Dlaczego lodówka nie jest zimna, a zamrażarka pokrywa się szronem?
Zauważyłeś, że Twoja lodówka przestała chłodzić, ale zamrażarka wciąż pracuje i pokrywa się warstwą szronu? To niepokojący sygnał, który może oznaczać kilka różnych usterek – od drobiazgów po poważniejsze awarie techniczne. Ale spokojnie – nie zawsze musisz od razu dzwonić po serwis. Czasem wystarczy odrobina wiedzy i… rozmrożenie lodówki.
Haier Sprzęt AGD
Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa
Gdy lodówka nie chłodzi, ale zamrażarka mrozi – co się dzieje?
To jakby mieć samochód, który pali, ale nie jedzie – coś ewidentnie nie działa tak, jak powinno. W nowoczesnych lodówkach z zamrażarką umieszczoną na dole często spotykamy wspólny układ chłodniczy z jednym agregatem i jednym parownikiem – to właśnie on odpowiada za rozprowadzanie zimna po całym urządzeniu. Gdy coś pójdzie nie tak, pojawia się klasyczny scenariusz: w zamrażarce mróz jak na Syberii, a w chłodziarce ledwo chłodniej niż w kuchni.
Zanim jednak uznasz, że Twoje urządzenie nadaje się na złom, warto zrozumieć, co dokładnie może być przyczyną tej anomalii.
Czym jest system chłodzenia No Frost i dlaczego ma znaczenie?
Jeśli Twoja lodówka ma funkcję No Frost, to oznacza, że lód i szron nie powinny się tam w ogóle pojawiać. Cały układ działa na zasadzie cyrkulacji powietrza – wentylator rozprowadza zimne powietrze z parownika zarówno do zamrażarki, jak i do chłodziarki. Co więcej, ten sam element odpowiada za chłodzenie obu komór. Problem pojawia się, gdy z jakiegoś powodu zimne powietrze przestaje dochodzić do górnej części urządzenia, czyli chłodziarki.
I tu wracamy do sedna: jeśli zamrażarka działa, a lodówka nie, to najprawdopodobniej:
  • doszło do oblodzenia przewodu wentylacyjnego,
  • niedrożność systemu odprowadzania skroplin sprawia, że lód gromadzi się w nieodpowiednich miejscach,
  • albo zepsuł się jeden z elementów odpowiedzialnych za cyrkulację powietrza.
Najczęstsze przyczyny – co warto sprawdzić?
1. Zamrożony kanał wentylacyjny
Jeśli powietrze nie może swobodnie krążyć, chłodziarka nie ma jak się ochłodzić. Parownik nadal działa i generuje zimno, ale cały chłód zostaje w zamrażarce. W efekcie zamrażarka pokrywa się warstwą szronu, a chłodziarka zaczyna przypominać szafkę.
Co możesz zrobić?
Odłącz urządzenie od zasilania i całkowicie je rozmroź – nie na godzinę czy dwie, ale najlepiej na minimum 24 godziny. Otwórz drzwi lodówki i zamrażarki, wyjmij całą zawartość i daj urządzeniu czas, by się "zresetowało". To często wystarczy, by przywrócić prawidłowy przepływ powietrza.
2. Zatkany odpływ skroplin
Z tyłu lodówki znajduje się niewielki odpływ – to przez niego woda z rozmrażania ma spływać do specjalnego pojemnika nad sprężarką, gdzie odparowuje. Gdy odpływ się zatka, wilgoć zostaje w środku i może prowadzić do powstawania lodu tam, gdzie nie powinna.
Jak to naprawić?
Można spróbować oczyścić odpływ np. cienkim, elastycznym drucikiem albo za pomocą strzykawki z ciepłą wodą. Pamiętaj jednak, że taka ingerencja wymaga delikatności – nie chcesz przecież uszkodzić kanału.
3. Uszkodzony wentylator
Wentylator to serce cyrkulacji w lodówce z systemem No Frost. Jeśli się zatrzyma – np. przez zatarcie, nagromadzony lód lub awarię silnika – zimne powietrze nie zostanie rozprowadzone. I znów: zamrażarka działa, bo parownik chłodzi, ale chłodziarka pozostaje ciepła.
