Wszystko, co trzeba wiedzieć o GWC - gruntowym wymienniku ciepła
System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, to coraz częściej stosowane rozwiązanie w nowoczesnym budownictwie. Aby zwiększyć jego efektywność, warto rozważyć zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Urządzenie to pozwala na wstępne ogrzanie lub schłodzenie powietrza nawiewanego do budynku, co przekłada się na komfort mieszkańców i niższe koszty eksploatacji.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
W tym artykule wyjaśniamy, czym jest gruntowy wymiennik ciepła, jak działa i jakie są jego rodzaje. Podpowiadamy również, kiedy warto zdecydować się na GWC i jakie korzyści przynosi jego zastosowanie.
Czym jest GWC?
Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) to instalowane pod ziemią urządzenie, które wykorzystuje stabilną temperaturę gruntu do podgrzewania powietrza zimą i chłodzenia latem. Głębokość montażu chroni je przed ekstremalną temperaturą, co pozwala efektywniej zarządzać temperaturą nawiewanego powietrza w sposób naturalny i energooszczędny.
Zastosowanie GWC pozwala na:
  • Ogrzewanie powietrza: gdy na zewnątrz panuje mróz, GWC podnosi temperaturę powietrza zanim trafi ono do rekuperatora, co zmniejsza zużycie energii na ogrzewanie.
  • Chłodzenie powietrza: w upalne dni GWC obniża temperaturę powietrza, co redukuje potrzebę używania klimatyzacji.
  • Poprawę jakości powietrza: niektóre typy GWC mogą dodatkowo osuszać lub nawilżać powietrze oraz usuwać zanieczyszczenia, takie jak bakterie i grzyby.
Rodzaje gruntowych wymienników ciepła
Gruntowe wymienniki ciepła dzielimy na przeponowe i bezprzeponowe, w zależności od tego, czy powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem.
1. GWC rurowy (przeponowy)
To najczęściej stosowany typ GWC, składający się z rur ułożonych pod ziemią, przez które przepływa powietrze. Rozwiązanie to, promowane przez zagraniczne firmy, ma jednak kilka istotnych wad:
  • Mniejsza efektywność: powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem, co ogranicza wymianę ciepła.
  • Konieczność dużej powierzchni montażu: aby uzyskać wystarczającą skuteczność, rury muszą mieć znaczną długość.
  • Ryzyko kondensacji wilgoci: w rurach może gromadzić się skroplona woda, co negatywnie wpływa na jakość powietrza.
2. GWC żwirowy (bezprzeponowy)
W tym systemie powietrze przepływa przez złoże żwirowe, co zwiększa efektywność wymiany ciepła. Jednak:
  • Ma wysokie opory powietrza: przepływ powietrza przez złoże napotyka opór, co często wymaga zastosowania dodatkowego wentylatora.
  • Konieczna jest cykliczna regeneracja: żwir musi być regularnie czyszczony i wymieniany.
3. GWC płytowy (bezprzeponowy)
To najbardziej zaawansowane rozwiązanie, wprowadzone przez firmę PRO-VENT. Składa się z płaskich płyt z tworzywa sztucznego, które pozwalają na maksymalną wymianę ciepła. W porównaniu do innych typów GWC ma wiele zalet:
  • Bardzo wysoka skuteczność wymiany ciepła: powietrze przepływa bezpośrednio pod powierzchnią płyt.
  • Brak problemów z kondensatem: woda swobodnie odprowadzana jest do gruntu.
  • Niskie opory powietrza: nawet 3 razy mniejsze niż w wymiennikach żwirowych, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wentylatorów.
  • Brak konieczności regeneracji: wymiennik działa nieprzerwanie i nie wymaga dodatkowej konserwacji.
Budowa i montaż GWC płytowego
Montaż płytowego GWC jest prosty i wymaga jedynie płytkiego wykopu (0,7-2 m). Przy wysokim poziomie wód gruntowych możliwy jest montaż w nasypie.
