Na czym polega bezspoinowy system ocieplania (BSO) i dlaczego warto go stosować?
Bezspoinowy system ocieplania (BSO) to jedna z najpopularniejszych technik izolacji termicznej budynków. Dzięki niej można skutecznie zredukować straty ciepła, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i większy komfort mieszkańców. Na czym dokładnie polega ta technologia i dlaczego warto ją stosować?
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa Profile z tworzyw sztucznych dla budownictwa
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217, +48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
Długa 86 05-075 Warszawa Wesoła
Czym jest BSO?
BSO to metoda polegająca na mocowaniu materiału izolacyjnego, takiego jak styropian czy wełna mineralna, bezpośrednio do zewnętrznej powierzchni ściany budynku. Następnie na warstwę izolacji nakłada się zaprawę klejową z zatopioną siatką z włókna szklanego, a całość wykańcza się cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym. Taka konstrukcja eliminuje mostki termiczne, czyli miejsca, przez które ciepło mogłoby uciekać na zewnątrz.
Zalety stosowania BSO
Stosowanie bezspoinowego systemu ocieplania niesie ze sobą wiele korzyści:
  • Efektywność energetyczna: Odpowiednio dobrana i profesjonalnie wykonana elewacja ociepleniowa znacznie obniża koszty ogrzewania domu.
  • Estetyka: Dzięki różnorodności tynków cienkowarstwowych oraz możliwości stosowania listew elewacyjnych, takich jak system do boniowania Bella Plast, można uzyskać atrakcyjne i trwałe wykończenie elewacji.
  • Uniwersalność: Metoda BSO może być stosowana zarówno w nowych budynkach, jak i podczas termomodernizacji istniejących obiektów.
Etapy wykonania BSO
Aby osiągnąć optymalne rezultaty, warto zwrócić uwagę na poszczególne etapy realizacji systemu BSO:
  • Przygotowanie podłoża: Należy upewnić się, że powierzchnia ściany jest czysta, sucha i wolna od luźnych fragmentów.
  • Montaż materiału izolacyjnego: Płyty styropianowe lub z wełny mineralnej mocuje się do ściany za pomocą odpowiedniej zaprawy klejowej. W niektórych przypadkach stosuje się dodatkowe mocowanie mechaniczne za pomocą kołków.
  • Wykonanie warstwy zbrojącej: Na zamocowane płyty nakłada się warstwę zaprawy klejowej, w którą wtapia się siatkę z włókna szklanego.
  • Gruntowanie: Po wyschnięciu warstwy zbrojącej zaleca się zagruntowanie powierzchni, co ułatwi nanoszenie tynku i zapewni jego lepszą przyczepność.
  • Nakładanie tynku dekoracyjnego: Ostatnim etapem jest nałożenie cienkowarstwowego tynku, który pełni funkcję ochronną i estetyczną.
Zastosowanie BSO w różnych typach budynków
Bezspoinowy system ocieplania znajduje zastosowanie w wielu typach budynków:
  • Budynki mieszkalne: Zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne domy mogą skorzystać z zalet BSO, poprawiając komfort cieplny mieszkańców i obniżając koszty eksploatacyjne.
  • Obiekty użyteczności publicznej: Szkoły, szpitale czy urzędy również mogą być ocieplane tą metodą, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i komfortu użytkowników.
  • Budynki komercyjne: Biura, sklepy czy hale produkcyjne dzięki BSO mogą zyskać na estetyce oraz obniżyć koszty związane z ogrzewaniem czy chłodzeniem pomieszczeń.
Bezspoinowy system ocieplania (BSO) - dlaczego warto? Podsumowanie
Bezspoinowy system ocieplania to sprawdzona i efektywna metoda izolacji termicznej budynków. Dzięki niej można nie tylko obniżyć koszty ogrzewania, ale także poprawić estetykę elewacji i zwiększyć wartość nieruchomości. Pamiętajmy jednak, że kluczem do sukcesu jest profesjonalne wykonanie wszystkich etapów prac oraz stosowanie materiałów wysokiej jakości, co zapewni trwałość i funkcjonalność systemu na lata.
źródło i zdjęcie: Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  • Czym jest bezspoinowy system ocieplania (BSO)?
    BSO to metoda izolacji termicznej polegająca na mocowaniu materiału izolacyjnego (np. styropianu lub wełny mineralnej) bezpośrednio do ściany budynku, a następnie pokrywaniu go warstwą zbrojoną zaprawą klejową i cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym.
  • Jakie są główne zalety stosowania BSO?
    System BSO poprawia efektywność energetyczną budynku, zmniejszając straty ciepła i koszty ogrzewania. Dodatkowo umożliwia estetyczne wykończenie elewacji i może być stosowany zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach.
  • Jakie są etapy wykonania BSO?
    Proces obejmuje przygotowanie podłoża, montaż materiału izolacyjnego, wykonanie warstwy zbrojącej, gruntowanie oraz nałożenie tynku dekoracyjnego. Każdy etap wpływa na trwałość i skuteczność ocieplenia.
  • Gdzie można stosować BSO?
    System znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach komercyjnych, poprawiając ich efektywność energetyczną i estetykę.
  • Dlaczego warto stosować BSO?
    BSO pozwala na obniżenie rachunków za ogrzewanie, zwiększa komfort mieszkańców, podnosi estetykę budynku i jego wartość, pod warunkiem profesjonalnego wykonania oraz zastosowania wysokiej jakości materiałów.
Natalia Karaskiewicz
