Zastosowanie i dobór osadników gnilnych: kiedy warto rozważyć to rozwiązanie?
Osadnik gnilny bywa kuszącym "rozwiązaniem na przeczekanie", ale nie zawsze da się go legalnie i sensownie zastosować. Sprawdź, kiedy ma to uzasadnienie, jak ocenić warunki na działce i plany kanalizacji oraz na co zwrócić uwagę w konstrukcji (Alpha GRP i Gamma PE), by uniknąć kosztownych błędów i przeróbek.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Osadnik gnilny: do czego służy i kiedy warto go rozważyć
Osadnik gnilny stanowi wstępny etap systemów oczyszczania, a jego głównym zadaniem jest mechaniczne podczyszczanie ścieków w procesach flotacji i sedymentacji. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że standardowy osadnik nie gwarantuje wysokiej skuteczności oczyszczania. W konsekwencji jego zastosowanie bywa ograniczone, a niekiedy - ze względu na rygorystyczne wymogi prawne - wręcz niedopuszczalne.
To rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim jako opcja tymczasowa. Jest uzasadnione w obiektach, w których w przewidywalnej przyszłości planowana jest budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W takim scenariuszu osadnik spełnia swoją rolę pod warunkiem, że zostanie dobrany świadomie i z uwzględnieniem specyfiki danej inwestycji.
Dobór osadnika: warunki lokalne i plany infrastrukturalne
Proces wyboru urządzenia nie powinien zaczynać się od przeglądania katalogów, lecz od analizy warunków gruntowych oraz planów zagospodarowania okolicy. Kluczowe jest uwzględnienie perspektyw rozwoju infrastruktury, gdyż to one determinują, czy inwestycja ma charakter długofalowy, czy jest jedynie rozwiązaniem "na przeczekanie".
W praktyce celem jest uniknięcie nakładów na system, który szybko stanie się zbędny lub będzie wymagał kosztownej przebudowy po podłączeniu posesji do kanalizacji. Jeśli sieć ma powstać w niedalekim terminie, osadnik gnilny jest racjonalnym wyborem, o ile inwestor ma pełną świadomość jego ograniczonej efektywności.
Kluczowe cechy konstrukcyjne na przykładzie modeli Alpha i Gamma
Gdy decyzja o montażu osadnika jest merytorycznie uzasadniona, kluczowego znaczenia nabierają detale konstrukcyjne wpływające na trwałość i łatwość instalacji.
  • Osadniki typu Alpha (GRP): Wykonane z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, charakteryzują się wysoką szczelnością oraz odpornością chemiczną. Brak dodatkowych filtrów zwiększa przewidywalność pracy zbiornika i minimalizuje ryzyko awarii wynikających z agresywnego działania ścieków. Szeroka, niska forma oraz stabilna podstawa znacząco ułatwiają osadzenie urządzenia w wykopie, co jest istotne przy pracach wymagających szybkości i precyzji.
  • Osadniki typu Gamma (PE): Modele polietylenowe o niskoprofilowej, wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji. Pozwalają one zredukować koszty instalacji dzięki mniejszemu zakresowi robót ziemnych. Ich zdolność do skutecznego zatrzymywania zawiesiny została potwierdzona badaniami zgodnymi z normą EN 12566-3, co stanowi obiektywną gwarancję jakości.
Dodatkowym atutem w trudnych warunkach terenowych może być możliwość integracji osadnika z pompownią ścieku oczyszczonego. Takie rozwiązanie zapewnia znacznie większą elastyczność podczas projektowania i prowadzenia instalacji hydraulicznej na działce.
źródło i zdjęcie: Kingspan
  • Czy opłaca się instalować osadnik gnilny, jeśli gmina planuje budowę sieci kanalizacyjnej w ciągu kilku najbliższych lat?
    Tak, jest to bardzo racjonalne podejście. Osadnik gnilny idealnie sprawdza się jako opcja tymczasowa (rozwiązanie "na przeczekanie"). Decydując się na niego, unikniesz niepotrzebnych nakładów finansowych na zaawansowany i drogi system oczyszczania, który po szybkim podłączeniu do nowej kanalizacji i tak stałby się zbędny lub wymagałby kosztownej przebudowy. Należy mieć jednak pełną świadomość jego ograniczonej efektywności.
  • Mam trudne warunki na działce i zależy mi na maksymalnym ograniczeniu kosztów wynajmu koparki. Jaki rodzaj osadnika będzie najkorzystniejszy?
    W takiej sytuacji warto rozważyć polietylenowe osadniki typu Gamma (PE). Dzięki ich niskoprofilowej, wytrzymałej konstrukcji można znacznie zredukować koszty instalacji wynikające z mniejszego zakresu robót ziemnych (płytszy wykop). Alternatywą są również modele Alpha z żywicy poliestrowej, które dzięki szerokiej i niskiej formie ze stabilną podstawą także ułatwiają i przyspieszają osadzenie w wykopie.
  • Ukształtowanie terenu na mojej posesji uniemożliwia poprowadzenie standardowej instalacji hydraulicznej wykorzystującej naturalny spadek. Czy instalacja osadnika ma w tej sytuacji sens?
    Tak, trudne warunki terenowe nie wykluczają zastosowania osadnika. Konstrukcja dopuszcza możliwość zintegrowania osadnika z pompownią ścieku oczyszczonego. Takie rozwiązanie daje dużą elastyczność i pozwala na swobodne zaprojektowanie rurociągów na działce bez martwienia się o brak odpowiednich spadków.
  • Zauważyłem, że osadnik typu Alpha nie posiada dodatkowych filtrów. Czy to nie zwiększa ryzyka jego uszkodzenia przez zanieczyszczenia?
    Wręcz przeciwnie. Brak dodatkowych filtrów w modelach Alpha (GRP) jest cechą, która zwiększa przewidywalność pracy całego zbiornika i minimalizuje ryzyko awarii. Zamiast polegać na filtrach, model ten stawia na wysoką szczelność i odporność chemiczną materiału (żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym), dzięki czemu dobrze radzi sobie z agresywnym działaniem ścieków.
  • Skąd mam mieć pewność, że wybrany osadnik gnilny rzeczywiście skutecznie podczyszcza ścieki i nie przysporzy mi problemów prawnych?
    Należy pamiętać, że sam w sobie osadnik gnilny oferuje jedynie mechaniczne podczyszczanie (flotacja i sedymentacja) i w świetle rygorystycznych wymogów prawnych jego zastosowanie bez dodatkowych elementów może być w niektórych przypadkach wręcz niedopuszczalne. Aby mieć pewność co do jakości samego podczyszczania (zatrzymywania zawiesiny), warto wybierać urządzenia certyfikowane. Na przykład skuteczność modeli Gamma (PE) została obiektywnie potwierdzona badaniami zgodnymi z europejską normą EN 12566-3.
Natalia Karaskiewicz
