Właściwości użytkowe ceramiki: Jak czytać deklaracje i normy budowlane?
Wybór właściwych materiałów budowlanych stanowi kluczowy aspekt każdej inwestycji. W przypadku elementów ceramicznych, takich jak pustaki czy cegły, niezwykle istotne jest zrozumienie norm oraz deklaracji właściwości użytkowych, które precyzują ich parametry techniczne i zakres zastosowania.
LEIER Polska Elementy ceramiczne Leier
Wola Rzędzińska 155a 33-150 Wola Rzędzińska
Zobacz firmę w innym dziale: Kominy ceramiczne
W niniejszym artykule omówimy normę EN 771-1:2011+A1:2015 oraz deklaracje właściwości użytkowych wybranych produktów marki LEIER, takich jak THERMOPOR® 25 P+W i MAX 220.
Norma EN 771-1:2011+A1:2015 - fundament jakości elementów murowych
Norma EN 771-1:2011+A1:2015 określa wymagania dotyczące ceramicznych elementów murowych, w tym ich właściwości fizyczne i mechaniczne. Zgodność z tą normą stanowi gwarancję, że dany produkt spełnia określone standardy jakości, co ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji budowlanych.
W ramach wspomnianej normy ocenie podlegają między innymi:
  • Wytrzymałość na ściskanie
  • Gęstość brutto w stanie suchym
  • Opór cieplny
  • Odporność na zamrażanie i odmrażanie
  • Reakcja na ogień
Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy EN 771-1:2011+A1:2015 jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP), będąca oficjalnym dokumentem producenta.
Deklaracje właściwości użytkowych - kluczowe informacje
Deklaracja właściwości użytkowych to dokument, w którym producent przedstawia parametry techniczne swojego produktu zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku ceramicznych elementów LEIER, takich jak THERMOPOR® 25 P+W i MAX 220, deklaracje te zawierają szczegółowe dane dotyczące:
  • Wymiarów i tolerancji wymiarowych
  • Wytrzymałości na ściskanie
  • Gęstości brutto w stanie suchym
  • Oporu cieplnego (λ10,dry,unit​)
  • Odporności na zamrażanie i odmrażanie (kategoria F1)
  • Reakcji na ogień (Euroklasa A1)
Dzięki tym informacjom inwestorzy oraz wykonawcy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru materiałów, dostosowując je do specyfiki danego projektu i jego wymagań technicznych.
Przykładowe produkty LEIER - analiza parametrów technicznych
THERMOPOR® 25 P+W
Pustak ceramiczny THERMOPOR® 25 P+W jest elementem murowym przeznaczonym do wznoszenia zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych charakteryzuje się następującymi parametrami:
  • Wymiary: 375 x 250 x 238 mm
  • Wytrzymałość na ściskanie: 13,2 N/mm² (klasa 15)
  • Gęstość brutto w stanie suchym: 660 kg/m³
  • Opór cieplny (λ10,dry,unit​): 0,262 W/mK
  • Odporność na zamrażanie i odmrażanie: F1
  • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Wymienione parametry sprawiają, że THERMOPOR® 25 P+W zapewnia efektywną izolacyjność termiczną oraz wysoką trwałość konstrukcji.
MAX 220
Pustak ceramiczny MAX 220 to produkt dedykowany wznoszeniu ścian działowych i osłonowych. Jego deklaracja właściwości użytkowych przedstawia się następująco:
  • Wymiary: 288 x 220 x 188 mm
  • Wytrzymałość na ściskanie: 12,5 N/mm² (klasa 15)
  • Opór cieplny (λ10,dry,unit​): 0,175 W/mK
MAX 220 wyróżnia się dobrą izolacyjnością termiczną oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, co czyni go odpowiednim wyborem do różnorodnych zastosowań w budownictwie.
Niezwykła historia zwykłego pustaka
Dlaczego zrozumienie norm i deklaracji technicznych jest ważne przy wyborze materiałów budowlanych?
Zrozumienie norm oraz deklaracji właściwości użytkowych elementów ceramicznych, takich jak te oferowane przez markę LEIER, jest fundamentalne dla zagwarantowania jakości i trwałości wznoszonych konstrukcji. Norma EN 771-1:2011+A1:2015 oraz deklaracje właściwości użytkowych dostarczają niezbędnych informacji technicznych, umożliwiających świadomy wybór materiałów adekwatnych do specyfiki danego przedsięwzięcia budowlanego.
Produkty takie jak THERMOPOR® 25 P+W i MAX 220, dzięki swoim parametrom technicznym, stanowią solidną bazę dla nowoczesnego budownictwa, łącząc w sobie trwałość, izolacyjność termiczną oraz odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych.
źródło i zdjęcie: LEIER Polska
  • Jakie znaczenie ma norma EN 771-1:2011+A1:2015 dla materiałów ceramicznych?
    Norma ta określa wymagania dotyczące właściwości fizycznych i mechanicznych ceramicznych elementów murowych, gwarantując ich jakość, bezpieczeństwo i trwałość konstrukcyjną.
  • Czym jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP) i co zawiera?
    Jest to oficjalny dokument producenta zawierający parametry techniczne produktu, takie jak wymiary, wytrzymałość na ściskanie, gęstość, opór cieplny, odporność na mróz i reakcję na ogień.
  • Jakie są główne parametry techniczne pustaka THERMOPOR® 25 P+W?
    Wymiary: 375×250×238 mm, wytrzymałość: 13,2 N/mm², gęstość: 660 kg/m³, opór cieplny: 0,262 W/mK, mrozoodporność: F1, reakcja na ogień: Euroklasa A1.
  • Do jakiego zastosowania przeznaczony jest pustak MAX 220 i jakie ma parametry?
    MAX 220 służy do ścian działowych i osłonowych; jego parametry to: 288×220×188 mm, wytrzymałość: 12,5 N/mm², gęstość: 660 kg/m³, opór cieplny: 0,175 W/mK, F1, Euroklasa A1.
  • Dlaczego zrozumienie norm i deklaracji technicznych jest ważne przy wyborze materiałów budowlanych?
    Pozwala to inwestorom i wykonawcom świadomie dobrać produkty spełniające wymagania danego projektu, co przekłada się na jakość i trwałość budowli.
Natalia Karaskiewicz
