Działanie ogrzewania podłogowego - nie daj się wprowadzić w błąd!
Ogrzewanie podłogowe zyskuje coraz większą popularność, jednak wciąż narosło wokół niego wiele mitów. Czy jest drogie? Czy można je stosować w starszym budownictwie? Czy długo się nagrzewa? W tym artykule rozprawimy się z 8 najczęstszymi błędnymi przekonaniami na temat tego rozwiązania i pokażemy, że może być ono efektywne, komfortowe i ekonomiczne.
Mit 1: Ogrzewanie podłogowe nadaje się tylko do nowych budynków
Fakty: Ogrzewanie podłogowe można z powodzeniem montować zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. W nowych obiektach najczęściej stosuje się tzw. mokry system (zatapiany w wylewce), natomiast w starszych budynkach doskonale sprawdza się suchy system, który zajmuje mniej miejsca i nie wymaga gruntownej przebudowy.
Rozwiązanie: Systemy cienkowarstwowe, np. Purmo TS14 R, mają niewielką wysokość (30-40 mm) i nadają się do remontów bez konieczności skuwania posadzek.
Mit 2: Ogrzewanie podłogowe kosztuje więcej niż grzejniki
Fakty: Koszt instalacji ogrzewania podłogowego wynosi około 200-300 zł/m², co często jest droższe niż montaż grzejników. Jednak w dłuższej perspektywie koszty eksploatacji są niższe dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu energii.
Oszczędność: Ogrzewanie podłogowe doskonale współpracuje z pompami ciepła, które mogą obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 30-40% w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.
Mit 3: Nie da się precyzyjnie sterować temperaturą
Fakty: Nowoczesne systemy sterowania ogrzewaniem podłogowym umożliwiają precyzyjną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu. Można nimi zarządzać manualnie, automatycznie lub zdalnie za pomocą aplikacji.
Nowoczesne sterowanie: System Purmo Unisenza pozwala na ustawienie różnych temperatur w różnych pomieszczeniach i wykrywa otwarte okna, co dodatkowo poprawia efektywność ogrzewania.
Mit 4: Ogrzewanie podłogowe nagrzewa się bardzo długo
Fakty: Nowoczesne systemy podłogowe mogą nagrzewać się szybko, porównywalnie do grzejników. Czas reakcji zależy od materiału podłogi i izolacji.
Optymalizacja: Inteligentne systemy sterowania pozwalają na programowanie ogrzewania tak, by temperatura nie spadała znacząco w nocy, co skraca czas nagrzewania.
Mit 5: Ogrzewanie podłogowe tylko grzeje
Fakty: Ogrzewanie podłogowe może również chłodzić, jeśli współpracuje z pompą ciepła. Zimna woda krążąca w rurach obniża temperaturę podłogi i pochłania ciepło z pomieszczenia.
Alternatywa dla klimatyzacji: Chłodzenie podłogowe jest komfortowe, ponieważ nie generuje przeciągów. Jeśli zależy Ci na silniejszym efekcie chłodzenia, warto rozważyć klimakonwektory, np. Purmo Vido S2.
Mit 6: Nie można stosować podłóg drewnianych
Fakty: Ogrzewanie podłogowe można stosować z parkietem czy panelami, ale należy wybierać odpowiednie materiały.
Najlepszy wybór: Stabilne gatunki drewna, np. dąb, dobrze znoszą zmiany temperatury i wilgotności. Ważne jest również stosowanie desek o odpowiedniej grubości (zwykle do 15 mm).
Mit 7: Ogrzewanie podłogowe wymaga wysokiej zabudowy
Fakty: Klasyczny system podłogowy (wraz z izolacją i posadzką) ma grubość ok. 100-120 mm, ale dostępne są cieńsze rozwiązania.
Alternatywa: Systemy cienkowarstwowe, np. Purmo TS14 R, zajmują zaledwie 30-40 mm, dzięki czemu idealnie nadają się do remontów.
Mit 8: Ogrzewanie podłogowe można montować tylko na parterze
Fakty: Systemy podłogowe można instalować na każdej kondygnacji, także na piętrach.
Warto wiedzieć: Ogrzewanie podłogowe na wyższych piętrach wymaga odpowiedniej izolacji akustycznej, aby ograniczyć przenoszenie dźwięków.
źródło i zdjęcie: Purmo Group Poland
  • Czy ogrzewanie podłogowe można montować tylko w nowych budynkach?
    Nie. Ogrzewanie podłogowe nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji starszych obiektów. W nowych domach stosuje się zazwyczaj mokry system, a w starszych – cieńsze systemy suche, np. Purmo TS14 R, które nie wymagają skuwania posadzek.
  • Czy ogrzewanie podłogowe jest droższe od tradycyjnych grzejników?
    Tak, ale tylko na początku. Koszt instalacji wynosi około 200-300 zł/m², co często jest droższe niż montaż grzejników. Jednak w dłuższej perspektywie system podłogowy jest bardziej energooszczędny i może obniżyć rachunki za ogrzewanie o 30-40%, zwłaszcza gdy współpracuje z pompą ciepła.
  • Czy ogrzewanie podłogowe nagrzewa się bardzo długo?
    Nie. Nowoczesne systemy nagrzewają się szybko, a ich czas reakcji można porównać do grzejników. Dodatkowo inteligentne sterowanie pozwala na programowanie temperatury, co ogranicza czas nagrzewania.
  • Czy ogrzewanie podłogowe można wykorzystać także do chłodzenia?
    Tak. Jeśli system jest połączony z pompą ciepła, może chłodzić pomieszczenia poprzez przepuszczanie przez rury zimnej wody. Jest to komfortowa alternatywa dla klimatyzacji, ponieważ nie powoduje przeciągów.
  • Czy ogrzewanie podłogowe wymaga wysokiej zabudowy?
    Nie zawsze. Standardowe systemy mają wysokość 100-120 mm, ale dostępne są cieńsze rozwiązania, np. system Purmo TS14 R, który zajmuje tylko 30-40 mm i idealnie nadaje się do remontów.
Natalia Karaskiewicz
