Opróżnianie i czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków – jak robić to prawidłowo?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków może działać sprawnie przez wiele lat, ale nie jest całkowicie bezobsługowa. Okresowe usuwanie osadów, kontrola filtrów i pomp oraz prawidłowa eksploatacja pomagają uniknąć awarii i zapchania systemu rozsączania. Jak często opróżniać oczyszczalnię i które czynności należy powierzyć specjalistom?
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet, a jedną z najważniejszych jest stosunkowo prosta eksploatacja. Prawidłowo dobrane i zamontowane urządzenie może przez długi czas działać bez częstej ingerencji użytkownika. Nie oznacza to jednak, że oczyszczalnia nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych.
Nawet zaawansowany system trzeba okresowo kontrolować, opróżniać i czyścić. Zaniedbanie tych czynności może prowadzić do obniżenia skuteczności oczyszczania, przepełnienia zbiornika, problemów z pompami lub zapchania systemu odprowadzającego oczyszczone ścieki. Warto więc wiedzieć, na czym polega prawidłowe opróżnianie przydomowej oczyszczalni i jak często należy je wykonywać.
Dlaczego przydomową oczyszczalnię trzeba regularnie opróżniać?
Ścieki surowe pochodzące z gospodarstwa domowego zawierają zarówno składniki biologiczne, które mogą zostać rozłożone w urządzeniu, jak i części niebiodegradowalne. Do drugiej grupy należą przede wszystkim osady mineralne, których oczyszczalnia nie jest w stanie całkowicie przetworzyć.
Z czasem osady gromadzą się w zbiorniku. Jeżeli nie zostaną usunięte, mogą ograniczać jego pojemność roboczą i wpływać na przebieg procesów oczyszczania. Regularne opróżnianie pozwala utrzymać sprawność instalacji oraz zmniejsza ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do kolejnych elementów systemu.
Na czym polega opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków?
Opróżnianie oczyszczalni polega przede wszystkim na odpompowaniu nagromadzonych osadów z miejsc wskazanych przez producenta urządzenia. Dokładny sposób przeprowadzenia prac, a także ilość osadu przeznaczonego do usunięcia, powinny być zgodne z instrukcją konkretnego modelu.
W przypadku biologicznych oczyszczalni BioFicient, BioDisc BA oraz BioTec procedurę opróżniania należy przeprowadzać raz w roku. Usuwaniem osadów powinna zajmować się wykwalifikowana firma dysponująca odpowiednim taborem asenizacyjnym.
Nie należy opróżniać zbiornika bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją urządzenia. W zależności od zastosowanej technologii całkowite usunięcie jego zawartości może nie być wskazane. Informacje dotyczące miejsc odpompowania i wymaganej ilości pozostawianego osadu określają instrukcje poszczególnych oczyszczalni.
Zapchana oczyszczalnia przydomowa – skąd bierze się problem?
Problemy mogą dotyczyć nie tylko samego zbiornika, lecz także odbiornika oczyszczonych ścieków. Może nim być drenaż rozsączający, studnia chłonna, tunele rozsączające lub inny system odprowadzania ścieków do gruntu.
Jedną z możliwych przyczyn zapchania jest nieprawidłowo wykonana instalacja. Najczęściej problem wynika z niewłaściwego doboru powierzchni lub rodzaju systemu rozsączania do warunków gruntowych. Znaczenie mają między innymi przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, ilość powstających ścieków oraz sposób użytkowania instalacji.
Jeżeli system został źle dobrany lub wykonany niezgodnie z projektem, odpowiedzialność za usunięcie usterek może leżeć po stronie wykonawcy. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto zadbać o prawidłową dokumentację oraz powierzyć montaż firmie mającej doświadczenie w instalowaniu przydomowych oczyszczalni.
Drugim częstym źródłem problemów jest niewłaściwa eksploatacja. Obniżenie skuteczności oczyszczania może prowadzić do przedostawania się zanieczyszczeń poza zbiornik, a następnie do stopniowego zamulania lub zapchania systemu rozsączania.
Jak uniknąć zapchania oczyszczalni i systemu rozsączania?
Podstawą bezawaryjnej pracy jest właściwy dobór oczyszczalni oraz sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków. System powinien być dopasowany do ilości i składu ścieków, liczby użytkowników, rodzaju gruntu oraz poziomu wody gruntowej.
Na etapie projektowania i montażu nie warto kierować się wyłącznie najniższą ceną. Niedostosowany system rozsączania może działać nieprawidłowo nawet wtedy, gdy sama oczyszczalnia została dobrana poprawnie.
Długą i stabilną pracę instalacji mogą zapewnić tylko urządzenia prawidłowo eksploatowane oraz współpracujące z odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym systemem odprowadzania ścieków. Ważne jest również przestrzeganie instrukcji producenta i regularne kontrolowanie elementów, które mają bezpośredni wpływ na działanie całej instalacji.
