Paliwo na placu budowy: jak wybrać bezpieczny zbiornik na olej napędowy dla maszyn roboczych?
Wybór bezpiecznego zbiornika na olej napędowy dla maszyn roboczych polega na dopasowaniu technologii do warunków pracy: w stałej bazie stosuje się polietylenowe konstrukcje dwupłaszczowe chroniące grunt przed wyciekiem, natomiast w trudnym terenie sprawdzają się zbiorniki mobilne z pełną osłoną osprzętu. O sukcesie i bezpieczeństwie decyduje nie tyle sama pojemność magazynowa, ile skuteczna ochrona układu wydawczego przed pyłem oraz warunkami pogodowymi na placu robót. Odpowiednio skonfigurowany zbiornik natychmiast eliminuje ryzykowne przelewanie paliwa i zapewnia maszynom pełną gotowość do pracy w każdym momencie inwestycji.
Mobilny zbiornik paliwa to bezpieczne i szybkie tankowanie maszyn roboczych bezpośrednio na placu budowy.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Zbiorniki stacjonarne jako baza magazynowa przedsiębiorstwa
Tworzenie stałego punktu dystrybucyjnego na terenie bazy transportowej, gospodarstwa rolnego lub zakładu przemysłowego wymaga rozwiązań gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa ekologicznego. W takich warunkach optymalnym wyborem są stacjonarne zbiorniki dwupłaszczowe FuelMaster®, zaprojektowane do długoterminowego magazynowania oraz wewnętrznego wydawania oleju napędowego. Konstrukcja dwupłaszczowa polega na zastosowaniu zbiornika w zbiorniku, co skutecznie chroni przed wyciekiem cieczy do gruntu w razie mechanicznego uszkodzenia płaszcza wewnętrznego.
Urządzenia te powstają z wysokiej jakości polietylenu wytwarzanego w technologii formowania rotacyjnego (rotomouldingu). Taka metoda produkcji zapewnia brak szwów i połączeń podatnych na rozszczelnienia, co przekłada się na odporność zbiornika na uszkodzenia mechaniczne. Stacjonarny punkt paliwowy pozwala przedsiębiorcy na zakup oleju napędowego w hurtowych ilościach, przynosząc natychmiastowe oszczędności finansowe w skali całego roku.
Mobilne zbiorniki na paliwo do pracy w terenie
Gdy maszyny pracują z dala od bazy – na odległych odcinkach robót drogowych, w kompleksach leśnych lub na polach uprawnych – paliwo musi dotrzeć bezpośrednio do nich. W takich sytuacjach sprawdzają się mobilne zbiorniki TruckMaster®, wykonane z wytrzymałego polietylenu i przystosowane do bezpiecznego przewozu na samochodach dostawczych, pick-upach czy przyczepach roboczych. Wyposażono je w specjalnie wyprofilowaną obudowę oraz zamykaną pokrywę, która chroni osprzęt dystrybucyjny przed zanieczyszczeniami z placu budowy, kurzem i opadami atmosferycznymi. Dostępne są również wyspecjalizowane warianty umożliwiające równoległy transport roztworu AdBlue®.
W przypadku mniejszych warsztatów, prac komunalnych lub konieczności dotankowania pojedynczych urządzeń pomocniczych, optymalnym narzędziem stają się mobilne zestawy podręczne TrolleyMaster®. Te kompaktowe zbiorniki na kołach z powodzeniem zastępują niewygodne i niebezpieczne kanistry, całkowicie eliminując ryzyko rozlania oleju napędowego lub płynu NOXy® podczas ręcznego przelewania cieczy.
Układ wydawczy i cyfrowy monitoring zużycia
Funkcjonalność przydomowej stacji zależy w równej mierze od zbiornika, jak i od konfiguracji układu dystrybucyjnego. Osprzęt wydawczy do oleju napędowego dobiera się pod kątem tempa pracy, zestawiając odpowiednią pompę, przewód zasilający, elastyczny wąż dystrybucyjny oraz pistolet nalewowy dopasowany do wlewów maszyn. Niezbędnym elementem układu jest precyzyjny licznik wydanego paliwa, który pozwala na bieżąco weryfikować ilość cieczy trafiającej do konkretnego pojazdu.
Przedsiębiorstwa zarządzające wieloma maszynami zyskują najwięcej dzięki wdrożeniu systemów kontroli dostępu i monitorowania Smart Monitoring. Narzędzia te wymagają autoryzacji każdego tankowania za pomocą kart lub chipów, co wyklucza nieuprawniony pobór paliwa. System rejestruje dokładny czas wydania, ilość pobranego oleju oraz tożsamość operatora, a zarządca bazy ma stały podgląd poziomu zapasów w zbiorniku, co ułatwia planowanie kolejnych dostaw.
Jak dobrać właściwy zbiornik na olej napędowy?
Podstawowym kryterium doboru zbiornika jest precyzyjne oszacowanie miesięcznego zapotrzebowania floty na olej napędowy oraz ustalenie optymalnej częstotliwości zamawiania dostaw hurtowych. Należy wyraźnie rozgraniczyć, czy inwestycja ma zasilać stałą bazę logistyczną, czy wymaga mobilnego zaplecza przemieszczającego się wraz z postępem prac budowlanych. Równie istotną kwestią jest weryfikacja obowiązujących przepisów prawnych oraz norm przeciwpożarowych i środowiskowych regulujących magazynowanie paliw płynnych w danym sektorze.
Zakup instalacji paliwowej powinien opierać się na sprawdzonych kanałach dystrybucji handlowej, co zapewnia dostęp do fabrycznego serwisu, regularnych przeglądów technicznych oraz oryginalnych części zamiennych. Nowoczesne zbiorniki na olej napędowy to inwestycja, która porządkuje gospodarkę paliwową w rolnictwie, budownictwie, transporcie i przemyśle, przekształcając uciążliwy obowiązek tankowania w sprawny, w pełni kontrolowany proces.
źródło i zdjęcia: Kingspan
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
Natalia Karaskiewicz
