Jakie podłogi do mieszkania? 5 rad, którymi warto się kierować
Różnorodność paneli podłogowych dostępnych w sklepach przejawia się w wielu aspektach. Decydując się na konkretny model, warto rozważyć kilka kluczowych parametrów, takich jak przeznaczenie pomieszczenia, preferowana kolorystyka, wymiary (długość i szerokość), grubość oraz odporność na wilgoć. W tym artykule skupimy się na pięciu wspomnianych cechach.
SWISS KRONO sp. z o.o. PLATINIUM podłogi laminowane
Serbska 56 68-200 Żary
Zobacz firmę w innym dziale: Panele Panele Płyty drewnopochodne
Wybierając panele podłogowe, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów, które wpływają zarówno na ich trwałość, jak i estetykę. Przede wszystkim należy dopasować je do konkretnego pomieszczenia - w kuchni czy salonie lepiej sprawdzą się modele odporne na wodę i ścieranie, szczególnie jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta.
Istotne jest także dopasowanie kolorystyki do wystroju wnętrza - jasne panele optycznie powiększają przestrzeń, a ciemne nadają jej wyrazistości. Znaczenie ma również rozmiar - do większych pomieszczeń lepiej pasują dłuższe i szersze deski, które prezentują się bardziej elegancko. Grubość paneli, zazwyczaj od 7 do 12 mm, wpływa na ich wytrzymałość - grubsze są solidniejsze i lepiej sprawdzają się przy ogrzewaniu podłogowym.
Coraz większą popularnością cieszą się też panele wodoodporne, takie jak Swiss Krono AURUM AQUA ZERO 72h czy PLATINIUM AQUA BLOCK 24h, które wytrzymują kontakt z wodą nawet przez 72 godziny, co czyni je idealnym rozwiązaniem do kuchni, korytarzy i stref dziennych. To praktyczny wybór dla każdego, kto szuka trwałej i łatwej w utrzymaniu podłogi do nowoczesnego domu.
Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym parametrom paneli podłogowych, które należy brać pod uwagę przy wyborze
Panele podłogowe a pomieszczenie
Aby panele podłogowe mogły w należyty sposób spełniać swoją funkcję, należy je dopasować do pomieszczenia, w którym będą się znajdowały. Przykładowo, te do kuchni powinny być przede wszystkim odporne na krótkotrwałe działanie wody i intensywniejsze użytkowanie tj. ścieranie.
O lepsze parametry wytrzymałościowe warto także zadbać w korytarzu oraz salonie (zwłaszcza gdy jest z niego bezpośrednie wyjście na taras), a także, gdy mamy w domu zwierzęta.
Kolorystyka paneli podłogowych
Idealne panele podłogowe to takie, które współgrają kolorystycznie z pozostałymi elementami wystroju danego wnętrza, takimi jak ściany, meble czy drzwi. Aby było to możliwe, zadbać należy o odpowiednie dopasowanie ich odcienia.
Jasne panele podłogowe z AQUA ZERO 72h. fot. Swiss Krono
Jasne panele podłogowe AURUM AQUA ZERO 72h. fot. Swiss Krono
Do czynienia możemy mieć z panelami jasnymi i ciemnymi. Pierwsze z nich dobrze sprawdzają się w nieco mniejszych pomieszczeniach, optycznie je powiększając i rozjaśniając.
Drugie stanowią natomiast dobre rozwiązanie do pokojów o większym metrażu lub aranżacji, w których podłoga może stanowić element dominujący nad resztą elementów wystroju.
Ciemne panele podłogowe AURUM AQUA ZERO 72h. fot. Swiss Krono
Długość i szerokość paneli podłogowych
Aby panele podłogowe estetycznie się prezentowały, zadbać należy o odpowiednie dopasowanie ich długości oraz szerokości do stylistyki pomieszczenia. Warto kierować się tutaj zasadą, zgodnie z którą im większy metraż pomieszczenia, tym większe elementy podłogi można tam zastosować.
Warto skorzystać w tym celu z konfiguratora wnętrz SWISS KRONO www.swisskrono.floori.io. Oferta w zakresie różnorodności rozmiarowej paneli jest bardzo szeroka i zróżnicowana.