Czy da się to samemu sprawdzić?
Jeśli po otwarciu drzwi lodówki nie słyszysz żadnego szumu, wentylator mógł się zatrzymać. Czasem pomaga rozmrożenie, ale jeśli problem wraca – konieczna będzie pomoc serwisanta.
Czy to koniec lodówki? Niekoniecznie!
Wiele osób wpada w panikę i od razu myśli o zakupie nowego sprzętu. Tymczasem większość opisanych wyżej usterek nie wymaga wymiany całego urządzenia. Lodówka to nie jest komputer – jej konstrukcja opiera się na kilku kluczowych komponentach, a ich naprawa często jest tańsza niż nowy model.
Warto też zwrócić uwagę, jak długo działa Twoje urządzenie. Jeśli lodówka ma mniej niż 5–7 lat, zazwyczaj naprawa jest opłacalna. Jeżeli jednak zbliża się do wieku emerytalnego, warto rozważyć nowy zakup, zwłaszcza jeśli dotychczasowy model nie był energooszczędny.
Co zrobić, żeby problem się nie powtórzył?
Dobra wiadomość jest taka, że wielu problemów z lodówką da się uniknąć – o ile będziesz o nią odpowiednio dbać.
Kilka prostych zasad, które naprawdę działają:
  1. Regularnie rozmrażaj urządzenie (nawet modele No Frost potrzebują oddechu).
  2. Dbaj o czystość odpływu skroplin – raz na kilka miesięcy sprawdź, czy nie jest zatkany.
  3. Unikaj wkładania do lodówki ciepłych potraw – to zwiększa wilgotność i sprzyja powstawaniu lodu.
  4. Nie przeładowuj chłodziarki – powietrze musi mieć miejsce na swobodny przepływ.
Nie panikuj! Analizuj
Lodówka nie chłodzi, zamrażarka mrozi, a Ty zastanawiasz się, co poszło nie tak? Najczęściej to kwestia zablokowanego przepływu powietrza lub niedrożności odpływu skroplin. Rzadziej chodzi o poważną awarię. Warto zacząć od podstaw: rozmrozić sprzęt, oczyścić newralgiczne miejsca i sprawdzić, czy problem ustępuje.
Nie jesteś sam w tej sytuacji – takie przypadki zdarzają się często, szczególnie zimą lub latem, gdy lodówka pracuje w trudniejszych warunkach. Dlatego nie wyrzucaj lodówki w emocjach – czasem wystarczy ją rozmrozić i dać jej chwilę wytchnienia.
źródło i zdjęcia: Haier
  • Dlaczego lodówka nie chłodzi, a zamrażarka mrozi?
    Bo zimne powietrze z parownika nie dociera do chłodziarki – najczęściej przez oblodzenie, zatkany odpływ skroplin lub uszkodzony wentylator.
  • Jak działa system No Frost i co się dzieje, gdy zawodzi?
    No Frost rozprowadza zimne powietrze wentylatorem do obu komór. Gdy system cyrkulacji jest zablokowany, chłodziarka nie chłodzi, a zamrażarka nadmiernie się szroni.
  • Co można samodzielnie sprawdzić i naprawić, gdy lodówka nie działa prawidłowo?
    Można rozmrozić urządzenie (min. 24 godziny), oczyścić zatkany odpływ skroplin i sprawdzić działanie wentylatora.
  • Czy awaria lodówki zawsze oznacza konieczność zakupu nowej?
    Nie – większość problemów można naprawić bez wymiany całego sprzętu, szczególnie jeśli lodówka ma mniej niż 5–7 lat.
  • Jak zapobiegać podobnym usterkom w przyszłości?
    Regularnie rozmrażać urządzenie, dbać o odpływ skroplin, nie wkładać ciepłych potraw i nie przeładowywać chłodziarki.
Natalia Karaskiewicz
