej i wgrzewania.
Inwestując w sprawdzone systemy, takie jak Tegola Master, oraz powierzając montaż fachowcom, można mieć pewność, że dach będzie szczelny, odporny na wiatr i opady, a przede wszystkim trwały przez dziesięciolecia.
źródło i zdjęcia: Tegola Polonia
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Jaki jest minimalny kąt nachylenia dachu pod gont bitumiczny?
    Minimalny spadek połaci dachowej wynosi 19° (35%), choć przy zastosowaniu dodatkowych warstw hydroizolacyjnych możliwe jest już od 5°.
  • Dlaczego odpowiedni spadek dachu jest tak ważny?
    Spadek decyduje o skutecznym odprowadzaniu wody – zbyt małe nachylenie powoduje zaleganie wody i jej wnikanie pod pokrycie, co może prowadzić do nieszczelności.
  • Jakie są zalecenia montażowe dla gontów bitumicznych przy różnych spadkach dachu?
    Do 7 m długości połaci wystarczy montaż na gwoździe przy 35%; przy dłuższych połaciach lub intensywnych opadach konieczne jest wgrzewanie gontów w papę; powyżej 40% możliwy montaż na gwoździe bez wgrzewania.
  • Czy gont bitumiczny można stosować na bardzo stromych dachach?
    Tak, instrukcja dopuszcza montaż na dachach o nachyleniu do 85°.
  • Jakie innowacje zwiększają trwałość gontów Tegola?
    Seal Proof (lepsza przyczepność), G-EVO (ochrona przed UV i blaknięciem), Master Line (grubsze, warstwowe gonty dla lepszej izolacji i estetyki).
Natalia Karaskiewicz
