Odpowietrzanie i napowietrzanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Prosty błąd, przez który instalacja zaczyna śmierdzieć
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych dowiaduje się o istnieniu wentylacji przydomowej oczyszczalni ścieków dopiero wtedy, gdy w ogrodzie lub łazience pojawia się uciążliwy fetor. Tymczasem poprawna wymiana gazów i stały dopływ powietrza to nie kwestia estetyki, lecz warunek przetrwania całej instalacji. Biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych nie może bowiem zachodzić bez udziału tlenu. O ile w środowisku naturalnym proces ten przebiega samoczynnie, o tyle przydomowe systemy wymagają precyzyjnie zaprojektowanej wentylacji. Czym różni się napowietrzanie od odpowietrzania i jak skonfigurować oba układy, by uniknąć kosztownych problemów? Wyjaśniamy krok po kroku.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Dlaczego napowietrzenie oczyszczalni przydomowej jest tak ważne dla bakterii?
Tlen jest fundamentem życia na Ziemi i ta sama zasada dotyczy mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład nieczystości. Działanie nowoczesnych biologicznych oczyszczalni ścieków opiera się w głównej mierze na pożytecznych bakteriach tlenowych. To właśnie one przeprowadzają kluczowe procesy oczyszczania, redukując związki organiczne do substancji bezpiecznych dla środowiska.
Jeżeli w komorze zabraknie tlenu, mikroflora obumiera, a oczyszczalnia przestaje pełnić swoją funkcję. Właściwie zaprojektowana oczyszczalnia z funkcją napowietrzania gwarantuje:
  • utrzymanie odpowiedniego czasu przetrzymania ścieków zarówno w części osadnikowej, jak i w komorze tlenowej;
  • stabilne warunki do ciągłego namnażania się i pracy osadu czynnego lub błony biologicznej;
  • bezawaryjną i ekologiczną utylizację odpadów bezpośrednio na posesji.
Jak ustawić napowietrzanie i odpowietrzenie oczyszczalni? Kluczowe zasady lokalizacji i montażu
Prawidłowa praca systemu zależy od decyzji podjętych już na etapie zagospodarowania działki. Zbiornik oczyszczalni musi znaleźć się w starannie przemyślanym miejscu – blisko budynku, ale z zachowaniem określonych norm technicznych.
W standardowych warunkach odpowietrzenie przydomowej oczyszczalni odbywa się poprzez instalację kanalizacyjną, która stanowi jej naturalną wentylację grawitacyjną. Aby proces przebiegał samoczynnie, każdy pion kanalizacyjny w budynku musi posiadać wyprowadzoną wentylację wysoką ponad dach. Różnica ciśnień oraz efekt ciągu kominowego wywołują stały ruch powietrza przez cały system.
Co w sytuacji, gdy konstrukcja budynku uniemożliwia wykonanie takiego układu? Jeśli w założeniach architektonicznych brakuje miejsca na swobodne wentylowanie (często określane potocznie jako napowietrzanie oczyszczalni przydomowej), przepisy nakładają konkretne ograniczenie: zbiornik należy odsunąć na odległość minimum 5 metrów od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Odpowietrzenie przydomowej oczyszczalni ścieków z pomocą urządzeń: co zrobić w starym budownictwie?
Nie każdy budynek – w szczególności starsze domy lub obiekty parterowe o niskiej zabudowie – posiada idealnie drożną wentylację pionów. W takich sytuacjach niezbędne bywa wykonanie instalacji napowietrzająco-odpowietrzającej od podstaw:
1 Wentylacja wysoka po elewacji:
Profesjonalna firma instalacyjna może wyprowadzić pion wentylacyjny po zewnętrznej ścianie budynku aż ponad krawędź dachu, zapewniając właściwy ciąg grawitacyjny.
2. Mechaniczne wspomaganie ciągu:
W celu wymuszenia i ustabilizowania przepływu mas powietrza często montuje się nasadę w postaci kominka turbinowego. Obraca się on pod wpływem podmuchów wiatru, dynamicznie zasysając powietrze z wnętrza rurociągu i usuwając zalegające gazy na zewnątrz.
Dmuchawy i dyfuzory: jak technicznie przebiega napowietrzanie ścieków?
Podczas gdy odpowietrzanie polega na usuwaniu gazów poreakcyjnych, napowietrzanie to aktywne wtłaczanie tlenu w głąb ścieków. Proces ten realizowany jest zazwyczaj przy użyciu dmuchaw membranowych oraz umieszczonych na dnie zbiornika dyfuzorów drobnopęcherzykowych (wyjątek od tej reguły stanowi oczyszczalnia BioDisc®, w której natlenianie odbywa się mechanicznie poprzez obracające się dyski).
Urządzenia napowietrzające odpowiadają za stałe dostarczanie ściśle wyliczonej dawki tlenu przez cały cykl pracy oczyszczalni. Dopiero połączenie natlenionego środowiska ze składnikami odżywczymi zawartymi w ściekach stwarza bakteriom optymalne warunki bytowe.
O czym należy pamiętać podczas eksploatacji?
Kluczowym parametrem decydującym o sprawności oczyszczalni jest stopień rozpuszczenia tlenu w toni ściekowej. Z tego względu należy regularnie kontrolować stan techniczny osprzętu – okresowe czyszczenie dyfuzorów, kontrola membran dmuchawy oraz wymiana zużytych podzespołów to jedyny sposób na zachowanie pełnej wydajności biologicznej złoża.
Jakie korzyści daje właściwe odpowietrzenie oczyszczalni przydomowej?
Podstawową i najbardziej odczuwalną dla domowników funkcją odpowietrzenia instalacji jest skuteczne usuwanie gazów złowonnych (takich jak siarkowodór czy metan) powstających w procesach beztlenowych.
Prawidłowo zaprojektowany ciąg wentylacyjny zapewnia swobodny, jednokierunkowy obieg powietrza: od wlotów w zbiorniku oczyszczalni, przez przyłącze kanalizacyjne budynku, aż po wylot wentylacji wysokiej ponad dachem. Dzięki temu gazy są bezpiecznie rozpraszane w atmosferze, a w otoczeniu domu i w instalacji sanitarnej nie pojawiają się nieprzyjemne zapachy.
źródło i zdjęcie: Kingspan
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
