Co zrobić, gdy lodówka działa głośno?
Głośna praca lodówki może być wyjątkowo uciążliwa, zwłaszcza gdy zakłóca ciszę podczas snu lub odpoczynku po długim dniu. Niektóre dźwięki, takie jak buczenie, szumienie czy sporadyczne trzaski, są naturalnym efektem pracy podzespołów i mieszczą się w normie. Ich prawidłowy poziom można sprawdzić na etykiecie energetycznej urządzenia. Podczas działania sprężarki, która odpowiada za proces chłodzenia, można usłyszeć bardziej zauważalny odgłos – trwa on zwykle około 15 minut i powtarza się co 45 minut.
Haier Sprzęt AGD
Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa
Jeśli jednak lodówka zaczyna wydawać niepokojące, nietypowe dźwięki, może to być sygnał usterki. Głośniejszy hałas niż zazwyczaj może wskazywać na problem z urządzeniem i wymagać interwencji serwisowej.
Uszkodzona lub zużyta sprężarka
Sprężarka może być źródłem nieprzyjemnego hałasu, szczególnie w starszych lodówkach, gdzie naturalnym procesem jest zużywanie się podzespołów. W przypadku starszych urządzeń, okazjonalne dźwięki mogą być normalne, ale warto zwrócić uwagę, czy nie są one zbyt intensywne lub nietypowe.
Jeśli hałas pochodzi od sprężarki, konieczne może być sprawdzenie jej stanu technicznego. W niektórych przypadkach wymiana tego elementu wystarczy, aby przywrócić lodówce cichą pracę.
Taka wymiana powinna być zlecona specjaliście, który nie tylko profesjonalnie zamontuje nową sprężarkę, ale także oceni ogólny stan techniczny lodówki, upewniając się, że urządzenie działa prawidłowo.
Nieodpowiednie ustawienie lodówki
Czasami problem z hałasem lodówki można rozwiązać poprzez jej odpowiednie ustawienie i wypoziomowanie. Aby sprawdzić, czy urządzenie stoi prawidłowo, użyj poziomicy. Jeśli lodówka jest przechylona, poszukaj regulowanych nóżek, które zazwyczaj znajdują się na dole urządzenia. Dzięki nim można precyzyjnie dostosować poziom.
W przypadku braku regulacji, jako tymczasowe rozwiązanie, można podłożyć coś pod nóżki, na przykład kawałek tektury, cienką deseczkę lub inne trwałe tworzywo. Po dokonaniu regulacji upewnij się, że lodówka jest stabilna i prawidłowo wypoziomowana.
Dodatkowo zwróć uwagę na miejsce, w którym stoi lodówka. Głośniejsza praca urządzenia może być spowodowana zbyt bliskim sąsiedztwem źródła ciepła (np. piekarnika) lub ustawieniem zbyt blisko ściany, co ogranicza odpowiednią wentylację. Utrzymanie minimalnej odległości od ściany i innych źródeł ciepła może znacząco zmniejszyć hałas i poprawić wydajność lodówki.
Awaria elektrozaworu
W lodówkach wyposażonych w kostkarki do lodu hałas może być spowodowany zakamienionym elektrozaworem, który odpowiada za prawidłowy przepływ wody. Intensywne i długotrwałe użytkowanie urządzenia sprzyja odkładaniu się kamienia, co może zakłócać pracę elektrozaworu. Objawia się to hałasami takimi jak trzaskanie czy bulgotanie podczas wytwarzania lodu.
W takich sytuacjach, podobnie jak w przypadku uszkodzonej sprężarki, warto skonsultować się ze specjalistą. Oczyszczenie zakamienionego elektrozaworu wymaga wiedzy i precyzji, dlatego lepiej nie podejmować się tego zadania samodzielnie.
