Co zrobić, gdy śmierdzi z pralki? Sprawdzone sposoby na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu
Z pralki unosi się nieprzyjemny zapach, a świeżo wyprane ubrania pachną bardziej piwnicą niż lawendą? Jeśli właśnie tak wygląda Twój scenariusz, wiedz, że nie jesteś sam. Problem cuchnącej pralki to bolączka wielu domów. Dobra wiadomość? Da się temu zaradzić – szybko, skutecznie i na dłużej.
Haier Sprzęt AGD
Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa
Dlaczego z pralki śmierdzi? Krótkie wprowadzenie do źródła problemu
Brzydki zapach z pralki nie pojawia się bez powodu. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że urządzenie, które regularnie myje ubrania w detergencie, powinno samo z siebie być czyste, rzeczywistość jest zupełnie inna. Pralka, szczególnie użytkowana na niskich temperaturach, staje się idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii, grzybów i pleśni.
Wilgoć, resztki proszku, osad z płynu do płukania, włókna z ubrań – wszystko to z czasem gromadzi się w miejscach, których na co dzień nie widzimy: uszczelce drzwi, szufladzie na detergenty czy bębnie. Efekt? Nieprzyjemna woń, która potrafi przenikać nawet na świeżo wyprane ubrania.
Zanim zaczniesz rozważać wymianę sprzętu na nowy, daj swojej pralce drugą szansę. Poniżej pokażę Ci, jak krok po kroku przywrócić jej świeżość i zapobiec nawrotowi problemu.
Jak usunąć brzydki zapach z pralki? Kompleksowy plan działania
1. Oczyść uszczelkę – tu zaczyna się historia zapachu
To, co najczęściej bywa pomijane, może okazać się źródłem największego problemu. Uszczelka wokół drzwiczek pralki działa jak gąbka – chłonie wilgoć, zbiera resztki włókien, włosy, piasek czy nawet guziki, które uciekły z kieszeni.
Otwórz drzwi pralki i dokładnie obejrzyj wewnętrzną część gumy. Nie zdziw się, jeśli zobaczysz tam czarny osad, pleśń lub inne zanieczyszczenia. Weź ściereczkę nasączoną roztworem wody z octem lub specjalnym środkiem czyszczącym i dokładnie wytrzyj całą uszczelkę. Nie zapomnij zajrzeć pod nią – tam często zbiera się najwięcej brudu.
2. Wyczyść szufladę na detergenty – tam też siedzi problem
Szuflada na proszek i płyn do płukania to kolejny punkt zapalny. Niewypłukane resztki tworzą lepką maź, która z czasem zaczyna fermentować, a stąd już tylko krok do smrodu.
Większość pralek pozwala na łatwe wyjęcie całej szuflady – warto to zrobić. Umyj ją dokładnie w ciepłej wodzie z odrobiną octu albo zastosuj detergent do usuwania osadów. Zwróć uwagę także na komorę, w której szuflada się znajduje – tam również mogą gromadzić się nieczystości.
3. Uruchom pranie czyszczące – gorący cykl to Twój sprzymierzeniec
Pralka, która od miesięcy pierze głównie na 30°C? To niemal zaproszenie dla bakterii do osiedlenia się na stałe. Aby skutecznie się ich pozbyć, uruchom tzw. "pranie na pusto" na możliwie najwyższej temperaturze – najlepiej 90°C.
Do bębna możesz dodać szklankę octu lub specjalistyczny środek czyszczący przeznaczony do pralek. Nie chodzi tylko o gorącą wodę – ważne są środki, które rozpuszczą kamień, tłuszcz i biofilm. Taki zabieg warto wykonywać regularnie – raz w miesiącu to złota reguła.
4. Zadbaj o filtr – mały, ale potrafi zrujnować atmosferę
Filtr pralki to kolejny bohater drugiego planu, który często jest zaniedbywany. Znajdziesz go zwykle na dole urządzenia, za klapką.
