Płytki elewacyjne - impregnacja i ochrona przed zmienną aurą
Deszcz, mróz, śnieg, silne słońce i zmiany temperatury mogą z czasem osłabiać wygląd oraz trwałość płytek elewacyjnych. Dlatego ich regularna pielęgnacja, impregnacja i kontrola stanu technicznego są kluczowe, jeśli elewacja ma zachować estetykę na lata. Sprawdź, jak zabezpieczyć płytki przed wilgocią, zabrudzeniami, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
Wybór odpowiednich płytek elewacyjnych
Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak intensywne opady deszczu, śniegu, silne nasłonecznienie czy duże wahania temperatury, mogą negatywnie wpływać na stan płytek elewacyjnych. Narażone na te czynniki, płytki mogą ulegać degradacji, tracić kolor, a nawet pękać. Dlatego tak ważne jest regularne dbanie o ich stan, co pozwoli cieszyć się piękną elewacją przez długie lata.
Podstawą trwałej elewacji jest wybór odpowiednich materiałów. W ofercie Elkamino Dom znajdują się nowoczesne płytki elewacyjne, takie jak Long niva S.01, dostępne w odcieniach szarości, grafitu, bieli oraz ecru. Płytki te charakteryzują się wymiarami 5,4 cm x 54 cm x 2 cm oraz wagą 38 kg/m², co świadczy o ich solidności i trwałości. Dodatkowo możliwość bezfugowego układania ułatwia montaż i wpływa na estetykę wykończenia.
Impregnacja - klucz do trwałości
Jednym z najważniejszych aspektów konserwacji płytek elewacyjnych jest ich impregnacja. Regularne stosowanie odpowiednich impregnatów zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wilgoci oraz absorbowaniem zanieczyszczeń. W ofercie Elkamino Dom dostępne są wysokiej jakości impregnaty, takie jak Protect Guard MAT czy Protect Guard HD, które chronią płytki przed działaniem czynników atmosferycznych, nie zmieniając ich naturalnego wyglądu.
Czyszczenie i pielęgnacja
Aby utrzymać estetyczny wygląd elewacji, zaleca się regularne czyszczenie płytek. W większości przypadków wystarczy użycie wody, jednak dla lepszych efektów można zastosować myjkę ciśnieniową. Należy unikać agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię płytek. Regularne usuwanie zabrudzeń, takich jak kurz, mech czy porosty, zapobiega ich trwałemu osadzaniu się i ewentualnym uszkodzeniom.
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
Płytki elewacyjne są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia czy zarysowania. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, należy unikać bezpośredniego kontaktu z twardymi przedmiotami: podczas prac wokół budynku należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić elewacji. Po drugie, istotne są regularne przeglądy stanu technicznego: okresowe sprawdzanie stanu płytek pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń i ich szybką naprawę. Po trzecie, w przypadku pojawienia się pęknięć czy odprysków, należy jak najszybciej je naprawić, aby zapobiec dalszej degradacji.
Zabezpieczenie przed wilgocią
Wilgoć jest jednym z głównych czynników wpływających na degradację płytek elewacyjnych. Aby skutecznie chronić elewację przed jej działaniem, należy podjąć kilka działań. Po pierwsze, trzeba zapewnić odpowiednią izolację przeciwwilgociową: prawidłowe wykonanie izolacji fundamentów oraz ścian zapobiega podciąganiu wilgoci. Po drugie, należy dbać o sprawność systemów odprowadzania wody: regularne czyszczenie rynien i rur spustowych zapobiega zaleganiu wody na elewacji. Po trzecie, warto stosować impregnaty hydrofobowe: jak wspomniano wcześniej, impregnacja zabezpiecza płytki przed wnikaniem wilgoci.
Ochrona przed promieniowaniem UV
Długotrwałe narażenie na promieniowanie słoneczne może prowadzić do blaknięcia kolorów płytek. Aby temu zapobiec, warto stosować impregnaty zawierające filtry UV, które chronią powierzchnię przed szkodliwym działaniem słońca, zachowując intensywność barw.
źródło i zdjęcie: Elkamino Dom Sp. J.
  • Dlaczego konserwacja płytek elewacyjnych jest ważna?
    Ponieważ odpowiednia pielęgnacja zapewnia trwałość i estetykę elewacji nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
  • Jakie płytki elewacyjne oferuje Elkamino Dom?
    Między innymi model Long niva S.01 w odcieniach szarości, grafitu, bieli i ecru, o wymiarach 5,4 cm x 54 cm x 2 cm i wadze 38 kg/m².
  • W jaki sposób należy zabezpieczać płytki przed wilgocią?
    Poprzez prawidłową izolację przeciwwilgociową, dbanie o systemy odprowadzania wody oraz stosowanie impregnatów hydrofobowych.
  • Jak pielęgnować płytki elewacyjne, aby zachowały swój wygląd?
    Regularnie je czyścić wodą lub myjką ciśnieniową, unikając agresywnych środków chemicznych.
  • Jak chronić płytki przed uszkodzeniami mechanicznymi i UV?
    Należy unikać kontaktu z twardymi przedmiotami, przeprowadzać przeglądy techniczne, szybko naprawiać uszkodzenia oraz stosować impregnaty z filtrami UV.
Natalia Karaskiewicz
