Raz w roku to za mało? Sprawdź, kiedy Twoja oczyszczalnia wymaga pilnego czyszczenia
Czy wiesz, że jeden błąd w użytkowaniu może zabić bakterie w Twojej oczyszczalni? Poznaj optymalny harmonogram serwisowania, dowiedz się, co ile miesięcy robić przeglądy i jakich nawyków unikać, aby cieszyć się czystą wodą i spokojem.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Czy wiesz, że Twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków, choć działa niemal bezszelestnie w tle, potrzebuje regularnej troski? To niepozorne urządzenie to filar ekologicznego i komfortowego życia poza miejską kanalizacją. Jak często trzeba ją czyścić? Czy raz do roku to wystarczy? A może w Twoim przypadku potrzeba czegoś więcej?
Dlaczego oczyszczalnię trzeba czyścić?
Nie wszystko, co trafia do oczyszczalni, ulega rozkładowi. Resztki jedzenia, piasek, tłuszcz, papier, włókna, a czasem i detergenty czy środki chemiczne - to wszystko odkłada się na dnie zbiorników. W efekcie powstają osady mineralne, które z czasem mogą zacząć "dusić" system.
Im grubsza warstwa osadu, tym mniej przestrzeni roboczej w zbiorniku. To z kolei oznacza, że bakterie mają mniej miejsca do pracy, a oczyszczone ścieki mogą nie spełniać wymaganych norm. Jeśli do tego dodamy niekontrolowany odpływ do systemu rozsączającego - np. studni chłonnej - ryzykujemy całkowitym zatorem i kosztowną awarią.
Jak często czyścić oczyszczalnię ścieków?
Zasada ogólna - raz w roku
Większość producentów - w tym renomowane marki, takie jak Kingspan (BioFicient, BioDisc, BioTec) - zaleca opróżnianie zbiorników raz do roku. To bezpieczna, uniwersalna reguła. Pozwala utrzymać urządzenie w optymalnej kondycji i zapobiega gromadzeniu się nadmiaru osadów.
Wyjątki - kiedy raz w roku to za mało?
Jeśli:
  • masz dużą rodzinę (5+ osób),
  • często zapraszasz gości,
  • używasz dużo wody (np. intensywne pranie, kąpiele, zmywarka w ruchu non stop),
to być może Twoja oczyszczalnia będzie wymagała czyszczenia dwa razy w roku. Traktuj to jak przegląd auta - im bardziej intensywnie go eksploatujesz, tym częściej trzeba go serwisować.
Jak rozpoznać, że czas na opróżnianie oczyszczalni?
Nie czekaj, aż pojawi się smród wokół domu lub woda zacznie wolno spływać z umywalki. Wcześniej możesz zauważyć inne sygnały:
  1. zmętnienie wody wypływającej z oczyszczalni,
  2. pojawienie się piany na powierzchni zbiornika,
  3. hałasujące lub przerywające pompy,
  4. nagły wzrost wilgotności gruntu wokół drenażu.
Dlatego tak ważne jest, by raz na kwartał zajrzeć do urządzenia i zrobić krótki przegląd. Nie chodzi o demontaż połowy instalacji - wystarczy wizualna kontrola poziomu osadów, sprawność pomp i filtrów.
Opróżnianie oczyszczalni ścieków - samemu czy z firmą asenizacyjną?
Opróżnianie oczyszczalni powinno być zlecane profesjonalnej firmie dysponującej wozem asenizacyjnym. Tylko wtedy masz gwarancję, że osady zostaną nie tylko skutecznie odpompowane, ale również legalnie i bezpiecznie zutylizowane. Pamiętaj: osad z oczyszczalni to odpad niebezpieczny - nie wolno go wylewać do rowu czy kompostownika.
Profesjonalna firma:
  • posiada odpowiedni sprzęt,
  • zna procedury ochrony środowiska,
  • zapewni dokumentację odbioru nieczystości,
  • nie uszkodzi Twojej instalacji (co może się zdarzyć przy samodzielnym opróżnianiu).
Odpowiedni dobór oczyszczalni ścieków i montaż - to się opłaca!
Jeśli Twoja oczyszczalnia od początku działa źle - np. często się zatyka, zapachy pojawiają się już po kilku miesiącach - możliwe, że popełniono błąd na etapie doboru lub instalacji.
Oczyszczalnię trzeba dobrać do:
  • liczby mieszkańców i średniego zużycia wody,
  • rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych,
  • możliwości wykonania skutecznego systemu rozsączania.
Warto postawić na rozwiązania "pod klucz" od autoryzowanego instalatora Kingspan. Dzięki temu masz pewność, że cały system - od zbiornika po studnię chłonną - będzie działał jak należy, a Ty nie będziesz musiał co chwilę martwić się o awarie.
Nie tylko czyszczenie, ale też użytkowanie
Prawidłowa eksploatacja to druga połowa sukcesu. Oczyszczalnia to system biologiczny - działa dzięki żywym bakteriom. Jeśli wlejesz do niej płyn do dezynfekcji, farby, leki lub nadmiar tłuszczu, możesz zaburzyć cały ekosystem.
Unikaj:
  • silnych detergentów,
  • wylewania oleju czy tłuszczu,
  • wrzucania do toalety podpasek, chusteczek czy waty,
  • tabletek musujących i środków farmaceutycznych.
Regularność to klucz do sukcesu
Czyszczenie oczyszczalni raz do roku to absolutne minimum. Przy większym zużyciu wody - nawet dwa razy rocznie. Do tego dochodzą krótkie, kwartalne kontrole, które możesz wykonać samodzielnie. Zlecenie opróżniania firmie asenizacyjnej to gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nie warto na tym oszczędzać.
Pamiętaj też, że fundamentem bezproblemowej eksploatacji jest odpowiedni dobór, fachowy montaż i codzienne dobre nawyki użytkownika. Zadbana oczyszczalnia to nie tylko wygoda i spokój, ale też realny wkład w ochronę środowiska.
Zatem - kiedy ostatnio sprawdzałeś swoją oczyszczalnię? Jeśli nie pamiętasz - to znak, że czas najwyższy to zrobić!
źródło i zdjęcia: Kingspan
Natalia Karaskiewicz
