Jak napowietrzać oczyszczalnię ścieków? Praktyczny poradnik dla właścicieli przydomowych systemów
Oczyszczalnię ścieków napowietrza się przez stały dopływ tlenu do zbiornika, najczęściej za pomocą dmuchawy i elementów rozprowadzających powietrze. Zaskakuje to, że bez tego nie zawodzi tylko zapach. Cały system może szybko stracić skuteczność.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Tlen jako warunek życia… także dla oczyszczalni
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko zbiornik wkopany w ziemię, ale żywy ekosystem biologiczny, w którym tlen odgrywa rolę nie mniej ważną niż w naszych płucach. Za rozkład nieczystości odpowiadają bakterie tlenowe – bez nich cały system przestaje działać. Brak dostępu do tlenu prowadzi do szybkiego pogorszenia efektywności oczyszczania, a w efekcie do nieprzyjemnych zapachów, mulenia osadu i kosztownych napraw. Napowietrzanie to nie dodatek – to serce procesu. Ale jak to zrobić dobrze?
Dlaczego napowietrzanie jest takie ważne?
Wyobraź sobie rowerzystę, który musi wjechać pod górę bez powietrza w oponach – niby się porusza, ale jakim kosztem! Podobnie działa oczyszczalnia bez napowietrzania – może funkcjonować, ale z mizerną skutecznością. Bakterie tlenowe potrzebują tlenu, by zamieniać ścieki w czystą wodę i nieszkodliwe substancje. Bez napowietrzania:
  • proces rozkładu zwalnia,
  • zwiększa się ryzyko gnicia osadu,
  • wzrasta emisja odorów,
  • a oczyszczalnia zaczyna "dusić się od środka".
Napowietrzanie umożliwia również równomierne mieszanie ścieków i zapobiega tworzeniu się stref beztlenowych. Dzięki temu cały osad czynny jest aktywny i uczestniczy w procesie oczyszczania.
Jak działa system napowietrzania?
W większości nowoczesnych oczyszczalni biologicznych napowietrzanie realizuje się za pomocą dmuchawy i dyfuzorów. To duet, który pracuje dzień i noc:
  • Dmuchawa działa jak płuca – tłoczy powietrze do zbiornika.
  • Dyfuzory rozbijają to powietrze na drobne pęcherzyki, które lepiej się rozpuszczają w ściekach.
To właśnie rozmiar pęcherzyków ma kluczowe znaczenie. Im mniejsze, tym większa powierzchnia kontaktu z cieczą i skuteczniejsze natlenianie. Dyfuzory najczęściej umieszcza się na dnie komory biologicznej. Dzięki nim tlen jest dostarczany równomiernie do całej objętości osadu czynnego.
System BioDisc® – wyjątek od reguły
Na rynku znajdziemy również oczyszczalnie, jak np. BioDisc®, które napowietrzają ścieki w inny sposób. Zamiast dmuchaw stosują one wirujące złoża biologiczne, które "zanurzają się" w ściekach i natleniają je mechanicznie. To inne podejście, ale cel pozostaje ten sam: zapewnienie dostępu do tlenu.
Jak dbać o układ napowietrzania?
System napowietrzania to nie jest coś, co montujemy raz i zapominamy. To mechanizm, który – jak każdy inny – wymaga regularnej konserwacji. Zaniedbane dyfuzory mogą się zapychać, ograniczając przepływ powietrza. Dmuchawy mogą zużywać się i tracić moc.
Dlatego warto:
  • czyścić dyfuzory co najmniej raz do roku,
  • sprawdzać pracę dmuchawy, zwłaszcza pod kątem hałasu i wydajności,
  • wymieniać elementy zużywające się eksploatacyjnie, jak np. filtry powietrza.
A co z odpowietrzaniem? Dlaczego jest równie ważne?
Jeśli napowietrzanie dostarcza tlen, to odpowietrzanie pozbywa się gazów – głównie siarkowodoru i metanu, które powstają w wyniku procesów biologicznych. Te gazy są nie tylko nieprzyjemne w zapachu, ale i potencjalnie niebezpieczne. Odpowietrzanie zapobiega:
  • gromadzeniu się gazów w systemie,
  • wzrostowi ciśnienia w zbiorniku,
  • rozprzestrzenianiu się odoru po działce.
W praktyce odpowietrzanie realizowane jest najczęściej poprzez pion kanalizacyjny z wentylacją wyprowadzoną ponad dach budynku. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób. Ciepłe, zużyte powietrze unosi się ku górze, a na jego miejsce napływa świeże z zewnątrz – dokładnie tak, jak w dobrze działającym kominie.
A jeśli nie ma wentylacji wysokiej?
W starszych domach lub nietypowych projektach bywa, że brakuje wentylacji wysokiej. Wówczas jedynym sensownym rozwiązaniem jest montaż zewnętrznej rury odpowietrzającej, wyprowadzonej ponad poziom dachu. Może być poprowadzona wzdłuż elewacji, zakończona np. kominkiem turbinowym, który wspomaga ciąg dzięki wiatrowi. To prosta i skuteczna technologia, która rozwiązuje wiele problemów.
Gdzie ustawić oczyszczalnię, by napowietrzanie działało?
Dobrze zaprojektowana oczyszczalnia to taka, która ma nie tylko dobre komponenty, ale i dobrze przemyślaną lokalizację. Oto kilka zasad:
  1. zachowaj minimum 5 metrów od budynku mieszkalnego,
  2. nie zasłaniaj wentylacji elementami architektury ogrodowej,
  3. unikaj miejsc w zagłębieniach terenu, gdzie powietrze może "stać w miejscu".