Jak często czyścić przydomową oczyszczalnię?
Częstotliwość usuwania osadów zależy od zastosowanej technologii, ilości ścieków oraz ich składu. W większości przypadków opróżnianie przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. W biologicznych oczyszczalniach BioFicient, BioDisc BA oraz BioTec zalecane jest wykonywanie tej procedury raz w roku.
Od tej zasady mogą występować wyjątki. Większa niż przewidywana ilość ścieków, zmiana liczby mieszkańców lub nietypowy sposób użytkowania instalacji mogą spowodować szybsze gromadzenie się osadów. Z tego powodu częstotliwość opróżniania powinna być zawsze zgodna z instrukcją konkretnego urządzenia i rzeczywistymi warunkami jego pracy.
Niezależnie od corocznego usuwania osadów warto przynajmniej raz na kwartał sprawdzić, czy oczyszczalnia działa prawidłowo. Kontrola powinna dotyczyć przede wszystkim filtrów, pomp i pozostałych elementów mechanicznych. Regularne sprawdzanie instalacji pozwala wcześniej zauważyć niepokojące objawy i ograniczyć ryzyko poważniejszej awarii.
Samodzielne czy fachowe opróżnianie oczyszczalni?
Bieżąca obsługa przydomowej biologicznej oczyszczalni zazwyczaj nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Użytkownik może samodzielnie kontrolować pracę urządzenia, obserwować poziom ścieków oraz sprawdzać stan filtrów i pomp zgodnie z instrukcją producenta.
Samo odpompowanie i wywóz osadów należy jednak powierzyć wykwalifikowanej firmie dysponującej taborem asenizacyjnym. Specjaliści powinni wiedzieć, z których części urządzenia należy usunąć osad oraz jaka jego ilość może pozostać w zbiorniku, aby nie zakłócić dalszej pracy oczyszczalni.
Regularna obsługa, wykonywana zgodnie z wymaganiami producenta, pozwala utrzymać skuteczność oczyszczania i wykorzystać ekonomiczne zalety całego systemu. Środki przeznaczone na prawidłowo dobraną oczyszczalnię mogą zwracać się podczas jej wieloletniej eksploatacji.
Fachowy dobór i montaż mają znaczenie
Jednym z najważniejszych etapów inwestycji jest dopasowanie wielkości i technologii oczyszczalni do potrzeb gospodarstwa domowego. Równie istotny jest fachowy dobór oraz prawidłowa instalacja systemu rozsączania. Kingspan posiada sieć Autoryzowanych Instalatorów, którzy mogą zrealizować inwestycję „pod klucz” – od wyboru odpowiedniego rozwiązania i przygotowania dokumentacji, przez montaż, aż po późniejszy serwis.
Kompleksowa realizacja ogranicza ryzyko błędów projektowych i wykonawczych. W połączeniu z regularną kontrolą, okresowym usuwaniem osadów oraz właściwym użytkowaniem pozwala zapewnić oczyszczalni długą i bezawaryjną pracę.
źródło i zdjęcie: Kingspan
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Dlaczego przydomową oczyszczalnię trzeba regularnie opróżniać?
    Ponieważ w zbiorniku gromadzą się niebiodegradowalne osady mineralne, które mogą zmniejszać jego pojemność i obniżać skuteczność oczyszczania.
  • Na czym polega opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Polega na odpompowaniu osadów z miejsc wskazanych przez producenta, zgodnie z instrukcją konkretnego urządzenia.
  • Jak często należy opróżniać przydomową oczyszczalnię?
    Najczęściej raz lub dwa razy w roku. W przypadku oczyszczalni BioFicient, BioDisc BA i BioTec zalecane jest opróżnianie raz w roku.
  • Kto powinien usuwać osady z oczyszczalni?
    Powinna to robić wykwalifikowana firma wyposażona w odpowiedni tabor asenizacyjny.
  • Co może spowodować zapchanie oczyszczalni lub systemu rozsączania?
    Przyczyną może być nieprawidłowo wykonana instalacja, źle dobrany system rozsączania albo niewłaściwa eksploatacja oczyszczalni.
  • Jak uniknąć zapchania oczyszczalni i systemu rozsączania?
    Należy prawidłowo dobrać oczyszczalnię i sposób odprowadzania ścieków do ilości ścieków, rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych, a także przestrzegać instrukcji producenta.
  • Czy użytkownik może samodzielnie obsługiwać przydomową oczyszczalnię?
    Może samodzielnie kontrolować pracę urządzenia, filtry i pompy, jednak odpompowanie oraz wywóz osadów powinien powierzyć specjalistycznej firmie.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
