Czy 19°C wystarczy, aby czuć się komfortowo w pomieszczeniach? Idealna temperatura w domu
Z nadejściem chłodniejszych dni naturalnym odruchem jest zwiększenie ogrzewania, aby zapewnić sobie ciepło i przytulność w domu. Jednak rosnące ceny energii i apele o oszczędzanie sprawiają, że coraz częściej zastanawiamy się nad optymalną temperaturą w pomieszczeniach.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Czy 19°C wystarczy, aby czuć się komfortowo? A może warto zróżnicować temperaturę w zależności od funkcji pomieszczenia? Przyjrzyjmy się, jak efektywnie zarządzać ciepłem w domu.
Idealna temperatura w domu - co zalecają eksperci?
Nie istnieje jedna uniwersalna temperatura odpowiednia dla wszystkich pomieszczeń i domowników. Odczucie komfortu termicznego zależy od wielu czynników, takich jak wiek i płeć domowników, rodzaj noszonej odzieży, poziom wilgotności powietrza, izolacja budynku oraz przeznaczenie pomieszczenia i wykonywane w nim czynności.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje, aby temperatura w domu dla zdrowych dorosłych wynosiła minimum 18°C. Osoby starsze, dzieci i osoby chore potrzebują nieco wyższej temperatury - optymalnie 20°C. Warto pamiętać, że temperatura poniżej 16°C zwiększa ryzyko rozwoju pleśni i problemów z układem oddechowym.
Zalecane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach:
  • Salon, biuro, pokoje dzienne - 20-22°C: W tych miejscach spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia, dlatego komfort cieplny jest istotny dla efektywnego wypoczynku i pracy.
  • Sypialnia - 16-18°C: Podczas snu temperatura ciała spada, dlatego chłodniejsze otoczenie sprzyja regeneracji.
  • Łazienka - 22-24°C: W łazience często przebywamy bez ubrań, dlatego wyższa temperatura zapobiega dyskomfortowi po kąpieli.
  • Kuchnia - 18-20°C: Proces gotowania generuje dodatkowe ciepło, więc niższa temperatura w kuchni jest wystarczająca.
Czy 19°C to wystarczająca temperatura w pomieszczeniach?
Wiele europejskich rządów zaleca utrzymywanie temperatury na poziomie 19°C w celu oszczędzania energii. Czy to wystarczy? To zależy od kilku czynników. 19°C może być wystarczające, jeśli budynek jest dobrze ocieplony, wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest odpowiednia, a domownicy są odpowiednio ubrani. 19°C może być niewystarczające, jeśli w domu mieszkają osoby starsze, dzieci lub osoby chore, w pomieszczeniu występują przeciągi lub izolacja jest niewystarczająca, albo rozważamy łazienkę, gdzie 19°C to za mało.
Oszczędności na ogrzewaniu
Obniżenie temperatury o każdy stopień Celsjusza pozwala zaoszczędzić około 6% na rachunkach za ogrzewanie. Zmniejszenie temperatury z 23°C do 19°C może oznaczać nawet 24% niższe koszty! W zależności od wielkości domu, roczne oszczędności mogą sięgać kilkuset złotych.
Jak utrzymać komfort termiczny i oszczędzać energię?
  • Zadbaj o dobrą izolację domu: Unikniesz strat ciepła.
  • Używaj programowalnych termostatów: Pozwolą one na automatyczne obniżanie temperatury w nocy i podczas nieobecności domowników.
  • Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza: Przy wilgotności 40-60% temperatura odczuwalna jest wyższa.
  • Zasłaniaj okna na noc: Grube zasłony ograniczają straty ciepła.
  • Wietrz krótko, ale intensywnie: W ten sposób zapewnisz dopływ świeżego powietrza bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.
źródło i zdjęcie: Purmo Group Poland
  • Czy 19°C to wystarczająca temperatura w domu?
    To zależy. Jeśli budynek jest dobrze ocieplony, wilgotność powietrza odpowiednia, a mieszkańcy są odpowiednio ubrani, 19°C może zapewnić komfort. Jednak w przypadku osób starszych, dzieci, chorych lub pomieszczeń takich jak łazienka, temperatura ta może być niewystarczająca.
  • Jakie są zalecane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach?
    Zalecane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach to: 20-22°C w salonie, biurze i pokojach dziennych, 16-18°C w sypialni, 22-24°C w łazience oraz 18-20°C w kuchni.
  • Jak temperatura wpływa na zdrowie mieszkańców?
    WHO zaleca minimum 18°C dla zdrowych dorosłych, natomiast osoby starsze, dzieci i chorzy potrzebują co najmniej 20°C. Temperatura poniżej 16°C sprzyja rozwojowi pleśni i problemom z układem oddechowym.
  • Jak można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
    Obniżenie temperatury o 1°C pozwala zaoszczędzić około 6% kosztów ogrzewania. Zmniejszenie temperatury z 23°C do 19°C może obniżyć rachunki nawet o 24%, co przekłada się na kilkaset złotych rocznie.
  • Jak utrzymać komfort cieplny i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii?
    Aby utrzymać komfort cieplny i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii, warto zadbać o dobrą izolację budynku, która ogranicza straty ciepła. Programowalne termostaty pozwalają na dostosowanie temperatury w zależności od pory dnia, a utrzymywanie wilgotności powietrza na poziomie 40-60% zwiększa odczuwalny komfort. Dodatkowo, zasłanianie okien na noc i krótkie, intensywne wietrzenie pomagają utrzymać ciepło w pomieszczeniach.
Natalia Karaskiewicz
