Przegląd kotła przed zimą: co musi zrobić serwisant i kiedy to zaplanować?
Sezon grzewczy obciąża kocioł do granic możliwości. Przegląd wykonany przed pierwszymi przymrozkami ogranicza ryzyko awarii, poprawia efektywność spalania i pomaga utrzymać rachunki na rozsądnym poziomie. To nie formalność, lecz konkretna inwestycja w bezpieczeństwo domowników i trwałość urządzenia.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Gdy temperatura spada, kocioł pracuje niemal bez przerwy, często nawet około 2000 godzin w ciągu jednego sezonu grzewczego. Każda drobna usterka, drożny tylko częściowo palnik czy zanieczyszczony wymiennik szybko odbijają się na sprawności i stabilności pracy.
Zaniedbanie przeglądu kończy się najczęściej w najmniej dogodnym momencie: podczas świąt, przy ujemnych temperaturach albo w szczycie sezonu, gdy dostępność terminów spada. Serwis zaplanowany z wyprzedzeniem pozwala wyłapać nieprawidłowości, skorygować nastawy i przygotować instalację do ciągłej pracy.
Warto pamiętać, że terminy przed sezonem są zwykle lepiej dostępne niż w grudniu czy styczniu. Każdy tydzień zwłoki zwiększa ryzyko, że ewentualna naprawa przeciągnie się w czasie, a dom zostanie bez ogrzewania. Przegląd wykonany jesienią to po prostu rozsądny harmonogram eksploatacji.
Na czym polega sezonowy przegląd kotła gazowego?
Przegląd powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, znający konstrukcję danego modelu i dysponujący odpowiednimi uprawnieniami do pracy przy urządzeniach gazowych.
Czynności „domowe”, takie jak uporządkowanie miejsca pracy czy sprawdzenie odczytów na sterowniku, nie zastąpią kontroli wykonanej na podstawie procedur producenta i pomiarów serwisowych.
Palnik – czystość i stabilność płomienia
Czyszczenie palnika z osadów przywraca właściwy kształt płomienia i poprawia warunki spalania. Odkładająca się sadza i pyły ograniczają dopływ powietrza, przez co rośnie zużycie gazu i spada kultura pracy. Serwisant ocenia stan elektrod, szczelność połączeń i poprawność zapłonu.
Wymiennik ciepła – efektywność bez strat
Zanieczyszczony wymiennik to niższa sprawność przekazywania ciepła. Profesjonalne czyszczenie lamel lub wężownicy przywraca przepływ i stabilizuje temperatury robocze. Efekt widać na wykresach pracy oraz… na fakturze za gaz.
Naczynie wzbiorcze – ciśnienie pod kontrolą
Podczas przeglądu wykonuje się kontrolę ciśnienia w naczyniu wzbiorczym i ocenia stan membrany. Niewłaściwe ciśnienie prowadzi do częstych dobijań wody, uciążliwych spadków ciśnienia w instalacji i pracy zaworu bezpieczeństwa.
Szczelność instalacji gazowej – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Serwisant przeprowadza testy szczelności odcinków gazowych i ocenia stan przewodów oraz złączek. To element bezdyskusyjny – wyklucza ryzyko nieszczelności i pozwala eksploatować urządzenie zgodnie z wymaganiami producenta.
Czujniki i zabezpieczenia – reakcja na nieprawidłowości
Sprawdzane są czujniki temperatury, czujnik spalin, presostaty, zawory bezpieczeństwa oraz działanie elektroniki sterującej. Prawidłowa praca tych elementów decyduje o tym, czy kocioł zatrzyma się w porę, zanim drobny problem przerodzi się w awarię.
Układ hydrauliczny i elektryczny – pewność połączeń
Przegląd obejmuje kontrolę połączeń elektrycznych, styków, złącz hydraulicznych i filtrów. Serwisant często rekomenduje wymianę uszczelek lub elementów eksploatacyjnych, jeżeli widać ich zużycie. To niewielka ingerencja, która potrafi uchronić przed przestojem w zimny poranek.
Zobacz film: pamiętaj o przeglądach!
Jak przygotować dom do wizyty serwisanta?
Warto zarezerwować termin z wyprzedzeniem, najlepiej we wrześniu lub na początku października. Otoczenie kotła powinno być oczyszczone z kartonów, detergentów i przedmiotów utrudniających dostęp, a do gniazda prądowego i zaworów odcinających musi dać się swobodnie dojść.
Dobrze mieć pod ręką książkę serwisową, dokumentację urządzenia i ostatnie protokoły, co usprawni pracę i archiwizację wyników.
Czego nie robić samodzielnie?
Demontaż obudowy, ingerencje w palnik, układ gazowy czy elektryczny są niedopuszczalne dla osób bez kwalifikacji.
Zgodnie z polskimi przepisami czynności w instalacjach gazowych oraz przeglądy kotłów gazowych wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami, m.in. energetycznymi grupy 3 (gaz) w zakresie eksploatacji lub uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej urządzenia gazowe. Uprawnienia są zdobywane po egzaminie i zachowują ważność przez pięć lat, po czym wymagają odnowienia.
Przegląd przeprowadzony przez osobę nieuprawnioną jest nieważny, a odpowiedzialność za zlecenie go właściwemu specjaliście spoczywa na właścicielu budynku.
Jak często serwisować kocioł?
Raz w roku – to optymalna częstotliwość dla większości urządzeń gazowych, pod warunkiem że przegląd jest kompleksowy i prowadzony przez uprawnionego fachowca. Regularna kontrola stanowi zwykle warunek utrzymania gwarancji, ale przede wszystkim pozwala utrzymać stabilne parametry spalania, zapobiegać awariom i wydłużać żywotność podzespołów.
Kiedy umówić przegląd i jak go zorganizować?
Najkorzystniej zaplanować serwis przed nadejściem mrozów. Im szybciej zostanie ustalona wizyta, tym szybciej zyskuje się pewność, że instalacja jest gotowa na intensywną pracę.
Dobrym wyborem jest autoryzowana sieć serwisowa producenta, która dysponuje aktualnymi szkoleniami i dostępem do oryginalnych części. Autoryzowanych serwisantów Termet znajdziesz na stronie www.termet.com.pl.
Podsumowanie
Przegląd kotła przed zimą to prosty harmonogram: termin z wyprzedzeniem, porządek w miejscu pracy, pełny zakres czynności serwisowych i wpis do dokumentacji. W zamian zyskuje się bezpieczną, wydajną i przewidywalną pracę urządzenia przez cały sezon grzewczy, bez nerwowych przestojów i niespodziewanych kosztów.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Sebastian Malinowski