Etapy montażu:
  • Przygotowanie wykopu: na dnie wykopu układa się warstwę żwirowo-piaskową o grubości 5 cm.
  • Układanie płyt wymiennika: bezpośrednio na podsypce montuje się płyty wymiennika oraz kolektor rozprowadzający powietrze.
  • Izolacja termiczna: wymiennik pokrywa się warstwą styropianu o grubości min. 15 cm, co pozwala na uzyskanie warunków temperaturowych podobnych do tych na głębokości 8 metrów.
Dzięki temu rozwiązanie to jest łatwe w montażu, efektywne i trwałe.
Jak działa płytowy GWC PRO-VENT GEO?
Za przepływ powietrza przez wymiennik odpowiada rekuperator, który pobiera powietrze z czerpni zewnętrznej i kieruje je pod powierzchnię płyt. W tym miejscu powietrze:
  • Zimą: jest naturalnie podgrzewane i nawilżane.
  • Latem: zostaje schłodzone i osuszone.
W efekcie uzyskujemy lepszy komfort cieplny w domu i niższe rachunki za energię.
Korzyści z zastosowania płytowego GWC PRO-VENT GEO
  • Maksymalna efektywność energetyczna - skuteczna wymiana ciepła z gruntem.
  • Zdrowsze powietrze - eliminacja bakterii (86%) i grzybów (97%).
  • Niższe koszty ogrzewania i chłodzenia - zmniejszenie zużycia energii.
  • Brak potrzeby regeneracji - wymiennik działa bez przerwy.
  • Płytkie posadowienie - można go montować nawet na poziomie 0,7 m pod ziemią.
Podsumowanie - czy warto zamontować GWC?
Gruntowy wymiennik ciepła to doskonałe rozwiązanie dla osób budujących energooszczędny dom. Dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty ogrzewania i klimatyzacji, poprawić jakość powietrza i zwiększyć komfort cieplny mieszkańców.
Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest płytowy GWC PRO-VENT GEO, który łączy wysoką skuteczność, łatwy montaż i niskie koszty eksploatacji. Jeśli planujesz budowę domu z rekuperacją, warto rozważyć montaż tego systemu.
źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
  • Czym jest gruntowy wymiennik ciepła (GWC)?
    GWC to urządzenie montowane pod ziemią, które wykorzystuje stabilną temperaturę gruntu do podgrzewania powietrza zimą i chłodzenia latem. Dzięki temu zwiększa efektywność systemu rekuperacji, poprawia komfort cieplny w budynku i obniża koszty ogrzewania oraz klimatyzacji.
  • Jakie są rodzaje gruntowych wymienników ciepła?
    Wyróżnia się dwa główne typy gruntowych wymienników ciepła: przeponowe, takie jak rurowe, gdzie powietrze przepływa przez rury oddzielone od gruntu, co ogranicza wymianę ciepła, oraz bezprzeponowe, takie jak żwirowe i płytowe, gdzie powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem, co zwiększa efektywność wymiany ciepła.
  • Który typ GWC jest najskuteczniejszy?
    Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest GWC płytowy, opracowany przez firmę PRO-VENT. Dzięki swojej budowie zapewnia maksymalną wymianę ciepła, niskie opory powietrza, brak problemów z kondensatem i brak konieczności regeneracji.
  • Jak wygląda montaż płytowego GWC?
    Montaż wymaga wykonania płytkiego wykopu (0,7–2 m), ułożenia warstwy żwirowo-piaskowej i montażu płyt wymiennika. Całość pokrywa się izolacją styropianową (min. 15 cm), co zapewnia optymalne warunki temperaturowe.
  • Jakie są główne korzyści z zastosowania GWC?
    Gruntowy wymiennik ciepła pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia, poprawę jakości powietrza (redukcja bakterii i grzybów), płytki montaż, brak konieczności regeneracji oraz większy komfort cieplny w budynku.
Natalia Karaskiewicz
