Jak przestawić piec na tryb zimowy i nie zbankrutować na rachunkach?
Chcesz, żeby w Twoim domu panował idealny komfort cieplny przez cały rok? Kluczem do sukcesu jest odpowiednia regulacja temperatury i efektywne korzystanie z kotła. W tym poradniku przeprowadzimy Cię krok po kroku przez tajniki obsługi kotła, trybu lato/zima i innych funkcji, które pomogą Ci oszczędzić energię i cieszyć się przyjemnym ciepłem w chłodne dni (a latem… chłodnym domem!).
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Po co właściwie ten tryb lato/zima?
Wyobraź sobie, że Twój kocioł to samochód. Zimą potrzebujesz pełnej mocy, żeby rozgrzać silnik i ruszyć z miejsca. Latem, kiedy jest ciepło, wystarczy delikatnie musnąć pedał gazu. Podobnie jest z kotłem – tryb zima uruchamia ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej, a tryb lato odpowiada tylko za ciepłą wodę. Proste, prawda?
Jak przełączyć kocioł w tryb lato/zima?
To zależy od modelu Twojego kotła, ale zazwyczaj sprowadza się do kilku kliknięć na panelu sterowania. Dokładną instrukcję znajdziesz w instrukcji obsługi kotła (tak, wiem, nikt tego nie czyta, ale uwierz mi, warto!). W kotle Ecocondens Gold Plus, możesz to zrobić za pomocą intuicyjnego panelu sterowania z wyświetlaczem LCD. Wystarczy wejść w menu i wybrać odpowiednią opcję.
Co jeszcze warto wiedzieć o regulacji temperatury?
  1. Temperatura wody użytkowej: Możesz ją regulować niezależnie od trybu lato/zima. Jeśli lubisz gorące prysznice, ustaw wyższą temperaturę. Jeśli wolisz oszczędzać wodę i energię, możesz ją nieco obniżyć. Pamiętaj, że zbyt wysoka temperatura wody może być niebezpieczna, zwłaszcza dla dzieci!
  2. Temperatura ogrzewania: Tutaj masz do wyboru kilka opcji. Możesz ustawić stałą temperaturę dla całego domu albo skorzystać z programowania czasowego. To drugie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne, bo pozwala na automatyczne obniżenie temperatury w nocy lub gdy nikogo nie ma w domu.
  3. Sterowanie pogodowe: Jeśli Twój kocioł ma taką funkcję, to super! Sterowanie pogodowe dostosowuje temperaturę ogrzewania do warunków atmosferycznych. Dzięki temu w domu zawsze panuje optymalna temperatura, a Ty oszczędzasz na rachunkach za gaz.
Jak dbać o kocioł, żeby służył Ci latami?
Kocioł, jak każde urządzenie, wymaga regularnej konserwacji. Przynajmniej raz w roku warto wezwać fachowca, który sprawdzi jego stan techniczny, wyczyści palnik i filtry. Samodzielnie możesz regularnie kontrolować ciśnienie wody w układzie i odpowietrzać grzejniki.
Pamiętaj! Regularne przeglądy to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i oszczędności. Zaniedbany kocioł zużywa więcej paliwa i szybciej się psuje.
Kilka dodatkowych trików:
  1. Zainwestuj w termostaty: Termostaty pokojowe pozwalają na precyzyjne sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu. Dzięki temu możesz np. obniżyć temperaturę w sypialni w nocy, a podnieść ją w salonie wieczorem.
  2. Zadbaj o izolację: Dobra izolacja termiczna budynku to podstawa oszczędności energii. Sprawdź, czy okna i drzwi są szczelne, a ściany i dach odpowiednio ocieplone.
  3. Nie zasłaniaj grzejników: Zasłonięte grzejniki to strata energii. Upewnij się, że meble i zasłony nie blokują przepływu ciepła.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
  • Po co przełączać kocioł w tryb lato/zima?
    Tryb zima uruchamia zarówno ogrzewanie, jak i podgrzewanie wody użytkowej, natomiast tryb lato odpowiada wyłącznie za ciepłą wodę, co pozwala na oszczędność energii w cieplejszych miesiącach.
  • Jak przełączyć kocioł w tryb lato/zima?
    Przełączenie trybu zazwyczaj wymaga kilku kliknięć na panelu sterowania kotła. W modelach Termet Ecocondens Gold Plus można to zrobić intuicyjnie za pomocą menu i wyświetlacza LCD.
  • Jakie są kluczowe zasady regulacji temperatury w domu?
    Można regulować temperaturę wody użytkowej niezależnie od trybu lato/zima, a także ustawiać temperaturę ogrzewania na stałym poziomie lub korzystać z programowania czasowego. Dodatkowo, sterowanie pogodowe automatycznie dostosowuje temperaturę do warunków atmosferycznych.
  • Jak dbać o kocioł, żeby działał sprawnie przez lata?
    Należy regularnie serwisować kocioł, przynajmniej raz w roku wzywając fachowca do przeglądu i czyszczenia. Ważne jest też monitorowanie ciśnienia wody i odpowietrzanie grzejników.
  • Jakie dodatkowe działania pomagają w oszczędzaniu energii?
    Warto zainwestować w termostaty pokojowe, zadbać o dobrą izolację termiczną budynku oraz unikać zasłaniania grzejników, aby zapewnić efektywne rozprowadzanie ciepła.
Natalia Karaskiewicz