Wybór podłogi ułatwi nam tutaj także tzw. wybierak podłogowy www.swisskrono.pl/wybierzpodloge zaprojektowany przez SWISS KRONO we współpracy z użytkownikami poszukujących podłóg dla siebie. To sprawdzone i intuicyjne rozwiązanie szeroko polecane przez dotychczasowych użytkowników.
Jaka powinna być grubość paneli podłogowych?
To kolejny ważny parametr, który warto wziąć pod uwagę, wybierając panele podłogowe. Standardowo, wynosi ona pomiędzy 7 a 12 milimetrów. Nieco cieńsze panele najlepiej sprawdzają się w rzadko użytkowanych pomieszczeniach.
Grubsze, jako że są one cięższe i sztywniejsze, lepiej znoszą obciążenia. Co ważne, są wygodne w montażu i bardziej odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Optymalne rozwiązanie to panele o grubości 10 milimetrów.
Nie tylko są one trwałe i estetycznie się prezentują, lecz również dobrze sprawdzają się w przypadku ogrzewania podłogowego. Panele tego typu są odporne na odkształcenia i dobrze przewodzą ciepło. Współczynnik oporu dla podłóg laminowanych w tej grubości wynosi zaledwie 0,082 m2 × k/W
Odporność paneli na wodę nawet przez 72 h!
Szukając idealnych podłóg do kuchni, intensywnie użytkowanego salonu czy na korytarz, warto postawić na produkty wodoodporne. Co to takiego? Tym, co wyróżnia takie panele, jest odporność zarówno na zachlapania, jak i stojącą na nich wodę.
W zależności od zastosowanego rozwiązania i parametrów produktu, dzięki nowoczesnym technologiom w tej chwili możemy być spokojni o panele laminowane nawet przez 72 godziny, podczas których zalega na nich woda.
Podłoga AURUM AQUA ZERO 72h. fot. Swiss Krono
Mowa o linii AURUM AQUA ZERO 72h. Warto wspomnieć, że firma SWISS KRONO ma w swojej ofercie także panele PLATINIUM AQUA BLOCK 24h co w praktyce oznacza, że wodę należy usunąć z powierzchni podłogi do 24h od momentu rozlania.
Obie kolekcje, AURUM i PLATINIUM różnią się od siebie m.in. tym, że te pierwsze można myć na mokro i z użyciem mopa parowego przeznaczonego do użytku domowego, natomiast te drugie można czyścić tylko za pomocą wilgotnego, dobrze wykręconego mopa płaskiego. W obu przypadkach można stosować środki przeznaczone do mycia i pielęgnacji paneli laminowanych.
Wodoodporność to bardzo praktyczna cecha paneli i warto wziąć ją pod uwagę przy wyborze rozwiązania do pomieszczeń, w których najintensywniej toczy się życie domowników. Zachęcamy do zapoznania się z kolekcją podłóg wodoodpornych SWISS KRONO.
W jakich pomieszczeniach sprawdzą się podłogi wodoodporne?
Moda na otwarte przestrzenie sprawiła, że łączymy ze sobą pomieszczenia we wspólną strefę. Specyfika różnych pomieszczeń jest inna, lecz można je wizualnie połączyć podłogą w spójną całość i cieszyć się estetyczną aranżacją.
Dość popularnym rozwiązaniem jest łączenie salonu z kuchnią, gdzie w obu pomieszczeniach panuje wzmożony ruch i bardzo łatwo jest o wylanie wody, soku czy innego płynu. Panele laminowane z wodoodpornością z pewnością sprawdzą się w tego typu przestrzeniach.
Technologia produkcji podłóg z linii AURUM pozwala na ich zastosowanie bez tzw. dylatacji progowych nawet do 144 m2. Wielkość ta jest zależna od rodzaju i grubości paneli. To rewolucja na rynku pokryć podłogowych. Szczegóły poniżej.
Dopuszczalna powierzchnia podłogi bez dylatacji
  • panele AQA ZERO 72h 8 mm - 8 × 8 m
  • panele AQA ZERO 72h 10 mm - 10 × 10 m
  • panele AQA ZERO 72h 12 mm - 12 × 12 m
Panele wodoodporne - dla kogo?
