Układanie płytek na nieregularnych powierzchniach - 4 kluczowe zasady, które warto znać!
Układanie płytek na powierzchniach o nieregularnych kształtach, takich jak łuki, zaokrąglenia czy nietypowe formy, stanowi wyzwanie dla wielu wykonawców. Aby uzyskać estetyczny i trwały efekt, kluczowe jest zastosowanie odpowiednich materiałów oraz technik montażu. W ofercie Elkamino Dom znajdują się produkty idealne do tego typu zastosowań.
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
Dobór odpowiednich płytek
Podczas pracy z nieregularnymi powierzchniami warto zwrócić uwagę na płytki o mniejszych rozmiarach lub specjalnych kształtach, które ułatwiają dopasowanie do krzywizn. Elkamino Dom oferuje szeroki wybór dekoracyjnych płytek ściennych, dostępnych w różnych rozmiarach, wzorach i kolorach, co pozwala na tworzenie oryginalnych aranżacji wnętrz mieszkalnych i użytkowych.
Przygotowanie podłoża
Niezależnie od kształtu powierzchni, odpowiednie przygotowanie podłoża jest kluczowe dla trwałości okładziny. Powierzchnia, na której będą klejone płytki, powinna być sucha, odtłuszczona, czysta i wolna od luźnych fragmentów. W przypadku występowania dylatacji na ścianie należy je uwzględnić również w okładzinie. Następnie powierzchnię należy zagruntować, co zapewni lepszą przyczepność kleju.
Dobór kleju i technika montażu
W przypadku powierzchni o nieregularnych kształtach, takich jak łuki czy zaokrąglenia, istotne jest zastosowanie elastycznych klejów, które skompensują naprężenia wynikające z kształtu podłoża. Elkamino Dom oferuje kleje renomowanej firmy Mapei, takie jak Keraflex Maxi S1, który charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonałą przyczepnością, co czyni go idealnym wyborem do tego typu zastosowań.
Fugowanie i impregnacja
Po ułożeniu płytek istotne jest odpowiednie fugowanie, które wpływa na estetykę i trwałość okładziny. Elkamino Dom oferuje fugi gruboziarniste w różnych kolorach, co pozwala na dopasowanie spoiny do wybranego rodzaju płytek. W miejscach narażonych na wilgoć, takich jak kuchnie, łazienki czy elewacje, zaleca się impregnację zarówno płytek, jak i fug, co zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami i wilgocią.
źródło i zdjęcie: Elkamino Dom Sp. J.
  • Jakie wyzwania wiążą się z układaniem płytek na powierzchniach o nieregularnych kształtach?
    Układanie płytek na łukach, zaokrągleniach i nietypowych formach stanowi wyzwanie, ponieważ wymaga odpowiednich materiałów i technik montażu, aby uzyskać estetyczny i trwały efekt.
  • Jakie płytki najlepiej sprawdzają się na nieregularnych powierzchniach?
    Zaleca się stosowanie płytek o mniejszych rozmiarach lub specjalnych kształtach, które ułatwiają dopasowanie do krzywizn.
  • Jakie kroki należy podjąć przy przygotowaniu podłoża przed montażem płytek?
    Powierzchnia powinna być sucha, czysta, odtłuszczona i wolna od luźnych fragmentów. Konieczne jest także uwzględnienie dylatacji oraz zastosowanie gruntu poprawiającego przyczepność kleju.
  • Jaki klej najlepiej nadaje się do płytek na powierzchniach o nieregularnych kształtach?
    Wskazane jest stosowanie elastycznych klejów, takich jak Keraflex Maxi S1 od Mapei, które kompensują naprężenia wynikające z kształtu podłoża.
  • Jakie znaczenie ma fugowanie i impregnacja płytek?
    Fugowanie wpływa na estetykę i trwałość okładziny, a impregnacja zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami, szczególnie w miejscach narażonych na działanie wody.
Natalia Karaskiewicz
