Czy można układać panele laminowane na istniejącej posadzce?
Układanie paneli laminowanych na istniejącej podłodze stanowi praktyczne rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić zarówno czas, jak i środki finansowe podczas remontu. Niemniej jednak, aby zagwarantować trwałość i estetyczny wygląd nowej podłogi, kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta.
SWISS KRONO sp. z o.o. Panele podłogowe AURUM
Serbska 56 68-200 Żary
Zobacz firmę w innym dziale: Panele Panele Płyty drewnopochodne
Kiedy układanie paneli na istniejącej podłodze jest dopuszczalne?
Panele laminowane mogą być układane na różnorodnych typach istniejących podłóg, takich jak parkiet, płytki ceramiczne czy deski drewniane, pod warunkiem spełnienia kilku istotnych kryteriów. Przede wszystkim, powierzchnia musi charakteryzować się równością, stabilnością i suchością. Nierówności przekraczające 3 mm na odcinku 2 metrów mogą skutkować uszkodzeniem paneli oraz skróceniem ich żywotności.
Jeżeli stara podłoga wykazuje oznaki zużycia, lecz zachowuje równą powierzchnię, istnieje możliwość ułożenia na niej paneli laminowanych. Ze względu na niewielką grubość paneli, różnica poziomów między dotychczasową a nową podłogą nie będzie znacząca. Przed położeniem paneli na parkiecie lub deskach zaleca się dobicie luźnych elementów starej podłogi przy użyciu gwoździ oraz zeszlifowanie wszelkich nierówności. Należy również upewnić się, że po ułożeniu nowych paneli laminowanych drzwi do pomieszczeń będą mogły swobodnie się otwierać. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się ich podcięcie, z uwzględnieniem grubości paneli i zastosowanego podkładu.
Przygotowanie istniejącej podłogi pod montaż paneli laminowanych
Przed przystąpieniem do montażu paneli laminowanych na istniejącej podłodze, niezbędna jest dokładna ocena jej stanu. W przypadku parkietu lub desek drewnianych, należy sprawdzić, czy nie występują luźne elementy, skrzypienia lub znaczące nierówności. Luźne deski powinny zostać przymocowane za pomocą gwoździ lub wkrętów, a powierzchnia poddana szlifowaniu w celu usunięcia wszelkich nierówności.
W odniesieniu do płytek ceramicznych, istotne jest upewnienie się o ich stabilnym przymocowaniu do podłoża oraz braku pęknięć czy luźnych elementów. Fugi między płytkami powinny zostać wypełnione masą szpachlową, co pozwoli uzyskać jednolitą i równą powierzchnię.
Wybór odpowiedniego podkładu pod panele laminowane
Podkład pod panele laminowane pełni kilka kluczowych funkcji: wyrównuje drobne nierówności podłoża, zapewnia izolację akustyczną oraz stanowi ochronę przed wilgocią. W sytuacji układania paneli na istniejącej podłodze, szczególnie istotne jest zastosowanie folii paroizolacyjnej, która zabezpieczy panele przed wilgocią pochodzącą z podłoża. Na folii należy umieścić odpowiedni podkład, na przykład matę polietylenową lub płyty z włókien drzewnych, dostosowany do specyfiki pomieszczenia oraz przewidywanej intensywności użytkowania.
Montaż paneli laminowanych
Panele laminowane Swiss Krono charakteryzują się systemem montażu typu click, który umożliwia szybkie i bezklejowe łączenie poszczególnych elementów. Przed rozpoczęciem montażu, panele powinny zostać poddane aklimatyzacji w pomieszczeniu przez co najmniej 48 godzin, aby dostosować się do panujących warunków wilgotności i temperatury.
Podczas układania paneli należy zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości około 10 mm przy ścianach oraz innych stałych elementach, co umożliwi naturalną pracę materiału pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Zaleca się układanie paneli równolegle do głównego źródła światła w pomieszczeniu, co przyczyni się do osiągnięcia lepszego efektu wizualnego.
Zalety układania paneli na istniejącej podłodze
  • Oszczędność czasu i kosztów: Rezygnacja z demontażu starej podłogi przyspiesza przebieg prac remontowych oraz obniża koszty związane z utylizacją materiałów.
  • Minimalna ingerencja w strukturę budynku: Układanie paneli na istniejącej podłodze eliminuje konieczność przeprowadzania prac związanych z wylewkami czy szlifowaniem betonu.
  • Poprawa estetyki: Nowa podłoga może znacząco odmienić wygląd pomieszczenia bez potrzeby przeprowadzania gruntownego remontu.
źródło i zdjęcie: SWISS KRONO sp. z o.o.
fot. w kółku: wygenerowana przez AI
  • Kiedy można układać panele laminowane na istniejącej podłodze?
    Panele można układać na parkiecie, płytkach ceramicznych i deskach drewnianych, jeśli podłoże jest równe (nierówności nie mogą przekraczać 3 mm na 2 metrach), stabilne i suche.
  • Jak przygotować istniejącą podłogę przed montażem paneli laminowanych?
    Należy usunąć luźne elementy, zeszlifować nierówności, a w przypadku płytek ceramicznych – wypełnić fugi masą szpachlową i upewnić się, że nie ma pęknięć ani odspojonych płytek.
  • Jakie funkcje pełni podkład pod panele laminowane i jaki wybrać?
    Podkład wyrównuje drobne nierówności, zapewnia izolację akustyczną i chroni przed wilgocią. Należy zastosować folię paroizolacyjną oraz dopasowany do potrzeb podkład, np. matę polietylenową lub płyty z włókien drzewnych.
  • Jak prawidłowo układać panele laminowane?
    Panele powinny aklimatyzować się 48 godzin, należy zostawić szczelinę dylatacyjną 10 mm i układać je równolegle do głównego źródła światła. Montaż typu "click" umożliwia bezklejowe łączenie.
  • Jakie są zalety układania paneli na istniejącej podłodze?
    To oszczędność czasu i kosztów, brak potrzeby demontażu starej podłogi i ingerencji w strukturę budynku oraz poprawa estetyki pomieszczenia bez gruntownego remontu.
Natalia Karaskiewicz
