Szambo ekologiczne kontra oczyszczalnia - co jest lepsze?
Lepsza najczęściej okazuje się biologiczna oczyszczalnia ścieków. Największe zaskoczenie kryje się jednak gdzie indziej: tańsze na start szambo ekologiczne po latach może wymagać rozkopania ogrodu.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Własny system odprowadzania ścieków – konieczność i odpowiedzialność
Gdy nie ma szansy na podłączenie do miejskiej kanalizacji, trzeba działać na własną rękę. Ale to, co wybierzesz, ma wpływ nie tylko na Twój portfel, ale i na środowisko, sąsiadów oraz Twoją codzienność. W praktyce do dyspozycji masz dwie najczęściej wybierane opcje: szambo ekologiczne, które – uwaga! – wcale nie jest "ekologicznym" zbiornikiem bezodpływowym, jak często się uważa, oraz biologiczną oczyszczalnię ścieków, będącą znacznie bardziej zaawansowanym systemem.
Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, ale nie są wymienne. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci dokonać świadomego wyboru.
Czym jest szambo ekologiczne? Prostota z ograniczeniami
Szambo ekologiczne to termin, który w ostatnich latach zrobił furorę w folderach reklamowych. Ale warto zdjąć z niego marketingową otoczkę. To nie jest zwykły zbiornik bezodpływowy. To uproszczona forma oczyszczalni drenażowej, składająca się z osadnika gnilnego i systemu rur rozsączających.
Na czym polega jej działanie? Najpierw w zbiorniku (czyli osadniku gnilnym) dochodzi do oddzielenia części stałych i płynnych. Stałe frakcje opadają na dno i ulegają fermentacji. Płynna część trafia do systemu drenażowego – perforowanych rur zakopanych w przepuszczalnym gruncie. Tam, w warunkach tlenowych, przy udziale mikroorganizmów, ścieki ulegają dalszemu oczyszczeniu.
Wygląda to nieźle. W praktyce? Są cztery poważne "ale":
  • System wymaga odpowiedniego gruntu – przepuszczalnego, np. piaszczystego. Na glinie i przy wysokim poziomie wód gruntowych cała idea traci sens.
  • Potrzebna jest duża powierzchnia działki – drenaż musi być rozłożony szeroko, aby działał efektywnie.
  • Konieczność regularnego wspomagania bakteriami – bez tego system traci wydajność.
  • Brak kontroli nad efektem końcowym – oczyszczanie zachodzi w gruncie, a więc trudno mówić o precyzyjnym zarządzaniu procesem.
Co więcej, po kilku latach rury drenażowe mogą się zatkać – osadami, tłuszczami, zanieczyszczeniami. Naprawa? Czasem niemożliwa. Pozostaje rozkopać teren i wykonać nowy drenaż.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków – nowoczesność, która się opłaca
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to już zupełnie inny poziom. To zamknięty system oczyszczania, w którym wszystko dzieje się wewnątrz zbiorników: od mechanicznej separacji osadu, przez fermentację beztlenową, po oczyszczanie biologiczne w warunkach tlenowych. Kluczową rolę odgrywa tu system napowietrzania, który pozwala bakteriom tlenowym skutecznie rozkładać związki organiczne.
Brzmi jak laboratorium? Trochę tak – ale to właśnie daje kontrolę i przewidywalność.
Najważniejsze zalety oczyszczalni biologicznej to:
  • Niezależność od rodzaju gruntu – ponieważ wszystko dzieje się w zbiorniku, nie potrzebujesz piasków ani niskiego poziomu wód gruntowych.
  • Niewielkie wymagania przestrzenne – brak drenażu = mniejsze wymagania dotyczące powierzchni działki.
  • Wysoka skuteczność oczyszczania – zgodna z normami pozwalającymi nawet na odprowadzanie oczyszczonej wody do cieków wodnych.
  • Minimalna obsługa – nie ma potrzeby regularnego dodawania bakterii ani częstego opróżniania zbiornika.
Wadą jest wyższy koszt początkowy. Ale tylko pozornie. Koszty eksploatacyjne są minimalne, a awarie – jeśli system jest dobrze zaprojektowany – to rzadkość.
Różnice techniczne i użytkowe – pod lupą
Gdzie zachodzi oczyszczanie?
  • Szambo ekologiczne: proces w dużej mierze odbywa się w gruncie.
  • Oczyszczalnia biologiczna: pełna kontrola – wszystko dzieje się w zbiorniku.
Wymagania terenowe
  • Szambo ekologiczne: gleba musi być przepuszczalna, grunt suchy, a teren duży.
  • Oczyszczalnia biologiczna: można montować niemal wszędzie – nawet na małych działkach i gruntach gliniastych.
Koszty eksploatacji
  • Szambo ekologiczne: niższe na start, ale regularne wydatki – bakterie, opróżnianie, czyszczenie filtrów.
  • Oczyszczalnia biologiczna: drożej na początku, ale potem praktycznie bezkosztowo.
Trwałość i niezawodność
  • Szambo ekologiczne: drenaż może się zatkać – wymaga konserwacji i bywa nieodnawialny.