Wadliwa uszczelka w drzwiach
Nieszczelna uszczelka w drzwiach lodówki może znacząco obniżyć efektywność pracy urządzenia. Przez uszkodzoną lub zużytą uszczelkę do wnętrza lodówki przedostaje się ciepłe powietrze, co powoduje, że sprężarka musi pracować intensywniej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Taki stan prowadzi nie tylko do zwiększonego zużycia energii, ale również do szybszego zużycia samej uszczelki oraz innych podzespołów lodówki.
Wymiana uszkodzonej uszczelki to prosty sposób na przywrócenie optymalnego działania urządzenia.
Przeciążenie lodówki
Przeciążenie lodówki to problem, który najczęściej wynika z braku regularnej konserwacji i niewłaściwego użytkowania. Hałas emitowany przez urządzenie może być spowodowany nadmiernym gromadzeniem się lodu w zamrażalce lub znacznym oszronieniem. Rozwiązanie tego problemu jest stosunkowo proste – wystarczy rozmrozić lodówkę i zamrażarkę, a następnie dokładnie je oczyścić.
Warto również pamiętać, że zbyt duża ilość produktów w lodówce obciąża jej pracę. Wszystkie elementy, takie jak sprężarka czy wentylatory, muszą działać intensywniej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Aby zapewnić swobodny przepływ chłodnego powietrza, na każdej półce powinna pozostać niewielka przestrzeń. Przepełnienie lodówki nie tylko zwiększa hałas, ale także zużycie energii.
Uszkodzony wentylator
Uciążliwy hałas w trakcie pracy lodówki lub przy otwieraniu jej drzwi może wskazywać na problem z wentylatorem. Uszkodzony wentylator może działać nieprawidłowo, co prowadzi do zwiększonego hałasu i problemów z równomiernym rozprowadzaniem chłodnego powietrza.
Naprawę wentylatora warto powierzyć fachowcowi, zwłaszcza że w niektórych modelach lodówek znajduje się kilka wentylatorów, co utrudnia ich lokalizację i diagnozę. Czas naprawy zależy od rodzaju usterki, ale może zająć nawet kilka dni. Profesjonalna interwencja zapewni skuteczne rozwiązanie problemu oraz przywróci komfort użytkowania urządzenia.
Wada fabryczna urządzenia
Chociaż wady fabryczne w lodówkach zdarzają się coraz rzadziej, mogą być przyczyną hałaśliwej pracy urządzenia. Jeśli sprawdziłeś wszystkie możliwe przyczyny – sprzęt jest rozmrożony, wyczyszczony, prawidłowo wypoziomowany, a sprężarka i wentylator działają bez zarzutu – problem może wynikać z usterki fabrycznej.
Aby to zweryfikować, sprawdź poziom hałasu generowanego przez lodówkę. Dla większości modeli wynosi on maksymalnie 45 dB, jednak warto zapoznać się z dokumentacją urządzenia, ponieważ dopuszczalny poziom hałasu może się różnić. Jeśli poziom hałasu przekracza podane wytyczne, skontaktuj się z serwisem producenta. Specjalista oceni stan techniczny urządzenia i zdecyduje, czy naprawa jest możliwa, czy konieczna będzie wymiana lodówki na nową.
Podsumowanie
Głośna praca lodówki może wynikać z różnych przyczyn – od naturalnych dźwięków związanych z jej działaniem, po poważniejsze usterki wymagające interwencji fachowca. Kluczowe elementy, które warto sprawdzić, to sprężarka, wentylator oraz stan uszczelek, ponieważ to właśnie one najczęściej są źródłem problemów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ewentualne przeciążenie urządzenia lub awarię elektrozaworu.
Jeśli mimo konserwacji i diagnostyki urządzenie nadal pracuje głośno, warto rozważyć możliwość wady fabrycznej i skonsultować się z serwisem producenta. Regularna konserwacja i szybka reakcja na nietypowe dźwięki pozwalają uniknąć kosztownych napraw i cieszyć się cichą, efektywną pracą lodówki przez długie lata.
źródło i zdjęcie: Haier
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
