Montaż listew przyokiennych BP13 krok po kroku
Listwy przyokienne BP13 stanowią niezbędny element profesjonalnego wykończenia okien. Zapewniają estetyczne połączenie tynku z ramą okienną, eliminując ryzyko powstawania pęknięć i chroniąc okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich. Ich prawidłowy montaż jest kluczowy dla trwałości i estetyki elewacji.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa Profile z tworzyw sztucznych dla budownictwa
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217, +48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
Długa 86 05-075 Warszawa Wesoła
Przedstawiamy prosty, lecz skuteczny sposób montażu listew BP13 krok po kroku.
1. Przygotowanie powierzchni
Aby listwa BP13 spełniała swoją funkcję, konieczne jest odpowiednie przygotowanie ościeżnicy. W tym celu:
  • Dokładnie oczyść powierzchnię - usuń kurz, pył i resztki montażowe.
  • Osusz i odtłuść ramę okienną - możesz użyć alkoholu izopropylowego lub specjalnych środków odtłuszczających.
Starannie przygotowana powierzchnia gwarantuje trwałe przyleganie listwy!
2. Wyznaczenie i docinanie listwy
  • Przymierz listwę BP13 do ościeżnicy i zaznacz miejsca cięcia.
  • Użyj ostrego noża lub piły, aby przyciąć listwę na odpowiednią długość.
  • Sprawdź, czy listwa pasuje do okna - powinna równo przylegać na całej długości.
3. Przyklejanie listwy do ościeżnicy
Listwa BP13 posiada piankę dylatacyjną z klejem, co ułatwia jej montaż:
  • Usuń osłonkę (żółtą lub białą) z pianki dylatacyjnej na długości około 5 cm.
  • Przyłóż odsłoniętą część do ościeżnicy i dociśnij.
  • Stopniowo usuwaj resztę osłonki, jednocześnie przyklejając listwę na całej długości.
Po naklejeniu listwy odczekaj około 2 godzin, aby klej dobrze związał.
4. Zabezpieczenie okna folią ochronną
Aby okno nie zostało zabrudzone tynkiem, konieczne jest naklejenie folii ochronnej:
  • Usuń żółtą osłonkę ze ścieżki klejowej na listwie BP13.
  • Przyklej folię do ścieżki klejowej.
Teraz możesz bez obaw przystąpić do prac tynkarskich!
5. Przyklejenie siatki zbrojącej
Listwa BP13 jest wyposażona w siatkę szklaną, którą należy połączyć z siatką elewacyjną:
  • Nałóż klej do zatapiania siatki na glif okienny.
  • Doklej siatkę z listwy BP13, łącząc ją z siatką systemową na elewacji.
  • Dociśnij i wygładź, aby uzyskać jednolite połączenie.
6. Nakładanie tynku strukturalnego
Po wyschnięciu kleju można przystąpić do tynkowania:
  • Nakładaj tynk równomiernie, wprowadzając go do korytka listwy BP13.
  • Pozostaw tynk do wyschnięcia - czas schnięcia zależy od warunków atmosferycznych, ale najlepiej odczekać kilka dni.
7. Usunięcie elementu traconego i folii ochronnej
Gdy tynk jest już suchy, można usunąć element tracony listwy:
  • Zacznij od narożnika okiennego.
  • Jednym ruchem w dół odciągnij element tracony wraz z folią ochronną.
Twoje okno jest teraz idealnie zabezpieczone i estetycznie wykończone!
źródło i zdjęcie: Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  • Dlaczego listwy BP13 są ważne w wykończeniu okien?
    Listwy BP13 zapewniają estetyczne połączenie tynku z ramą okienną, eliminują ryzyko pęknięć oraz chronią okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich.
  • Jakie są kluczowe kroki przygotowania powierzchni przed montażem listwy BP13?
    Należy dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić ościeżnicę okienną, aby zapewnić trwałe przyleganie listwy.
  • W jaki sposób prawidłowo przykleić listwę BP13 do ościeżnicy?
    Należy usunąć osłonkę z pianki dylatacyjnej na długości ok. 5 cm, przykleić odsłoniętą część do ościeżnicy, a następnie stopniowo usuwać resztę osłonki, dociskając listwę na całej długości. Po przyklejeniu należy odczekać około 2 godzin na związanie kleju.
  • Jak zabezpieczyć okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich?
    Po przyklejeniu listwy BP13 należy usunąć żółtą osłonkę ze ścieżki klejowej i przykleić do niej folię ochronną.
  • Kiedy i w jaki sposób usuwa się element tracony z listwy BP13?
    Po całkowitym wyschnięciu tynku, element tracony należy usunąć, zaczynając od narożnika okiennego, odciągając go jednym ruchem w dół razem z folią ochronną.
Natalia Karaskiewicz