Zanim go odkręcisz, przygotuj ręcznik i miskę – może się z niego wylać woda. Po wyjęciu oczyść filtr z włókien, guzików i wszelkich śmieci. Przepłucz go dokładnie pod bieżącą wodą i zamontuj z powrotem. To prosty zabieg, który może zdziałać cuda.
5. Pozostaw drzwi pralki otwarte – niech oddycha!
To jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie przykrego zapachu w przyszłości. Zamknięta pralka to wilgotna puszka – idealna dla rozwoju pleśni. Po każdym praniu zostaw drzwiczki i szufladę na proszek uchylone, by umożliwić cyrkulację powietrza i wyschnięcie wnętrza.
Jak zapobiec powrotowi brzydkiego zapachu? Sprawdzone nawyki
Z problemem cuchnącej pralki jest trochę jak z katarem – łatwiej mu zapobiec, niż potem go leczyć. Oto kilka nawyków, które warto wprowadzić na stałe:
Używaj odpowiednich ilości detergentu
Więcej nie znaczy lepiej. Przesada z ilością proszku czy płynu do płukania nie tylko nie poprawi jakości prania, ale może prowadzić do powstawania osadu i gromadzenia się resztek wewnątrz urządzenia.
Pierz regularnie w wysokich temperaturach
Choć ekologiczne programy 30–40°C są świetne dla środowiska i rachunków, od czasu do czasu trzeba dać pralce „przepalić silnik” – czyli uruchomić cykl 60–90°C. Takie pranie działa jak dezynfekcja.
Stosuj środki czyszczące dedykowane pralkom
Na rynku dostępne są specjalistyczne środki do czyszczenia pralek. Warto ich używać raz w miesiącu, zwłaszcza jeśli pralka często pierze odzież sportową, dziecięce ubranka lub inne tekstylia w niskich temperaturach.
Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia
Jeśli mimo wszystkich zabiegów zapach powraca – być może problem leży głębiej: w uszkodzonym wężu odpływowym, zalegającym brudzie w trudno dostępnych miejscach lub awarii czujników. Wówczas warto poprosić o pomoc serwis.
Świeża pralka to świeże pranie
Brzydki zapach z pralki nie musi być Twoją codziennością. To sygnał, że urządzenie potrzebuje trochę uwagi i pielęgnacji. Na szczęście większość problemów da się rozwiązać domowymi sposobami i kilkoma prostymi nawykami. Pamiętaj o uszczelce, szufladzie, filtrze i regularnym czyszczeniu na gorąco – a Twoje ubrania znów będą pachnieć tak, jak powinny.
Nie daj się zaskoczyć – przejmij kontrolę nad świeżością w Twojej pralce już dziś.
źródło i zdjęcia: Haier
Fotografia w kółku: AdobeStock
  • Dlaczego z pralki unosi się nieprzyjemny zapach?
    Ponieważ wilgoć, resztki detergentów i włókna ubrań gromadzą się w trudno dostępnych miejscach, tworząc idealne środowisko dla rozwoju bakterii, grzybów i pleśni.
  • Jakie miejsca w pralce należy wyczyścić, by pozbyć się brzydkiego zapachu?
    Uszczelkę wokół drzwi, szufladę na detergenty, filtr oraz bęben pralki poprzez uruchomienie prania na pusto w wysokiej temperaturze.
  • Jak przeprowadzić czyszczenie pralki, by było skuteczne?
    Należy dokładnie wyczyścić uszczelkę i szufladę, uruchomić gorący cykl prania z octem lub środkiem czyszczącym, oczyścić filtr oraz zostawiać otwarte drzwi pralki po każdym użyciu.
  • Jakie nawyki pomagają zapobiegać nawrotom nieprzyjemnego zapachu?
    Regularne pranie w wysokich temperaturach, stosowanie odpowiednich ilości detergentu, używanie specjalnych środków czyszczących oraz kontrola stanu technicznego pralki.
  • Czy można samodzielnie poradzić sobie z problemem cuchnącej pralki?
    Tak, większość problemów można rozwiązać domowymi sposobami i prostymi nawykami pielęgnacyjnymi.
Natalia Karaskiewicz