  • Oczyszczalnia biologiczna: system działa przez lata bez konieczności modernizacji.
A może przebudować stare szambo?
Teoretycznie da się przekształcić istniejące szambo w oczyszczalnię, ale praktyka pokazuje, że to często droga przez mękę. Po pierwsze – trzeba mieć miejsce na drenaż lub dodatkowe komory. Po drugie – konstrukcja starego zbiornika nie zawsze wytrzymuje nowe warunki pracy. Po trzecie – lokalne przepisy mogą nie pozwolić na takie przekształcenia.
Zamiast kombinować, lepiej zainwestować w nowoczesny, kompletny system, który spełni wszystkie wymagania techniczne i środowiskowe – oraz da Ci święty spokój.
Co wybrać?
Jeśli masz dużo miejsca, piaskową ziemię, niski budżet i nie przeszkadza Ci regularna obsługa – szambo ekologiczne może wystarczyć.
Jeśli jednak chcesz mieć spokój na lata, minimalną obsługę, kontrolę nad procesem i czyste sumienie ekologiczne – biologiczna oczyszczalnia ścieków to lepsza inwestycja.
źródło i zdjęcia: Kingspan
  • Mam działkę z gliniastą, bardzo słabo przepuszczalną ziemią i wysoki poziom wód gruntowych. Czy w takich warunkach szambo ekologiczne będzie dobrym rozwiązaniem?
    Nie, szambo ekologiczne zupełnie nie sprawdzi się w takich warunkach. Ten system, będący uproszczoną formą oczyszczalni drenażowej, wymaga odpowiedniego, przepuszczalnego gruntu (np. piaszczystego), aby drenaż działał poprawnie i efektywnie. W przypadku gliny i wysokich wód gruntowych zdecydowanie lepszym wyborem jest biologiczna oczyszczalnia ścieków, która działa niezależnie od rodzaju gleby, ponieważ cały proces oczyszczania zachodzi wewnątrz jej zbiorników.
  • Buduję dom na dość wąskiej i małej działce. Zależy mi na własnym systemie odprowadzania ścieków, ale brakuje mi miejsca na rozległe instalacje. Co wybrać?
    Zdecydowanie lepsza będzie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Ponieważ jest to zamknięty system oczyszczania, nie wymaga ona projektowania rozbudowanego systemu rur rozsączających, co wiąże się ze znacznie mniejszymi wymaganiami przestrzennymi na posesji. Z kolei szambo ekologiczne potrzebuje dużej powierzchni działki, aby szeroko rozłożyć drenaż niezbędny do rozsączania i oczyszczania płynów.
  • Zauważyłem, że szambo ekologiczne jest znacznie tańsze w zakupie niż biologiczna oczyszczalnia ścieków. Czy to oznacza, że to ogólnie bardziej opłacalne i bezproblemowe rozwiązanie?
    Tylko na początku, ponieważ szambo ekologiczne generuje regularne koszty eksploatacyjne, takie jak konieczność zakupu i dodawania bakterii, regularne opróżnianie czy czyszczenie filtrów. Ponadto z biegiem lat rury drenażowe mogą zatykać się osadami i tłuszczami, co może wymusić rozkopanie ogrodu i budowę nowego układu. Z kolei biologiczna oczyszczalnia ścieków jest droższa przy zakupie, ale gwarantuje znikome koszty utrzymania, działa przez lata bez konieczności modernizacji i wymaga minimalnej obsługi.
  • Kupiłem stary dom ze zwykłym, starym szambem. Zastanawiam się nad jego przebudową na nowoczesną oczyszczalnię. Czy taka modernizacja ma techniczny i ekonomiczny sens?
    Teoretycznie przebudowa starego zbiornika na oczyszczalnię jest możliwa, jednak w praktyce bywa bardzo trudna i ryzykowna. Stara konstrukcja może nie wytrzymać nowych warunków pracy, niezbędne będzie wygospodarowanie miejsca na nowy drenaż lub dodatkowe komory, a czasem blokują to po prostu lokalne przepisy. Zamiast ryzykować awarię, bezpieczniej jest zainwestować w nowoczesną biologiczną oczyszczalnię ścieków, która da pełną niezawodność.
  • Zależy mi na tym, aby woda z przydomowej instalacji była na tyle czysta, bym mógł ją legalnie i bezpiecznie odprowadzać do pobliskiego rowu lub cieku wodnego. Która technologia mi to umożliwi?
    Taką możliwość daje wyłącznie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej działanie opiera się na mechanicznym oddzieleniu osadu oraz zaawansowanym systemie napowietrzania, w którym bakterie tlenowe skutecznie rozkładają związki organiczne. Zapewnia to na tyle wysoką skuteczność oczyszczania i pełną kontrolę nad procesem, że spełnia rygorystyczne normy pozwalające na odprowadzanie wody do cieków wodnych. W przypadku szamba ekologicznego nie ma kontroli nad efektem końcowym, a proces oczyszczania kończy się w gruncie.
Natalia Karaskiewicz