W rankingu domowych „wypadków” dość wysoko plasują się wszelkiego rodzaju zalania - nie musimy od razu mówić o awarii instalacji wodnej, ale miłośnicy miejskich dżungli zapewne nieraz przelali swoje rośliny i zapewne zdarzało się, że nie zostało to zauważone przez kilka długich godzin.
Dlatego warto rozważyć zakup paneli wodoodpornych - by móc cieszyć się zielenią w domu bez dodatkowego stresu. O skutkach zalania podłogi wiedzą również rodzice, których dzieci eksperymentują z wodą.
Zabawy dziecięce nie znają granic, więc rodzicu - wybierz panele wodoodporne! Nawet jeśli Twoja pociecha coś rozleje, Ty zdążysz wypić spokojnie kawę, zanim cokolwiek stanie się z podłogą i masz na to dużo czasu.
Jak widać wodoodporność podłóg to cecha, która coraz bardziej będzie zyskiwać na znaczeniu. Zwłaszcza w dobie powszechnego pośpiechu i braku czasu oraz w sytuacji, kiedy nasze domy stały się miejscem pracy, nauki, zabawy i ćwiczeń fitness.
O podłogę ze znakiem AQUA się nie martw!
Dziecięce eksperymenty z użyciem wody, wniesione na butach błoto, szalone zabawy domowych zwierzaków - jaki test dzisiaj przejdzie Twoja podłoga?
Dom to prawdziwy poligon doświadczalny, ale od teraz nie musisz obawiać się żadnego domowego wyzwania, ponieważ testy przeprowadzone zgodnie z NALFA (North American Laminate Flooring Association) potwierdziły utrzymanie wszystkich cech użytkowych i estetycznych do 72 godzin od zalania dla linii AURUM AQUA ZERO 72h oraz do 24 godzin dla linii PLATINIUM AQUA BLOCK 24h.
Innymi słowy - montując panele wodoodporne SWISS KRONO z linii AQUA ZERO 72h lub AQUA BLOCK 24h Twoja podłoga pozostanie przez lata piękna i estetyczna, nawet jeśli zdarzy się ją zalać lub jeśli często zmywasz podłogę.
źródło i zdjęcia: SWISS KRONO sp. z o.o.
  • Jak dopasować panele podłogowe do pomieszczenia, w którym będą układane?
    Panele należy dobrać do funkcji i warunków użytkowania konkretnego pomieszczenia. W kuchni, salonie czy korytarzu najlepiej sprawdzą się modele odporne na ścieranie i działanie wody, szczególnie gdy w domu mieszkają dzieci lub zwierzęta. Dzięki temu podłoga będzie trwała, bezpieczna i estetyczna przez długie lata.
  • Jaki wpływ na aranżację wnętrza ma kolorystyka paneli?
    Kolorystyka paneli powinna być dopasowana do wystroju wnętrza – ścian, mebli czy drzwi. Jasne panele optycznie powiększają i rozjaśniają przestrzeń, dlatego świetnie sprawdzają się w mniejszych pomieszczeniach. Ciemne z kolei dodają wnętrzom wyrazistości i mogą stanowić dominujący element aranżacji.
  • Dlaczego warto zwrócić uwagę na długość i szerokość paneli?
    Wybór odpowiedniej długości i szerokości paneli wpływa na estetykę całego wnętrza. W większych pomieszczeniach lepiej prezentują się szersze i dłuższe deski, które dodają elegancji i harmonii aranżacji. Pomocne w dopasowaniu rozmiaru mogą być narzędzia konfigurujące oferowane przez producenta.
  • Jaką grubość powinny mieć panele podłogowe?
    Grubość paneli wpływa na ich trwałość, odporność na uszkodzenia oraz komfort użytkowania. Standardowe panele mają od 7 do 12 mm grubości, z czego za optymalne uznaje się te o grubości 10 mm. Grubsze modele są stabilniejsze i lepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym.
  • Czym charakteryzują się panele wodoodporne i dla kogo są odpowiednie?
    Panele wodoodporne mogą wytrzymać kontakt z wodą nawet przez 72 godziny (AURUM AQUA ZERO) lub 24 godziny (PLATINIUM AQUA BLOCK), zachowując przy tym swoje właściwości użytkowe i estetyczne. Są idealne do kuchni, salonów czy korytarzy, gdzie o zalania nietrudno. To świetne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi, właścicieli roślin i zwierząt oraz osób ceniących trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
