Jak bezpiecznie przechowywać panele podłogowe przed montażem?
Panele podłogowe stanowią inwestycję na wiele lat. Aby jednak w pełni cieszyć się ich trwałością i estetycznym wyglądem, kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków przechowywania przed montażem. Niewłaściwe postępowanie w tym zakresie może skutkować odkształceniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz problemami z późniejszą instalacją.
SWISS KRONO sp. z o.o. Panele podłogowe AURUM
Serbska 56 68-200 Żary
Zobacz firmę w innym dziale: Panele Panele Płyty drewnopochodne
Dlaczego właściwe przechowywanie paneli jest tak istotne?
Pomimo swojej trwałości i odporności na różnorodne czynniki, panele podłogowe są podatne na zmiany wilgotności i temperatury otoczenia. Nieodpowiednie warunki przechowywania mogą prowadzić do ich deformacji, co w konsekwencji utrudni precyzyjny montaż i negatywnie wpłynie na walory estetyczne oraz funkcjonalność gotowej podłogi.
Zasady bezpiecznego przechowywania paneli podłogowych:
Przechowywanie na płasko. Panele należy przechowywać w pozycji leżącej, najlepiej na równym i stabilnym podłożu. Takie ułożenie skutecznie zapobiega ich wyginaniu się i trwałym deformacjom. Należy bezwzględnie unikać opierania paneli o ściany lub przechowywania ich w pozycji pionowej, ponieważ może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń ich struktury.
Ochrona przed wilgocią. Wilgoć stanowi jedno z największych zagrożeń dla paneli podłogowych. Z tego powodu miejsce ich przechowywania musi być suche i zabezpieczone przed jej negatywnym wpływem. Niewskazane jest przechowywanie paneli w piwnicach, garażach oraz innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Zalecana wilgotność względna powietrza w miejscu przechowywania powinna utrzymywać się w przedziale od 40% do 65%.
Stabilna temperatura. Panele powinny być przechowywane w pomieszczeniach o ustabilizowanej temperaturze, optymalnie w zakresie od 16°C do 22°C. Należy unikać lokalizacji, w których temperatura może podlegać gwałtownym zmianom, takich jak bezpośrednie sąsiedztwo grzejników, pieców czy klimatyzatorów. Nagłe wahania temperatury mogą prowadzić do kondensacji wilgoci na powierzchni paneli i w konsekwencji do ich uszkodzenia.
Aklimatyzacja. Przed rozpoczęciem układania paneli, konieczny jest proces ich aklimatyzacji. Polega on na pozostawieniu paneli w pomieszczeniu, w którym będą montowane, na co najmniej 48 godzin. W tym czasie panele dostosują swoją temperaturę i wilgotność do warunków panujących w pomieszczeniu, co znacząco minimalizuje ryzyko ich odkształcenia po ułożeniu.
Ochrona przed bezpośrednim światłem słonecznym. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie promienie słoneczne może powodować nadmierne nagrzewanie się paneli i prowadzić do ich deformacji. Dlatego miejsce przechowywania powinno być zacienione lub wyposażone w osłony okienne, takie jak zasłony czy rolety, które ograniczą dostęp światła słonecznego.
Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Zaleca się przechowywanie paneli w ich oryginalnym opakowaniu aż do momentu rozpoczęcia montażu. Opakowanie fabryczne skutecznie chroni je przed kurzem, zabrudzeniami oraz potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku uszkodzenia oryginalnego opakowania, należy je zastąpić innym, zapewniającym porównywalny poziom ochrony.
źródło i zdjęcie: SWISS KRONO sp. z o.o.
  • Dlaczego właściwe przechowywanie paneli podłogowych jest istotne?
    Pomimo swojej trwałości, panele są wrażliwe na zmiany wilgotności i temperatury otoczenia. Niewłaściwe przechowywanie może prowadzić do ich deformacji, co utrudnia montaż i obniża walory estetyczne oraz użytkowe gotowej podłogi.
  • W jakiej pozycji należy przechowywać panele podłogowe?
    Panele należy układać płasko, najlepiej na równym i stabilnym podłożu, aby uniknąć wyginania się i trwałych deformacji. Należy bezwzględnie unikać przechowywania ich w pozycji pionowej lub opierania o ściany, gdyż grozi to nieodwracalnymi uszkodzeniami.
  • Jakie warunki wilgotnościowe są odpowiednie dla przechowywania paneli?
    Miejsce przechowywania paneli powinno być suche i zabezpieczone przed wilgocią, która jest jednym z głównych zagrożeń dla ich trwałości. Zalecany poziom wilgotności względnej powietrza powinien mieścić się w przedziale od 40% do 65%.
  • Jaką temperaturę należy utrzymywać w pomieszczeniu przechowywania paneli?
    Panele powinny być przechowywane w temperaturze od 16°C do 22°C, w pomieszczeniach o stabilnych warunkach termicznych. Należy unikać miejsc narażonych na nagłe zmiany temperatury, takich jak okolice grzejników czy klimatyzatorów, ponieważ mogą one prowadzić do kondensacji wilgoci i uszkodzeń paneli.
  • Jak należy przygotować panele do montażu?
    Przed ułożeniem paneli konieczna jest ich aklimatyzacja przez minimum 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będą montowane. Dzięki temu panele dostosują się do panujących tam warunków i zminimalizowane zostanie ryzyko ich odkształcenia po instalacji.
Natalia Karaskiewicz