Pamiętaj, że napowietrzanie i odpowietrzanie to system naczyń połączonych – jedno bez drugiego nie działa efektywnie. Dlatego tak ważne jest całościowe spojrzenie na projekt oczyszczalni.
Co zrobić, jeśli oczyszczalnia już działa, ale nie jest napowietrzana?
Jeśli Twój system nie był wyposażony w dmuchawę, warto rozważyć jego modernizację. Dziś dostępne są kompletne zestawy modernizacyjne, które można zastosować nawet w kilkuletnich instalacjach. To inwestycja, która zwraca się w komforcie użytkowania i wydłużonej żywotności oczyszczalni.
Z kolei jeśli problemem są zapachy – sprawdź odpowietrzanie. Czasem wystarczy wyczyścić rurę wentylacyjną, uszczelnić przyłącza lub zamontować turbinę wiatrową.
Tlen i świeżość – duet idealny
Nie ma sprawnej oczyszczalni bez dobrze działającego systemu napowietrzania i odpowietrzania. To dwa elementy, które trzymają cały system przy życiu – zapewniają warunki do pracy bakteriom, usuwają gazy, chronią domowników przed zapachami i awariami.
Serwisuj, kontroluj i nie bagatelizuj objawów, bo oczyszczalnia, która "nie oddycha", to oczyszczalnia, która wkrótce może przestać działać.
źródło i zdjęcia: Kingspan
  • Kupiłem dom z kilkuletnią instalacją, z której wydobywa się nieprzyjemny zapach i podejrzewam, że brakuje w niej odpowiedniego systemu napowietrzania. Czy muszę wymieniać cały zbiornik, aby rozwiązać ten problem?
    Nie ma konieczności wymiany całego zbiornika, ponieważ na rynku dostępne są kompletne zestawy modernizacyjne, które można zamontować w już działających, kilkuletnich instalacjach. Dodanie takiego układu, składającego się zazwyczaj z dmuchawy i dyfuzorów, przywróci dostęp tlenu, który jest niezbędny do prawidłowej pracy bakterii tlenowych. Taka inwestycja szybko zniweluje problem odoru, zapobiegnie gniciu osadu i znacznie wydłuży żywotność przydomowej oczyszczalni ścieków.
  • Planuję aranżację ogrodu i zastanawiam się, czy mogę ukryć przydomową oczyszczalnię ścieków w naturalnym zagłębieniu terenu, otaczając ją gęstą architekturą ogrodową, aby nie szpeciła działki?
    Takie umiejscowienie to błąd, ponieważ należy bezwzględnie unikać zagłębień terenu, w których powietrze może "stać w miejscu", oraz nie wolno zasłaniać wentylacji elementami architektury ogrodowej. Prawidłowo zaprojektowana oczyszczalnia wymaga sprawnego napowietrzania i odpowietrzania, które działają jak system naczyń połączonych. Aby układ działał efektywnie i bezpiecznie usuwał gazy, zbiornik musi znajdować się w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza, z zachowaniem minimum 5 metrów odległości od budynku mieszkalnego.
  • Obawiam się problemów z zapychającymi się dyfuzorami na dnie zbiornika, ale zależy mi na skutecznej biologicznej oczyszczalni ścieków. Czy istnieją technologie, które natleniają ścieki bez użycia klasycznej dmuchawy tłoczącej powietrze?
    Tak, na rynku dostępne są systemy (np. BioDisc®), które stanowią wyjątek od reguły i nie korzystają z tradycyjnych dmuchaw oraz dyfuzorów. Zamiast nich wykorzystują one wirujące złoża biologiczne, które naprzemiennie zanurzają się w ściekach, mechanicznie natleniając osad. Taka technologia równie skutecznie zapewnia bakteriom tlenowym dostęp do życiodajnego tlenu, eliminując jednocześnie konieczność stosowania elementów rozbijających powietrze na dnie komory biologicznej.
  • Remontuję stary dom, w którym instalacja kanalizacyjna nie posiada wyprowadzonego ponad dach pionu wentylacyjnego, a słyszałem, że odpowietrzanie jest kluczowe. Jak mogę rozwiązać ten problem, by uniknąć gromadzenia się metanu i brzydkich zapachów?
    Jeśli brakuje wentylacji wysokiej, jedynym sensownym i skutecznym rozwiązaniem jest montaż zewnętrznej rury odpowietrzającej, którą wyprowadza się ponad poziom dachu, na przykład wzdłuż elewacji budynku. Aby wspomóc ciąg powietrza, rurę taką warto zakończyć kominkiem turbinowym, który wykorzystuje siłę wiatru. Taki zabieg skutecznie zapobiegnie wzrostowi ciśnienia w zbiorniku oraz uwolni system od gromadzącego się metanu i siarkowodoru, chroniąc działkę przed rozprzestrzenianiem się odoru.
  • Zależy mi na tym, by system napowietrzania działał bezawaryjnie, nie tworząc stref beztlenowych. O jakich konkretnie czynnościach serwisowych muszę pamiętać, aby dmuchawa i dyfuzory pracowały z pełną wydajnością?
    Układ napowietrzania to mechanizm wymagający regularnej konserwacji, dlatego dyfuzory należy czyścić co najmniej raz do roku, aby zapobiec ich zapychaniu i ograniczeniu przepływu drobnych pęcherzyków powietrza. Ponadto, konieczne jest systematyczne sprawdzanie pracy dmuchawy pod kątem jej wydajności oraz generowanego hałasu. Należy również pamiętać o regularnej wymianie elementów podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, takich jak na przykład filtry powietrza.
Natalia Karaskiewicz
