Odpowietrzanie grzejników – szybki sposób na niższe rachunki i równomierne ciepło
Zapowietrzone grzejniki grzeją nierówno, hałasują i wymuszają dłuższą pracę źródła ciepła. Kilka minut uważnej pracy wystarczy, by przywrócić pełną wydajność instalacji, poprawić komfort w domu i ograniczyć zużycie energii.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Sezon grzewczy bezlitośnie obnaża słabe punkty instalacji. Gdy w obiegu pojawia się powietrze, w grzejnikach tworzą się kieszenie gazu, które blokują przepływ. Skutek jest natychmiast widoczny: góra grzejnika bywa chłodna, dół letni, a całość pracuje z charakterystycznym bulgotaniem i syczeniem.
Źródło ciepła – kocioł lub pompa – nadrabia czasem pracy i mocą, co podnosi koszty. Odpowietrzenie przywraca pełną powierzchnię wymiany ciepła, stabilizuje obieg i chroni elementy instalacji przed przyspieszonym zużyciem, np. pompę obiegową czy zawory.
Jak rozpoznać, że grzejnik jest zapowietrzony
Najczęściej występuje nierównomierne nagrzewanie – ciepło czuć tylko w dolnej części, a górna strefa pozostaje wyraźnie chłodna. Pojawiają się odgłosy przepływu przypominające bulgotanie.
Termostat ustawiony wysoko nie daje oczekiwanego efektu cieplnego w pomieszczeniu. W domach wielokondygnacyjnych dolegliwości częściej dotyczą najwyżej położonych grzejników, bo powietrze gromadzi się w najwyższych punktach instalacji.
Przygotowanie do odpowietrzania
Zabieg zawsze wykonuje się na zimnej instalacji, przy wyłączonym źródle ciepła i zatrzymanej pompie obiegowej. Zawory termostatyczne należy otworzyć na maksimum, aby ułatwić przelot i wypchnięcie powietrza.
Warto zabezpieczyć posadzkę ręcznikiem i przygotować niewielki pojemnik na wodę. Klucz do odpowietrzników lub płaski śrubokręt to podstawowe narzędzia; reszta to spokój i uważność przy operowaniu zaworkiem.
Odpowietrzanie w praktyce – kolejność i technika
Procedurę zaczyna się od najwyżej położonych grzejników. To właśnie tam najłatwiej o zatory powietrzne. Odpowietrznik odkręca się delikatnie – wystarczy ułamek obrotu, aż pojawi się wyraźny syk uchodzącego gazu.
W tym momencie nie należy się spieszyć: powietrze opuszcza korpus grzejnika, aż w pewnym momencie zaworek zacznie podawać równy strumień wody bez pęcherzy. Wtedy zawór zamyka się stanowczo, ale bez nadmiernej siły.
Tę samą czynność wykonuje się kolejno na wszystkich grzejnikach, schodząc w dół kondygnacji. Po zakończeniu całego obchodu należy sprawdzić wskazania manometru na kotle lub module hydraulicznym pompy ciepła.
Ciśnienie robocze często spada po odpowietrzeniu, dlatego instalację trzeba uzupełnić wodą przez zawór napełniający do wartości zalecanej przez producenta (zwykle w domowych układach waha się w okolicach 1,0–1,5 bar dla zimnej instalacji – dokładną wartość definiuje instrukcja urządzenia). Dopiero po przywróceniu właściwego ciśnienia uruchamia się źródło ciepła i obieg.
Czego unikać: najczęstsze błędy użytkowników
Nie wolno odpowietrzać gorących grzejników. Ryzyko poparzenia jest realne, a dodatkowo gorąca woda intensywniej wyrzuca parę i drobne zanieczyszczenia. Błędem jest także zbyt mocne odkręcanie zaworka – prowadzi do gwałtownego wypływu i zachlapania, a czasem do uszkodzenia gniazda.
Pominięcie kontroli ciśnienia po zakończeniu to kolejny klasyk – zbyt niskie ciśnienie utrudnia start pompy i może znów wprowadzić powietrze do obiegu. Jeżeli po ponownym uruchomieniu instalacji któryś z grzejników wciąż nie pracuje prawidłowo, warto powtórzyć zabieg.
Utrzymujący się problem może wskazywać na zawieszony zawór termostatyczny, zamuloną instalację lub nieszczelność, która zasysa powietrze.
Zobacz film: jak poradzić sobie z niskim ciśnieniem w instalacji c.o.? - kod błędu "E09".
Skąd bierze się powietrze w instalacji i jak temu zapobiegać
Powietrze przenika do układu na kilka sposobów. Najczęściej to ubytki wody dopełniane co jakiś czas, drobne nieszczelności na połączeniach lub naturalne odgazowywanie świeżej wody instalacyjnej po modernizacji.
W systemach z pompą ciepła źródłem bywa też nieprawidłowe odpowietrzenie podczas pierwszego uruchomienia. Dobrą praktyką jest zastosowanie automatycznych odpowietrzników w najwyższych punktach i separatora powietrza na zasilaniu. Regularny przegląd – z kontrolą ciśnienia, funkcji naczynia przeponowego i pracy pompy – znacząco ogranicza ryzyko nawrotów.
Odpowietrzanie a różne typy instalacji
W klasycznych układach grzejnikowych procedura wygląda podobnie, ale kaloryfery drabinkowe w łazienkach potrafią gromadzić powietrze w górnych rurkach – wymagają dłuższej chwili przy zaworku.
W instalacjach mieszanych, gdzie obok grzejników pracuje ogrzewanie podłogowe, najlepiej najpierw przeprowadzić odpowietrzanie grzejników, a później – jeśli to konieczne – pętli podłogowych, pamiętając o zamykanie/otwieranie poszczególnych obiegów zgodnie z instrukcją rozdzielacza.
W budynkach wielokondygnacyjnych sensowna bywa współpraca z administracją, która może czasowo zatrzymać pompę obiegową w węźle, co zwiększy skuteczność działań w lokalach.
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas odpowietrzania
Woda z instalacji bywa zabarwiona i może zawierać drobiny szlamu. Rękawice i chłonny ręcznik ograniczają bałagan, a niewielki kubek lub tacka pod odpowietrznikiem ułatwi kontrolę wypływu. Po zakończeniu warto przetrzeć korpus grzejnika i sprawdzić szczelność zaworka – nawet minimalny sączek wody długofalowo prowadzi do korozji i przebarwień.
Realny efekt: równy rozkład ciepła i stabilna praca źródła
Dobrze przeprowadzone odpowietrzenie daje efekt natychmiastowy. Grzejniki nagrzewają się równomiernie na całej wysokości, znikają odgłosy przepływu, a pomieszczenia osiągają zadaną temperaturę szybciej.
Źródło ciepła pracuje krócej i rzadziej wchodzi na wyższą moc. W praktyce przekłada się to na niższe zużycie energii i mniejsze obciążenie podzespołów instalacji. Odpowietrzanie nie kosztuje nic poza kilkunastoma minutami uwagi, a jego wpływ na komfort i budżet domowy jest wyraźny.
Podsumowanie: mały zabieg, duża różnica
Regularne odpowietrzanie to najprostszy serwis użytkownika, który utrzymuje instalację w formie. Warto wykonać je na początku sezonu grzewczego oraz po każdej interwencji w układzie, która wymagała dopuszczania wody.
Jeżeli mimo poprawnie przeprowadzonej procedury problemy powracają, rozwiązaniem będzie wizyta instalatora, przegląd armatury i ewentualne doposażenie w odpowietrzniki automatyczne i separatory powietrza.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Sebastian Malinowski
